::snoopy:: Napisano 3 Września 2011 Zgłoś Napisano 3 Września 2011 Jasne że kręcić dalej, 4200 nie jest źle ale warto jeszcze potestować bo te procki mają spory zapas. Mój na razie chodził na 4400. Jak będę miał czas to się pobawię. Jak 4500 będzie stabilne to będę zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 3 Września 2011 Zgłoś Napisano 3 Września 2011 Gdzie w pro3 znajduje się load line calibration? Wydaje mi się, że jak po zmianie jakiejś opcji ta funkcja mi zniknęła i nie mogę jej teraz znaleźć. p.s. Jeśli już uda mi się znaleźć LLC to ustawić tak jak przeczytałem czyli stopień niżej od najwyższego czy inaczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaem Napisano 3 Września 2011 Zgłoś Napisano 3 Września 2011 Gdzie w pro3 znajduje się load line calibration? Wydaje mi się, że jak po zmianie jakiejś opcji ta funkcja mi zniknęła i nie mogę jej teraz znaleźć. LLC nie znika po wgraniu nieoficjalnego biosu aczkolwiek wydanego przez Asrock w wersji 2.00B. Tutaj masz link v2.00B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 3 Września 2011 Zgłoś Napisano 3 Września 2011 (edytowane) Ja nie wgrywałem nieoficjalnego biosu. Chodziło mi o zmianę jakiejś opcji. Ten 2.00B jest nowszy niż ten z oficjalnej strony asrock czy po prostu tam nie umieścili literki B? Adres, który podałeś prowadzi do niemieckojęzycznej strony i nie bardzo mogę rozszyfrować czy to nie jakaś beta Edit. Przywróciłem domyślne ustawienia i okazało się, że LLC znika mi kiedy ratio zmieniam z Auto na Manual. Może to nie błąd tylko celowy zabieg producenta? Ciekawy jestem tylko czy po zniknięciu LLC gdzieś tam zostaje zapisana wartość czy leci na domyślnej. Domyślnie mam 5, a chciałem zmienić na 4. Da się to jakoś sprawdzić? (jakiś program diagnostyczny czy coś) Edytowane 3 Września 2011 przez hot_lopez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crystal84 Napisano 3 Września 2011 Zgłoś Napisano 3 Września 2011 (edytowane) Witam Chciałbym się dowiedzieć od was jak to jest z LLC. Niby w biosie przy wyborze na wykresie podają ładnie że im wyższy level tym niższe napięcie podczas obciążenia (a za co tym idzie również w spoczynku). U mnie jest chyba odwrotnie (4.5GHz, offset +0.040V, wszystkie funkcje oszczędzania włączone): LLC 3:idle - 0.992-1.000V, stress - 1.208-1.216V (BSOD po paru sekundach) LLC 4:idle - 1.000V, stress - 1.248-1.256V (stabilnie) LLC 5:idle - 1.008V, stress - 1.296-1.304V (nie sprawdzane ale musi być stabilnie) Te napięcia to odczyty z cpu-z (stress to prime95 blend). W biosie podobne wartości. Jak jest u was?Co ciekawe LLC2 ma jeszcze niższe napięcia ale jak wrzucę 1 to przynajmniej w biosie mam najwyższą wartość (nie sprawdzałem w systemie). Dla mnie to troszkę dziwne. Edytowane 4 Września 2011 przez crystal84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MoS1980 Napisano 4 Września 2011 Zgłoś Napisano 4 Września 2011 Ja nie wgrywałem nieoficjalnego biosu. Chodziło mi o zmianę jakiejś opcji. Ten 2.00B jest nowszy niż ten z oficjalnej strony asrock czy po prostu tam nie umieścili literki B? Adres, który podałeś prowadzi do niemieckojęzycznej strony i nie bardzo mogę rozszyfrować czy to nie jakaś beta Tak to jest beta ,nowsza wersja niż ta z oficjalnej strony. Ale bez obawy wszystko z nią ok ,sam jadę już ponad tydzień i żadnych problemów ,zresztą już kilku forumowiczów to potwierdziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 4 Września 2011 Zgłoś Napisano 4 Września 2011 (edytowane) Dzięki za pomoc. Mam jednak jeszcze jedno pytanie odnośnie tego biosu. Czy jest to wersja, którą zrobił asrock czy ktoś coś zagrzebał w domowym zaciszu? Chodzi