najder
ctrl+alt+delete "Menedżer zadań został wyłączony przez administratora".
Przeszukałem całe google i niestety mi nic nie pomogły... Próbowałem na różne sposoby:
1. Start---> Uruchom---> gpedit.msc---> Konf. użytkownika ---> szablony admin.---> i tutaj właśnie nic nie ma.
2. Na zapisywanie ".reg" w notatniku. Zapisałem na pulpicie bo nie wiem gdzie, lecz gdy próbuję otworzyć wyskakuje błąd i 8O
3. C:\Windows\regedit.exe wyświetla się błąd. "wystąpił problem z aplikacją regedit.exe i zostanie ona zamknięta".
itp.
Co robić?? 8O
Edytowane przez najder
PODAJ JAKĄ WERSJĘ SYSTEMU WINDOWS UŻYWASZ???
1.Sprawdź w trybie awaryjnym.
2. Spróbuj przywracania systemu (o ile usterka pojawiła się niedawno).
3. Sprawdź jakie procesy ładowane są przy stercie systemu (start -> uruchom-> msconfig).
4. Sprawdź czy konto na którym obsługujesz kompka posiada uprawnienia administratora.
5. Zainstaluj program antywirusowy (najlepiej coś lepszego od avasta) np. Nod32/Eset, kaspersky itp.
6. Jeżeli żadna z powyższych metod nie da poprawy możesz spróbować użyć programu Combofix (utwórz wcześniej punkt przywracania systemu).
  • Upvote 1
Właśnie przeinstalowałem windowsa. . . Aktualnie jest xp professional wersja z 2002r. oryginalny. Wcześniej był taki sam tylko nie pamiętam czy oryginał. Wcześniej też tak się robiło, to jest już tak od dłuższego czasu, lecz wcześniej dało się włączyć chociaż na chwile przez panel administracyjny. Ma uprawnienia administratora na 100%. Ma drugiego xp zainstalowanego na dysku E, a raczej na partycji i tam nie ma takiego problemu 8O
Do antywirusów nie za bardzo jestem przekonany...Parę dni temu z wielkim trudem zainstalowałem Pande, bo Avast-a mi zamykało przy każdej próbie instalacji. Gdy skanowałem cały komputer w połowie wyskoczyło mi okienko, że komputer zostanie wyłączony za ileś tam i tak się właśnie stało. Przy następnym uruchamianiu zamiast normalnego paska miałem taki jak w win98, a gdy chciałem zmienić to komp się zawieszał. Dlatego zrezygnowałem z tamtego windowsa ( na E), gdzie była panda i zainstalowałem na wcześniejszym w którym też był błąd właśnie tego windowsa.
P.S. nie wiem czy ktoś mnie zrozumie, ale jestem zorany i nie za bardzo kleją mi się zdania 8O
Log w załączniku
OTL.Txt
Jak zamykało Ci Avasta, to masz robaka. Jak nie użyłeś antywirusa, to na nowej instalacji XP też on jest.
Zainstaluj AVG, Avirę i przeskanuj nimi - instaluj każdy oddzielnie, przy instalacji następnego usuń poprzedni.
Jeśli żadnego nie da się zainstalować, to skorzystaj z drugiego kompa - podłącz swój dysk do kompa, na którym jest już zainstalowany antywirus (z najnowszymi bazami).
Druga opcja to np. Avira Rescue CD, który można nagrać na CD lub nawet na pendrive.
  • Upvote 1
Przeinstalowales i juz zainfekowales..
Jak juz pisalem wczesniej, ZROB SKAN PRZY POMOCY MBAM ORAZ CUREIT.
Uzyj USBFix, opcja Vaccinate. Zainstaluj: WindowsXP-KB971029-x86-PLK.exe.
