wujek_edzio
Problem z zapisem na pendrive
Witam!
Mam problem z pendrivem Kingston Data Traveler I 8gb. Otóż na moim kompie (konfig w sygnaturze) zapis na tego pendriva przebiega dziwnie: albo plik kopiuje się w jakiejś części i zatrzymuje, albo w ogóle nie zacznie tylko będzie wisiał na obliczaniu pozostałego czasu. Gdy tak się zatrzyma, to pendrive samoczynnie się odmontowuje i wywala że lokalizacja odwołuje się do urządzenia które nie instnieje (czy coś w ten deseń; nie dzieje się tak od razu tylko po chwili). Po kilku próbach w końcu jakoś się udaje. Odczyt bez problemów. Mam Windows 7. Co ciekawe na innych kompach działa jak trzeba (m.in. z win xp i 7), ale inne pendrivy na moim też działają :blink:. O co chodzi?
Przez cały czas używałem go na przedłużce podpinanej do portu z tyłu, na frontpanelu nie mam gniazd. I tak i tak to samo, przed chwilą sprawdziłem też dysk zewnętrzny i na tej samej przedłużce nie ma z nim problemu. Próbowałem w różnych portach.
Mój Ocz rally 2 też ma takiego focha na jednym kompie. Aby cokolwiek robić muszę w biosie ustawić, usb1.1, szybkość? masakra :(
Inne peny oraz hdd działają dobrze na usb2.0.
Aparat znów nie chce mi działać na frontpanelu, a podłączony z tyłu działa bez problemu.
Właśnie wygrzebałem w szafie jakiś kontroler usb pod pci, sprawdziłem i pendrive hula na pełnym transferze. W usb na płycie, gdzie działają inne urządzenia nie chce. Ehhh....
EDIT
Takie cyrki zaczęły się po próbach bootowania linuxa z tego pendriva, co jednak mi się nie udało.
EDIT II
W załączniku screen z momentu gdy kopiowanie pliku się zatrzymuje.
EDIT III
Podpiąłem pendriva pod kontroler, zrobiłem benchmarka. Potem zrobiłem to samo z pendrivem na płycie- o dziwo przeszedł. Tylko skąd te ch*lerne różnice w zapisie??? Załączam screeny (bez tytułu2- pod kontrolerem, bez tytułu 3-usb na płycie). Aha, zapomniałem dodać, że pendrive jest sformatowany w ntfs. Formatowanie do fat32 nic nie daje, za to wyłączenie usb 2.0 już tak- można zapisywać pliki ale z charakterystyczną dla usb 1.1 prędkością :mur:
Edytowane przez wujek_edzio
Witam wszystkich.
Wiem, ze odkopuje ten temat, ale problem na linii pendrive - Win7 jest dosc powszechny. Moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego w Win7 kiedy konczy sie zapis na pendrive'a nastepuje zawiecha na kilkanascie sekund? Opisze konkretny przypadek. Kopiowalem plik 3,4 GB. Generalnie w trakcie calego zapisu jest wszystko ok, ale na 5 s przed koncem nastapila zawiecha na prawie 30 s. Jest to dosc irytujace. Poza tym, jak kopiuje mniejsze pliki (np. instalki programow) to tak jakby po kazdym z plikow nastepowala kilkusekundowa przerwa zanim zacznie kopiowac sie nastepny. O ile sie nie myle na XP i na Viscie nie bylo takich szopek. Byc moze to wina pendrive'a. Nie mam okazji sprawdzic na innym. Moj pen to PATRIOT Xporter 16 GB - jesli okaze sie, ze to jego wina to nie kupie juz nic Patriota.
Z gory dziekuje za kazda pomoc.
radiusbo dzieje się to z tego samego powodu z jakiego na samym początku na w7 zapis wynosi aż kilkadziesiąt MB i dopiero po chwili spada - windows 7 buforuje pliki. Dlatego na początku transfer jest tak duży bo plik jest buforowany do RAMu. Natomiast pasek postępu dotyczy postępu odczytu pliku, więc po zakończeniu odczytu pliku trzeba jeszcze zrzucić z RAMu na pendrivea dane które nie zostały jeszcze na nim zapisane, a to chwilę trwa i stąd ta zwiecha.
  • Upvote 1