mi głównie o ewentualne podejście asrock'a do kwestii gwarancyjnych. Edycja. Nie wytrzymałem napięcia i w końcu wgrałem B. Jest pewna różnica. Teraz procesor hula na 4.3Ghz@1.264V, a wcześniej było 1.336 Cała noc OCCT i nic się nei wysypało. Później 2h pracyw idle żeby sprawdzić czy proc na niskich obrotach za mało prądu nie dostaje i przynajmniej na razie jest git. Edytowane 5 Września 2011 przez hot_lopez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 5 Września 2011 Zgłoś Napisano 5 Września 2011 (edytowane) ASRock Z68 Extreme7 Gen3 (Intel Z68) Motherboard Review Edytowane 5 Września 2011 przez radiergummi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Frytejro Napisano 5 Września 2011 Zgłoś Napisano 5 Września 2011 U mnie testy wypadly pomyslnie, 2 tyg komp pracowal w normlanych warunkach idealnie a jak właczylem STALKER czyste niebo to BSy co jakis czas walił. Zaden program testowy nie walil BSów tylko ta gra :D dlatego ja ponownie robie testy stabilnosci hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 5 Września 2011 Zgłoś Napisano 5 Września 2011 Dlatego wiele razy było mówione, że takie Linxy to można o kant tyłka rozbić. Trzeba łupać w ulubione giery i normalnie używać kompa. Linxem to można na początek zapuścić parę minut dla ogólnego rozeznania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 5 Września 2011 Zgłoś Napisano 5 Września 2011 (edytowane) Zostawiłem komputer na noc w celu przetestowania. Najpierw 4h stressu. Później komputer pracował w idle. Wszystko poszło gładko. W ciągu dnia jednak zdarzyło się, że system się wysypał przy normalnej pracy - takiej kiedy czasem mnożnik wskoczy na 43, a czasem jest na 16. Jak sprawdzić czy za mało V jest w idle czy w stresie? Aktualnie moje ustawienie z biosu wygląda tak: offset -0.010 LLC 4 CPUZ pokazuje mi przy tych wartościach takie napięcia: Idle: 0.944 (najczęściej). Czasami 0.952 oraz 0.936 Stress: 1.272 Edytowane 5 Września 2011 przez hot_lopez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tynio Napisano 5 Września 2011 Zgłoś Napisano 5 Września 2011 No i chyba faktycznie procki chyba będą gorsze z tygodnia na tydzień :( mam Fatal1ty P67 Performance i stabilnie udało się mi uzyskać zaledwie 4,0GHz Przy 4,2Ghz wytrzymuje jakieś 2 minuty ustawienia VOLTAGE CONTROL: FIXED MODE - 1,295V CPU Core Voltage - Offset Mode + 0,040V Dram Voltage - 1.5V PCH Voltage - AUTO CPU PLL Voltage - 1,709V VTT Voltage - 1,051V VCCSA Voltage - Auto CPU LLC - level 4 CPU CONTROL: MAX Ratio - 42 Short (W) 255 Long (W) 250 Long (sec) 1 Internal PLL Overvoltage - Enabled Core Current Limited - 300 BLCK - 100 Spread Spectrum - Disabled CPU CONFIGURATION: C1E - Enabled CPU C3 - Enabled CPU C6 - Enabled dziś już mi się nie chce dalej kombinować ale widzę że jakaś kicha mi się chyba trafiła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popiół Napisano 5 Września 2011 Zgłoś Napisano 5 Września 2011 (edytowane) No jeśli przy fixed prawie 1,3V nie chce iść 4,2GHz to coś nie tak... :/ Aż ciężko uwierzyć hot_lopez: Za mało jest w idle, kiedy wysypuje się w idle ;) Stress stable masz przy różnej maści linx'ach, prime'ach po parę godzin. SB najczęściej wysypuje się w grach/w idle na offsecie, bo wtedy procesor nie jest w 100% obciążony, a chodzi na wyższym taktowaniu przy czym dostaje mniej napięcia niż w full-load. Najczęściej wystarczy podnieść trochę napięcie i ew zmienić LLC na niższy lvl. Testować na spokojnie poprzez gry lub siedząc na necie. Spróbuj LLC na lvl3 i odpowiednio zmniejszyć napięcie do takiego jakie masz przy full-load na lvl4. Edytowane 5 Września 2011 przez