Wykonaj skrypt w OTL:
:OTL
PRC - [2011-02-21 14:23:52 | 000,034,986 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Temp\ojwx.exe
PRC - [2011-02-21 14:23:49 | 000,012,970 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Temp\qfiwe.exe
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Running] -- -- (amsint32)
O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableTaskMgr = 1
O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableRegistryTools = 1
O32 - AutoRun File - [2010-07-26 08:49:21 | 000,000,267 | -HS- | M] () - C:\autorun.inf -- [ NTFS ]
O32 - AutoRun File - [2010-07-26 08:49:21 | 000,000,223 | -HS- | M] () - E:\autorun.inf -- [ NTFS ]
O33 - MountPoints2\C\Shell\aUtoPLAy\coMMand - "" = C:\axwajp.exe -- [2011-02-21 14:13:34 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\C\Shell\AutoRun\command - "" = C:\axwajp.exe -- [2011-02-21 14:13:34 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\C\Shell\eXPlore\cOmmand - "" = C:\axwajp.exe -- [2011-02-21 14:13:34 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\C\Shell\oPeN\commaND - "" = C:\axwajp.exe -- [2011-02-21 14:13:34 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\D\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\E\Shell\AutOpLay\comManD - "" = E:\slnn.exe -- [2011-02-21 14:14:56 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\E\Shell\AutoRun\command - "" = E:\slnn.exe -- [2011-02-21 14:14:56 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\E\Shell\explORe\Command - "" = E:\slnn.exe -- [2011-02-21 14:14:56 | 000,103,140 | ---- | M] ()
O33 - MountPoints2\E\Shell\Open\comMand - "" = E:\slnn.exe -- [2011-02-21 14:14:56 | 000,103,140 | ---- | M] ()
:Files
C:\axwajp.exe
E:\slnn.exe
:Commands
[emptytemp]
Po wykonaniu daj nowy log z OTL, log z mbam oraz log z cureit.
Uzyj tez SecurityCheck: http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe i sprawdz do czego musisz zainstalowac aktualizacje.
  • Upvote 1
Dobra jestem. . .
Mam logi, ale nie wszystkie.
1. (SecurityCheck) nie wiem czy potrzebne:
Results of screen317's Security Check version 0.99.9
Windows XP Service Pack 3 (UAC is disabled!)
Internet Explorer 8
Antivirus/Firewall Check:
Windows Security Center service is not running! This report may not be accurate!
WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update.
Anti-malware/Other Utilities Check:
Malwarebytes' Anti-Malware
Java 6 Update 24
Adobe Flash Player 10.0.42.34
Process Check:
objlist.exe by Laurent
``````````End of Log````````````
2. OTL:
All processes killed
========== OTL ==========
No active process named ojwx.exe was found!
No active process named qfiwe.exe was found!
Error: No service named amsint32 was found to stop!
Service\Driver key amsint32 not found.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\\DisableTaskMgr deleted successfully.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\\DisableRegistryTools deleted successfully.
C:\autorun.inf moved successfully.
E:\autorun.inf moved successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\C\ deleted successfully.
File C:\axwajp.exe not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\C\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\D\ deleted successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\E\ deleted successfully.
E:\slnn.exe moved successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\E\ not found.
File E:\slnn.exe not found.
========== FILES ==========
File\Folder C:\axwajp.exe not found.
File\Folder E:\slnn.exe not found.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: Administrator
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: All Users
User: All Users.WINDOWS
User: ***
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: Asia.***-7B61A0
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
User: ***
User: ***
User: c***.PC-7CA71E1A2E3E
->Temp folder emptied: 641721 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
->Google Chrome cache emptied: 7279410 bytes
->Flash cache emptied: 715 bytes
User: ***.***-7B61A0
User: C***~1~SZY
User: Default User
User: Default User.WINDOWS
User: LocalService
User: LocalService.ZARZĄDZANIE NT
User: LocalService.ZARZĄDZANIE NT.000
User: NetworkService
User: NetworkService.ZARZĄDZANIE NT
User: NetworkService.ZARZĄDZANIE NT.000
User: ***
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 8,00 mb
OTL by OldTimer - Version 3.2.22.1 log created on 02272011_191456
Files\Folders moved on Reboot...
Registry entries deleted on Reboot...
