radiergummi
Wszystko o ASRock P67/Z68 s.1155
Ogólnie ślepi górą, na samym dole strony nabazgrane mikrą czcionka znalazłem:
-The charging capability may vary with different power supply design. The more +5V standby current provided, the better charge efficiency you get.
-If you could not find the Deep S5 option, please set BIOS > Advanced > ACPI Settings > "PCI Devices Power On" as [Enabled].
Dzieki za czujność. Byłem święcie przekonany że apcja odpowiada za uruchomienie kompa - coś jak WakeOnLan
Nowa beta nadal nie rozpoznaje poprawnie XMP (a z tego co wyczytalem u włoskich kolegow to problemy z pamięcią byly wlasnie przyczyną wycofania biosow)
Wysyłane z mojego Transformer TF101 za pomocą Tapatalk 2
Pojawiły się poprawione UEFI dla chyba wszystkich płyt P67/Z68. Na xtremesystems koleś pisze o lepszym OC:
**Official** Asrock Z68 Extreme4 thread. Share your experiences, OCs & tech issues! - Page 23
Dzięki
Ja już na nowym L2.04 w porównaniu do L2.03 nie zauwazyłem zadnych zmian. Extreme3 Gen3
Dalej XMP wykrywa mi Command rate 2N a wcześniejsze biosy 1N , RAID orom identyczny.
Wspaniały ten nowy bios 3.01 , znikła opcja pci legacy i winda startuje dłużej :lol:
Na plus zamiast 3.2gb jest dostępne teraz 3.5gb na 32bit systemie.
Edytowane przez sideband
Tak, zmień płytę główną
NIe bardzo rozumiem czemu mam zmieniac plyte glowna...
Spokojnie
Masz przy 4,5Ghz napięcie w OCCT 1,34v max 1,37v i temp 74 stopnie w Intelburn czy linx temperatura odobije do 85stopni czyli za duzo.
Ty raczej napięcie dodałeś + 0.1v a nie odjąłeś -0,1v jak piszesz.
Spróbój go trochę odwoltować i sprawdzaj stabilność także przy bezczynnosci (przeglądanie netu itp.) poczytaj na forum
Sprwdz offset + 0,05 a pózniej nic nie dodawaj
(mi chodzi 4,5Ghz na offset - 0,040 a napiecie w OCCT to 1,22v max 1,25v , temp na kijowej paście max 62 stopnie.
Load Line Calibration ustaw na 3
No widzisz nie dodalem :) mam na 100% -0.100v :D Po ustawieniu Load Line Calibration na 3 mam kompletny zwis:) Reszte napiec mam na auto
Edytowane przez Sewer
1,34v to ma radiergummi ale przy 5Ghz , przy -0,1 powinieneś mieś napięcie ale ~1,17 a nie 1.34-1.37v
Jeśli piszesz ze na pewno odjąłeś to:
Albo musiałeś ustawić "Load Line Calibration na 1" a w tedy płyta zawyża potężnie napięcie (TAK BYŁO NA EXTREME3 GEN3) lub płyta w auto tak ustawia?
Po przestawieniu na LLC 3 i -0.1 napięcie spada do 1,17 i masz zwis.
Ustaw Load Line Calibration na 3 ale OFSET daj na plus +0,100 (napięcie powinno być podobne lub nawet mniejsze) i dalej kombinuj jak będzie stabilnie daj +0,05 itd.
Edytowane przez paszis
No i to jest konkretna odpowiedz paszis - dzieki. Moze cos ci wpadlo do glowy czemu klawa mi nie dziala jak jestem na ekranie czarnym po bledzie?:)
Napisz czy tak było i jakie masz teraz napięcie.
Co do klawiaturt to na szybkiego:
spróbuj z inną lub
spróbuj ustawisz szynę na 99.9 lub
spróbuj włączyć spead spectrum lub
spróbój na innym USB
Jaką masz płytę i bios?
Po ustawienu LLC na 3 i ofset na +0.05 mialem prawie 1.4v:D dalem -0.050 i mam 1.320 i juz chyba tak w occt nie skacze. wlasnie testuje.
wiec to llc odpowiadalo za te skoki napiecia.
Widzisz kwasior500 sa ludzie ktorzy umieja pomoc a nie tyko wrzucac idiotyczne obrazki na forum .
edit: poranne testy na 4700 - chyba jest OK :)
@Serwer, co Ty masz za chłodzenie, że takie wysokie temp?