Popiół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 (edytowane) Wczoraj wieczorem ustawiłem tak: Internal PLL Overvoltage - OFF offset - -0.005 LLC - 4 Cała noc prime95 w trybie torturowania przeszła - temperatura max 65*. O 8 rano wyłączyłem prime i zostawiłem komputer w spokoju. Ok 10 zacząłem pisać posta na purepc w sprawie karty gtx570 i system się wysypał. Czy nie jest przypadkiem tak, że jak zwiększę wartość offsetu to podniosę napięcia zarówno w idle i w stresie, a jeśli llc obniżę llc z 4 do 3 to napięcie w idle pozostanie niezmienione, a pójdzie w górę napięcie w stresie? Edytowane 6 Września 2011 przez hot_lopez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stanko Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 Daj offset na +0.005 V, level 4. U mnie ujemne wartości offsetu powodują blue screeny. Bodaj tylko do mnożnika x42 mogę dać delikatny minus, przy wyższym mnożniku muszę dawać już plus. Jak zmniejszysz poziom LLC to napięcie wzrośnie zarówno w stresie jak i idle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 Ok Na razie jadę na +0.005 i LLC5 Kilka minut palenia przeszło więc teraz czas na normalne użytkowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 No i chyba faktycznie procki chyba będą gorsze z tygodnia na tydzień :( mam Fatal1ty P67 Performance i stabilnie udało się mi uzyskać zaledwie 4,0GHz Przy 4,2Ghz wytrzymuje jakieś 2 minuty Jedziesz na offsecie? Daj CPU PLL Voltage na Auto (chyba coś koło 1,83 V), CPU LLC na Level 5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Frytejro Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 (edytowane) A która to jest funkcja turbo w pro3 i jak ja nalezy ustawic jezeli polecialem recznei z mnoznikiem na 45??(w sensie zeby nie wlaczal sie tryub turbo tylko byl OC na wszystkie rdzenie jak nalezy albo w idle 1.6GHz) u mnie po zmianie LLC na 3 i offie 0,03 jest ok ale wciaz wali przy 4,5GHz do 1,366V momentami.. (w trybie auto plyta dawala 1,372) Edytowane 6 Września 2011 przez Frytejro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 Żeby wyłączyć Turbo, trzeba ręcznie ustawić limity na odpowiednio wysokie (np. 250/250/200). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmx166 Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 Czy w Asrock wyswietlacz diagnostyczny powinien swieci przy uszkodzonym sockecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 Żeby wyłączyć Turbo, trzeba ręcznie ustawić limity na odpowiednio wysokie (np. 250/250/200). A czy te limity mają jakieś maksimum? Chodzi mi o bezpieczeństwo procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Frytejro Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 rozumiem ze ta podana kolejnosc to taka jak w plycie gdzie w standardzie pisze 110/95/1 ?? a co z vcore turbo ??? kolejne pytanie czy zostawienie vcore turbo i limitów turbo na auto powoduje ze jak podkrece procka do 4,5GHz to tylko te 4,5 bedzie dla 1 rdzenia a dla aplikacji wykorzystujacych wiecej jak jeden rdzen odpowiednio mniej wg danych intela?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 6 Września 2011 Zgłoś Napisano 6 Września 2011 rozumiem ze ta podana kolejnosc to taka jak w plycie gdzie w standardzie pisze 110/95/1 ??Tak. a co z vcore turbo ???Jak ustawiając limity wyłączysz Turbo, to niby po co ustawiać napięcie Turbo? Może zostać na Auto. kolejne pytanie czy zostawienie vcore turbo i limitów turbo na auto powoduje ze jak podkrece procka do 4,5GHz to tylko te 4,5 bedzie dla 1 rdzenia a dla aplikacji wykorzystujacych wiecej jak jeden rdzen odpowiednio mniej wg danych intela??Jak ustawisz 45x i Turbo będzie aktywne, to dla jednego rdzenia