_______________________________________________________________________
To na razie tyle. Z Mbam nie mogę dodać loga bo mi się zawiesza ten program po około 3 minutach i mogę czekać w nieskończoność aż się odwiesi. Co dalej??
Tak jak myslalem, wirus Sality, ktory infekuje pliki exe.
Uzyj:
http://support.kaspersky.com/pl/downloads/common/salitykiller.zip
AVG Free | Win32.Sality | Threat Removal Tool
na koniec ponowny skan przy pomocy cureit.
Pamietaj, ze wystarczy jeden zainfekowany plik i infekcja wroci. Jezeli nagrywales cos na plyty/pendrive to je rowniez sprawdz.
Odinstaluj: SUPERAntiSpyware, Malware Defender, Conduit Engine.
Jak juz pisalem wczesniej uzyj USBFix, opcja Vaccinate. Podlacz zainfekowane nosniki G i F i uzyj ponownie usbfix z opcja Deletion.
:OTL
PRC - [2011-02-28 07:39:53 | 000,011,776 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Temp\lbksv.exe
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AVGIDSAgent)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Running] -- -- (asc3360pr)
IE - HKCU\..\URLSearchHook: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - Reg Error: Key error. File not found
O2 - BHO: (Conduit Engine) - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll (Conduit Ltd.)
O2 - BHO: (AVG Safe Search) - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - File not found
O2 - BHO: (no name) - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (Conduit Engine) - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll (Conduit Ltd.)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - No CLSID value found.
O18 - Protocol\Handler\linkscanner {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - File not found
O33 - MountPoints2\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\Shell\AuToplay\coMMand - "" = G:\smlmwb.exe
O33 - MountPoints2\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\smlmwb.exe
O33 - MountPoints2\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\Shell\EXpLOre\CoMmanD - "" = G:\smlmwb.exe
O33 - MountPoints2\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\Shell\oPeN\COmmAnd - "" = G:\smlmwb.exe
O33 - MountPoints2\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\Shell\AutoPlay\COmmAnd - "" = F:\mtkg.exe
O33 - MountPoints2\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\mtkg.exe
O33 - MountPoints2\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\Shell\explore\CommANd - "" = F:\mtkg.exe
O33 - MountPoints2\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\Shell\oPEn\commanD - "" = F:\mtkg.exe
O34 - HKLM BootExecute: (C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe /sync) - File not found
O34 - HKLM BootExecute: (C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe /sync /restart) - File not found
[2011-02-23 18:20:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ConduitEngine
[2011-02-23 18:20:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\ConduitEngine
[2011-02-23 18:20:45 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\uTorrentBar
[2011-02-21 17:21:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10
[2011-02-21 17:20:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\AVG
Po wykonaniu daj nowy log.
Edytowane przez Kolobos
  • Upvote 1
Daje logi z OTL-a po użyciu tego salitykiller .
Próbowałem tym co wcześniej podałeś w linku, ale strasznie długo to chodziło bo całą noc i pół dnia ponad dzisiaj i anulowałem. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale potrzebowałem kompa po za tym wyglądało jak by się zawiesiło bo po południu stał na takich samych plikach jak rano 8O . ULLISSES wiem jak się otwiera link 8O tak źle to ze mną jeszcze nie jest, tylko on się otwierał i nie mógł załadować, a na koniec info o długim czasie ładowania czy coś takiego. Nie wiem co teraz robić;/ Możesz mi tak mniej więcej po kolei? Będę wdzięczny.
Log.Txt
Nie wykonales w OTL skryptu, ktory podalem, wiec po co wklejasz ten bezuzyteczny log?
Zapewne nie przeskanowales tez przy pomocy programu od AVG oraz ponownie cureit.
Masz wykonac to co napisalem tutja: ctrl+alt+delete "Menedżer zadań został wyłączony przez administratora". - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne nie bede Ci tego kolejny raz pisal.
Jak juz wykonasz to daj nowy log z OTL.
Ps. Sality Killer mozesz nie uzywac skoro sie zawiesza.
