SDHead Napisano 15 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2011 Witam 1. Nabyłem procesor z drugiej ręki więc sprzedawca sam nie wiedział co robił z nim poprzedni właściciel że go tak zjechał :P Otóż mam pytanie czy to może być zauważalne w użytkowaniu tj może gorzej oddawać ciepło? Może mi gorzej przylegać chłodzenie (raczej wszystko jest wklęsłe a nie wypukłe) itp ? Nie wiem czy on go miział cyrklem czy co.. 2. Mam dwie pasty - AS5 i STG1. Nie pamiętam kiedy były używane stąd mam pytanie czy mogły stracić na walorach przez leżakowanie? AS5 to chyba (99% bo nie mam opcji teraz sprawdzić) nówka nieotwierana. 3. Ma ktoś dokładny poradnik jak nakładać pastę? :P Przy nakładaniu chłodzenia i tak się chyba warstwa wyrówna? W Zalmanie jest pędzelek a gdzie nie czytam to każą nakładać kartą kredytować "mikrometrową" warstwę itd .. BTW czym mogę dokładnie oczyścić procesor i chłodzenie przed montażem? Alkoholem, a potem czym wytrzeć by znów nie nanieść pyłków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xbora Napisano 16 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2011 Witam 1. Nabyłem procesor z drugiej ręki więc sprzedawca sam nie wiedział co robił z nim poprzedni właściciel że go tak zjechał :P Otóż mam pytanie czy to może być zauważalne w użytkowaniu tj może gorzej oddawać ciepło? Może mi gorzej przylegać chłodzenie (raczej wszystko jest wklęsłe a nie wypukłe) itp ? Nie wiem czy on go miział cyrklem czy co.. Teoretycznie tak (powietrze jest izolatorem) praktycznie pewnie nie.. Widzę że te rysy masz z brzegu czapki a rdzeń jest na środku więc nie powinno być problemów 3. Ma ktoś dokładny poradnik jak nakładać pastę? :P Przy nakładaniu chłodzenia i tak się chyba warstwa wyrówna? W Zalmanie jest pędzelek a gdzie nie czytam to każą nakładać kartą kredytować "mikrometrową" warstwę itd .. BTW czym mogę dokładnie oczyścić procesor i chłodzenie przed montażem? Alkoholem, a potem czym wytrzeć by znów nie nanieść pyłków? Zasada jest jedna – warstwa ma być jak najcieńsza.. Ma ona wypełnić mikro szczeliny i ułatwić odprowadzanie ciepła w miejscach gdzie nie ma styku IHS z coolerem.. Jest na necie przecież masę poradników jak nakładać pastę.. Osobiście zawsze robię to starym biletem miesięcznym który wygląda jak karta bankomatowa tylko jest cieńszy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 16 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Witam Witam. Dla czego nie przeskalowałeś drugiego zdjęcia do rozsądnych rozmiarów? Teraz jest mega ogromne zdjęcie na którym i tak mało widać bo jest kiepskiej jakości. Nic się by nie stało gdybyś przeskalował do np. 1280x960 (1/4 pikseli) filtrem sześciennym lub lanczos ps. wybaczcie że jestem upierdliwy na tym punkcie, ... może tylko mi przeszkadzają zdjęcia niskiej jakości lecz o wykręconej rozdzielczości typu ~3x2tys. pikseli Edytowane 16 Lutego 2011 przez Kyle 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SDHead Napisano 16 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2011 Przepraszam ale nie widziałem w tym sensu, w końcu chodzi o rysy które najlepiej widać w takiej rozdzielczości. Jakość jest słaba bo ciężko zrobić zdjęcie czapki procesora telefonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wulfisko Napisano 16 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2011 Rysy są niegroźne. Właśnie po to nakładamy pastę termo, żeby je wszystkie załatać. ;) Możesz też wykonać lapping procesora co pozwoli pozbyć się rys oraz przy okazji zwiększy oddawanie ciepła na radiator. Ewentualnie kup CLP - pasta na bazie metalu, która łączy się z IHS procesora. Co do nakładania pasty - zrób to tak jak napisał kolega xbora. To najlepszy sposób. Pozatym piszesz, że masz stg-1, a Tą nakłada się jak lakier do paznokci. Dodatkowo jeżeli masz cooler z HDT (bezpośredni dotyk Heat Pipe do procesora) to zamaż pastą miejsca połączeń HP ze stopą. Tak jak zrobiono to tutaj: http://i28.tinypic.com/2i9ihb8.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 16 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Od problemów typu "jak nakładać pastę" czy "co mogą spowodować zarysowania na IHS" masz dział "Podstawowe zagadnienia". Przenoszę temat. Edytowane 16 Lutego 2011 przez luk1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