Hmm a jaki Ty masz tempy i na jakich ustawieniach procka, wentyli i jaki cooler?
Ja mam Zalmana CNPS11X Extreme i tempy mam do 75 stopni (i5 2500K na 4500 1,34v - wentyl Enermax 120mm Cluster PWM UCCL12 na 0k. 600 obrotów).
1400 obrotów to mozliwa temp. Ale ja wole cisze.
Edytowane przez Lysyn
4700 przy tym samym napięciu i tej samej temp. i napięciu to spory skok.
Spory skok tzn?
Zainstalowalem tenVirtu MVP - ale to nadal tylko wersja evaluateuation copy... Skad pełna zgarnąc?
aha mimo przepinania klawy na inne porty usb to nadal nie dziala ona na czarnym ekranie gdy jest awaria systemu :( Strasznie mnie to wkurza bo musze czekac te parenascie sekund i zawsze wybiera mi sie naprawa systemu.
Kiedy w końcu zrozumiecie, że Virtu to przereklamowany shit? Kolejna warstwa programowa, która powoduje więcej szkód niż pożytku.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Jeżeli Virtu pozwalałoby na całkowite wyłączenie karty podczas pracy z aplikacjami typu przeglądarka to dla mnie aplikacja warta zainstalowania. W obecnej formie to tak jak napisałeś wiecej kłopotów niż pożytku.
Btw zaryzykowalem i zrobilem downgrade z bety do 1.20. Dziala noralnie jednak po zakonczeniu POSTu pojawia sie komunikat ze jest problem z MEI. Po za tym win laduje sie i pracuje bez problemow. Na becie zaliczam BSODy 1E pomimo podniesienia vcore w stosunku do ustawien z 1.20
Wręcz pzeciwnie Virtu to dokonała sprawa , w koncu ta grafika wbudowana w CPU do czegoś się przydaje.
To taka sama warstwa programowa jak sterowniki w grafice , tu częś pracy robi GPU zaszyty w procu , a potrafi np. zakodować wideo kilkukrotnie szybciej jak CPU lub wypasiona grafika za 1800zł
Virtu MVP dopiero startuje ma jeszcze swoje słabości ale z dnia na dzien jest lepiej (tak samo jak było z SLI) , to daje niezłego kopa a bedzie jeszcze lepiej to tak jak gbybyś miał grafikę za 400zł a nagle masz wydajność jak na tej za 1000zł. MAŁO?
Dodatkowo taki HD3000 zaszyty w 2500k kręci się z 1100 do 1700Mhz bez zmiany napięcia , a po lekkim dowoltowaniu masz 1900-1950Mhz.
Jutro wyjdą karty które po przełączeniu na GPU w CPU zadowolą sie minimalną iloscią energii czyli spora oszczędność energii.
Tu jeden z pierwszych oficjalnych testów Lucid Virtu MVP (HyperFormance) Tested with ASRock Z77 and Intel Ivy Bridge :: TweakTown USA Edition
Lucid MVP GPU boost - Rage3D Discussion Area tak to wygląda
Nalezy tez pametac ze bedą masy opini testów krytykujących tą technologię!!! czyli płatna dezinformacja
Jest to potęzny cios w sprzedaż kart , zamiast kupić nową 2x drozszą i o 30% wydajnieszą właczamy MVP (HyperFormance) i mamy to samo, przy tym dodatkowo lepszy obraz dzięki V-SYNC
Filmy
ASRock Virtu MVP - HyperFormance Demo
Lucid's Virtu MVP VSYNC
  • Upvote 1
Dajesz linki a nie rozumiesz co przekazują. Poza tym już widzę jak na co dzień wykorzystujesz QuickSync.
Po pierwsze dlaczego nie rozumiem co przekazują? przekazują dokładnie to o czym pisałem duzy wrost wydajności są i błedy które poprawiają, tak samo było na początku SLI Nvidi i z każdymi sterownikami się poprawiało.
Po drugie gdzie ty widzisz abym pisał o uzywaniu QuickSync , podałem tylko szybkość kodowania wideo QuickSync jako przykład mozliwości tego GPU , ja tego nie uzywam ale wielu osobom może się przydać.
Natomiast MVP użyje już cała masa w grach , nawet mając b.mocną k.g przyda się im vsync.
Ja bym oczywiście wolał zamiast tej grafiki w CPU dodatkowo 2 jądra CPU , ale jak już to jest w tym CPU to niech się do czegoś przyda , to jest spora moc obliczeniowa która stoi u większości użytkowników odłogiem.