  • Upvote 1
Aha spoko. Dodam jeszcze, że menedźer zadań działa i rejestr też. Nie wiem czy to ważne 8O
daje jeszcze log po wykonaniu skryptu.
No active process named lbksv.exe was found!
Service AVGIDSAgent stopped successfully!
Service AVGIDSAgent deleted successfully!
Error: Unable to stop service asc3360pr!
Service\Driver key asc3360pr not found.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}\ not found.
File C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\ deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}\ not found.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\\DisableTaskMgr not found.
Registry value HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\\DisableRegistryTools not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\linkscanner\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1}\ deleted successfully.
File {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - File not found not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\ not found.
File G:\smlmwb.exe not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{7c7e7f4c-ee9e-11df-8c81-0060b349f820}\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\ not found.
File F:\mtkg.exe not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{9eb208ac-e296-11df-8c7b-0060b349f820}\ not found.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session manager\\BootExecute:C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe /sync deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session manager\\BootExecute:C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe /sync /restart deleted successfully.
Folder C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ConduitEngine\ not found.
Folder C:\Program Files\ConduitEngine\ not found.
C:\Program Files\uTorrentBar folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\log folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\quarantine folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\profile folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\9 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\8 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\7 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\6 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\5 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\4 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\3 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\2 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\1 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox\0 folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\outbox folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\malwareprofile folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\log folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\download folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\config\EN_US folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS\config folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\IDS folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\Chjw folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10\Cfg folder moved successfully.
C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\AVG10 folder moved successfully.
C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar folder moved successfully.
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin folder moved successfully.
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent folder moved successfully.
C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection folder moved successfully.
C:\Program Files\AVG\AVG10 folder moved successfully.
C:\Program Files\AVG folder moved successfully.
OTL by OldTimer - Version 3.2.22.1 log created on 03012011_213403
Myślałem, że kopiujesz link do przeglądarki - w taki wypadku oczywiście chodził nie będzie.
Jeśli coś się przycięło, to było to chyba chwilowe, bo przed napisaniem poprzedniego posta kliknąłem w link i szybko wyskoczyło okienko pobierania.
PS. Zamiast używać CF itp narzędzi do kasowania plików w folderze AVG, to lepiej je usunąć z opcji programu - będzie bezpieczniej dla samego programu. W przeciwnym wypadku może wyświetlać w kwarantannie pliki, których już tam nie ma.
  • Upvote 1
OTL logfile created on: 11-03-02 22:17:48 - Run 4
OTL by OldTimer - Version 3.2.22.1 Folder = C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\cz1
Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yy-MM-dd
2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 73,00% Memory free
4,00 Gb Paging File | 4,00 Gb Available in Paging File | 93,00% Paging File free
Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]
%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files
Drive C: | 193,98 Gb Total Space | 116,78 Gb Free Space | 60,20% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 104,10 Gb Total Space | 2,77 Gb Free Space | 2,66% Space Free | Partition Type: NTFS
Computer Name: PC-7CA71E1A2E3E | User Name: czarek | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days
========== Processes (SafeList) ==========
PRC - [2011-02-27 19:02:16 | 000,580,608 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\cz1\OTL.exe
