kulten
P5N32-e sli plus - nie działają 2 sloty pamięci
Witam,
Jak w temacie 2 sloty pamięci przestały działać. Problem się pojawił podczas testu 3dmark 2006, sprzęt się zawiesił i już nie wstał. Przy próbie włączenia słyszę (słyszałem :), czytaj dalej) jeden długi dzwięk czyli oznaka pamięci lub grafy.
I okazało się, że winowajcą są sloty pamięci. Komp działa prawidłowo ale tylko wtedy gdy pierwsze 2 sloty są puste :blink: . Przy próbie przekłądania i dawania różnych kości w różne sloty ciągle ten sam efekt niestety. Czyli teraz z 8 mam tylko 4gb ramu :sad:, które siedzą na dalszych 2 slotach.
Reset biosa nie pomógł. Dodam, że zainstalowany jest najnowszy bios.
Jest małe OC z 2.4 na 3.0 (q6600 GO), z chłodzeniem (Gelid Tranquillo), wszystko ustawione na manualu na normalnych napięciach, napięcie na procku jest 1.3V. Ramu nie kręciłem i jest na 2.0V. W stresie na Prime95 mam poniżej 50st
Dlatego mam pytanie czy oznacza to, że mam się szykowac na zakup nowej płyty?
Cały zestaw to:
Q6600 (GO) @3.0
wiatrak - Gelid Tranquillo
P5N32-e sli plus
DDR2 800 adata (8gb)
zasiłka Corsair TX650
Jeżeli reset biosu odbył się po przez wyciągnięcie baterii na kilka minut (przy odpiętym zasilaniu) i nic to nie dało, to możesz jeszcze spróbować przeczyścić/przedmuchać sloty.
Dzięki za szybką odpowiedź. Tak też zrobiłem ale bez rezultatu. I powoli godzę się z tym, że nic nie zdziałam i zaczynam się zastanawiać by wziąć jakiegoś asrocka z raidem. Q6600 dobrze się spisuję więc nie chcę się go pozbywać <_< .
Możesz spróbować przeflashować BIOS. Jak nie pomoże to niestety wymiana mobo.
Dzięki.
Niestety nic to nie dało, efekt ten sam: dłuuuuuuuuuugi pisk :) .
Tak sobie patrzę na to czym się handluje w uk i widzę, że pod 775 ciężko coś dobrego kupić, wręcz graniczy to z cudem, zwłaszcza jeśli by to miało być coś nowego z gwarancją. Oj ciężko będzie :( .
