Jump to content
nnn2007
ASUS P8P67 (wszystkie modele)
Recommended Posts
no to nie dziw sie, że są duże spadki napięcia pod obciążeniem. Włącz Load-Line Calibration
Faktycznie pomogło, ale proc przy 47x100 nie zbotował windy nawet przy 1,45V :mur:
Chyba nie ma sensu ustawiać większego napięcia 24/7 dla dodatkowych 200MHz.
Zdaje mi się że lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie niższego napięcia dla 45x100 i utrzymywanie niższych temp., choć nie ukrywam że kusi mnie stabilne 5 GHz 24/7 :lol2: ... ale to pewno nie na tej sztuce B-)
Share this post
Link to post
Share on other sites
masz bios z listopada 2010 roku, na ktorym nie da sie wlaczyc cpu pll overvoltage... nie wiesz jak wgrac nowy czy co? ;)
Wiem jak wgrać bios, ale owa funkcja daje się włączyć bez problemu, no chyba że nie działa poprawnie mimo włączenia to by było zasadne zmienić bios.
Share this post
Link to post
Mnie juz doprowadza do szewskiej pasji, ze za kazdym wylaczeniem kompa (po resecie tego nie ma) musze wchodzic do biosu i ustawienia zapisywac.
Jaką masz rewizję płyty głównej (napis na PCB "Rev. 1.xx")?
Spróbuj wgrać najstarszy bios do Deluxe, ja tylko na nim siedziałem i ZERO problemów z czymkolwiek.
P.S. Jechałem na Kingstonach więc może to miało jakiś wpływ na stabilność/kompatybilność.
Share this post
Link to post
Samemu mam taki sam problem. A najdziwniejsze ze bez problemow wczesniej tak chodzilo na tym samym biosie :blink:
Share this post
Link to post
Możesz przybliżyć temat, bo nie mam pojęcia o czym piszesz :rolleyes:
Zajrzyj do tematu o SB strona chyba coś koło 35-40 :wink: W skrócie chodzi o to, że te 1,275V czy jak tam ustawisz procek dostanie tylko praktycznie przy czterech jajkach obciążonych w 100% (LinX, Prime etc.), a podczas neta, filmów, muzy będzie 1,6GHz przy napięciu coś koło 1V. W grach będzie 4,5GHz ale przy napięciu od 1V do 1,275V. Przy czym przez większość czasu będzie coś koło 1,2V :wink: pzdr
Share this post
Link to post
Zaobserwowaliscie ze jak masz pamieci na auto to czasem system sie zwiesza ale nie ma najmniejszych problemow z bootowaniem, natomiast uruchamiajac profil XMP jest problem z bootowaniem (trzeba wchodzic do biosu i zapisac ustawienia na nowo, nieraz potrzebny jest restart bo plyta sama nie wstaje), ale za to windows sie juz nie wiesza :blink: Tak jest przynajmniej u mnie...
Share this post
Link to post
kucyk: a coś pozmieniał że masz takie problemy z windą?
no wlasnie nic, mam jazdy z botowaniem, wiesza sie podczas ladowania windowsa, ale jak sie juz za 3 razem windows zbotuje to jest stabilny jak skala :-| Edited by kucyk
Share this post
Link to post
sprawdziłem: u mnie ten problem nie występuje. Jadę na Kingstonach KHX1600C9D3K2/4GX @XMP1600@1.63V.
Share this post
Link to post
Sa jakies nowe biosy? Moja plyta zaczyna szalec przy ladowaniu windowsa... <_<
Unread Yesterday, 09:51 PM
Gary Key ASUS Technical Support, 26 Days
Status: Gary Key is offline
Update-
Two new UEFI releases on first page for the LE and MIVE boards. Waiting on approval to post the 1302 as a beta for the P8P67 Pro, EVO, Standard, Sabertooth and WS boards. After lengthy discussions with HQ and Intel, they want the next official UEFI release to contain the new PCH firmware. We started the qualification process today on 1304 with this firmware plus changes in the 1302 release along with some additional memory performance and USB compatibility enhancements and slight tweaking to the new C3/C6 auto rules when overclocking. I will have an update Sunday night.
Share this post
Link to post
Witam. U mnie procek calkiem ladnie sie podkrecił 4850Mhz (47x103,2)na 1.34V. Mam jednak drobny problem z pamięciami, na auto wszystko jest ok, pamięc i 1375Mhz na 1,5v, jesli wymusze taktowanie pamieci na "oczko" wyższe 1650Mhz 1,65v komp nie bootuje po wyłączeniu. po ustawieniu takich parametrow i restarcie wstaje i jest 100% stabilność, jednak brak bootowania po wylaczeniu jest upierdliwy. czy ktoś miał moze podobny problem i znalazł rozwiązanie?
Miałem to samo.
Odłącz zasilanie i zrób Clear CMOS. U mnie pomogło.
Na oficjalnym forum ASUSa o tym jest cały temat.
Share this post
Link to post
Jest nawet taka zasada, że przed użyciem płyty głównej powinno się zrobić co najmniej CLEAR CMOS, a najlepiej wyjąć baterię na kilka sekund.
P.S. Jak wygląda najnowsze stanowisko Asusa w sprawie mobasów na P67? Bedą wymieniać ALBO zwrot kasy czy tylko wymiana?
Edited by nnn2007
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