ustawi się bodajże 48x. A czy te limity mają jakieś maksimum? Chodzi mi o bezpieczeństwo procesora.Przecież to są limity określające moment włączenia i czas działania Turbo. Jak takie rzeczy mają być niebezpieczne dla procesora? Co najwyżej zbyt wysokie napięcie dla Turbo może (ale nie musi) coś namieszać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wreq Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 Przeglądałem sygnaturki, ale chyba nie zauważyłem - ktoś z Was używa na P67 Pro3 16GB ramu (4x4)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Frytejro Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 @ luk1999 Czyli reasumując: zeby najlepiej krecic to poza poradnikowymi usawieniami, plus wlasnymi testami na temat LLC i offseta, by wszystko bylo bardziej stabilne wylaczamy turbo wpisujac wartosci jakie podales? - tego w poradnikach nie pisza ale cos czuje ze jak to wyłacze to bedzie to wszystko lepiej pracowało..a moze i stabilniej.. skoro tryb turbo przy 45x wbijal nawet 48.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 Tak. Te wartości możesz dać na początek. Przy wyższych napięciach (> 1,4 V) może się okazać, że trzeba będzie ustawić wyższe limity (np. 300/300/250), żeby nie mieć np. losowych problemów z uruchomieniem komputera. Ale to musisz już sam dopasować. No i na początku raczej nie zmniejszaj napięcia CPU PLL, ono też może wpłynąć na oc (z tego co widzę, to niektórzy na pałę to robią). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 1. Gdzie w uefi znajduje się ustawienie krytycznej temperatury, przy której wyłączy się komputer? 2. Przy ustawieniach obortów wentylatorów mam takie opcje: full auto - wentylatory chodzą na max manual - tu trzeba ustawić temperaturę i wartość od 1 do 9. Sprawdzałem, ale chciałbym się upewnić. Jeśli ustawię 45* i poziom 1 to wentylator będzie chodził na minimalnych obrotach do czasu kiedy temperatura procesora przekroczy 45* czy tak? 3. Na obudowie (fractal design core 3000) mam dodatkowe wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Kiedy podłączam słuchawki to nic się nie dzieje. Kabel na płycie podłączony, on board hd audio w biosie enabled. Co pominąłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernik Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 w sterownikach HD Audio wlaczyles wykrywanie panelu przedniego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
860lacov Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 Nie bardzo wiem gdzie jest ta opcja. Mobo masz inne, ale może znasz odpowiedzi na pytania 1 i 2? (jestem prawie pewny, że to co opisałem w 2 tak właśnie działa, ale za cholerę nie mogę znaleźć tej krytycznej temperatury) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Frytejro Napisano 7 Września 2011 Zgłoś Napisano 7 Września 2011 (edytowane) @ luk1999 Ok dzieki za info !! :) 1,4V nie zamierzam wogole przekraczac ;) płyta na auto przy 4,5 daje mi 1,372 - ja chce offsetem zejsc nizej ile sie da i tyle (wlasciwie to nie rozchodzi sie o prąd bo tego mi nie szkoda tylko o to by bylo chlodniej). Przy 1,42 w trybie auto proc idzie na 4,6GHz ale dla mnie to za duzo bo temp sa juz wysokie bo 70 stopni na moim chlodzeniu. Ponizej 1,4 (1,37)temp nie przekraczaja 66 a przy 1,34 nie przekracza 64. PLL nie ruszam bo tak nakazuja wszelkiej masci poradniki. Jedynie co zmienilem to napiecie ramów bo plyta na auto dawala 1,63 a ja dalem 1,5V (chcoiaz i tak w windzie pokazuje 1,53). Reszta poradnikowa :) @ hot_lopez ad 2 - tak jak piszesz :) ja mam lvl2 do 50stopni :) Edytowane 7 Września 2011 przez Frytejro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