PRC - [2009-05-12 12:13:30 | 002,158,592 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Vtune\TBPANEL.exe
PRC - [2008-04-14 17:51:18 | 001,035,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe
PRC - [2006-07-16 16:33:36 | 000,626,176 | ---- | M] (IVT Corporation) -- C:\Program Files\Sitecom\IVT BlueSoleil\BlueSoleil.exe
PRC - [2005-04-06 16:03:28 | 000,110,592 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Sitecom\IVT BlueSoleil\BTNtService.exe
========== Modules (SafeList) ==========
MOD - [2011-02-27 19:02:16 | 000,580,608 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\cz1\OTL.exe
MOD - [2010-08-23 17:12:53 | 001,054,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll
========== Win32 Services (SafeList) ==========
SRV - File not found [Disabled | Stopped] -- -- (HidServ)
SRV - [2011-02-22 10:01:52 | 000,090,968 | ---- | M] (360.cn) [Auto | Running] -- c:\Program Files\Malware Defender\mdservice.exe -- (MalwareDefenderService)
SRV - [2005-04-06 16:03:28 | 000,110,592 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\Sitecom\IVT BlueSoleil\BTNtService.exe -- (BlueSoleil Hid Service)
========== Driver Services (SafeList) ==========
DRV - File not found [File_System | Unknown | Running] -- -- (DwProt)
DRV - File not found [Kernel | Unknown | Running] -- -- (asc3360pr)
DRV - [2011-02-22 10:00:34 | 000,258,392 | ---- | M] (360.cn) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\gahmdjhm.sys -- (gahmdjhm)
DRV - [2008-12-26 10:27:26 | 004,968,448 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys -- (IntcAzAudAddService) Service for Realtek HD Audio (WDM)
DRV - [2008-09-25 14:51:42 | 000,115,328 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\Rtenicxp.sys -- (RTLE8023xp)
DRV - [2008-02-13 09:47:26 | 000,618,112 | ---- | M] (PixArt Imaging Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\PFC027.SYS -- (PAC207)
DRV - [2007-03-16 06:41:38 | 000,012,256 | ---- | M] (Windows ® 2000 DDK provider) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TBPanel.sys -- (TBPanel)
DRV - [2006-07-16 16:06:16 | 000,023,040 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\btcusb.sys -- (Btcsrusb)
DRV - [2006-06-23 16:00:26 | 000,031,488 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\blueletaudio.sys -- (BlueletAudio)
DRV - [2006-02-28 16:57:22 | 000,084,836 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VcommMgr.sys -- (VcommMgr)
DRV - [2006-01-19 17:33:26 | 000,402,432 | R--- | M] (ZyDAS Technology Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\WlanBZXP.sys -- (SG762_XP)
DRV - [2006-01-19 13:31:34 | 000,010,068 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\BtNetDrv.sys -- (BT)
DRV - [2005-08-31 10:34:52 | 000,020,480 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\BlueletSCOAudio.sys -- (BlueletSCOAudio)
DRV - [2005-07-29 16:21:32 | 000,011,988 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\vbtenum.sys -- (BTHidEnum)
DRV - [2005-04-30 14:50:10 | 000,028,271 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys -- (BTHidMgr)
DRV - [2004-10-19 13:37:38 | 000,061,312 | ---- | M] (IVT Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VComm.sys -- (VComm)
========== Standard Registry (SafeList) ==========
========== Internet Explorer ==========
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
[2010-11-28 17:47:21 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
[2010-07-28 08:40:36 | 000,000,000 | ---D | M] (Skype extension for Firefox) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1}
[2010-07-26 10:30:44 | 000,423,656 | ---- | M] (Oracle) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll
[2007-02-20 12:34:02 | 002,463,976 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPSWF32.dll
[2010-07-23 01:41:44 | 000,002,767 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allegro-pl.xml
[2010-07-23 01:41:44 | 000,001,406 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fbc-pl.xml
[2010-07-23 01:41:44 | 000,000,917 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\merlin-pl.xml
[2010-07-23 01:41:44 | 000,000,858 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\pwn-pl.xml
[2010-07-23 01:41:44 | 000,001,183 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml
[2010-07-23 01:41:44 | 000,001,683 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wp-pl.xml
O1 HOSTS File: ([2001-10-26 12:45:16 | 000,000,742 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE (Realtek Semiconductor Corp.)
O4 - HKLM..\Run: [Malware Defender] c:\Program Files\Malware Defender\MalwareDefender.exe (360.cn)
O4 - HKLM..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe (PixArt Imaging Incorporation)
O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll (NVIDIA Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll (NVIDIA Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe ()
O4 - HKLM..\Run: [PAC207_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe (PixArt Imaging Incorporation)
O4 - HKCU..\Run: [TBPanel] C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe ()
O4 - HKCU..\Run: [Wireless Presenter] C:\Program Files\Nokia\Nokia Wireless Presenter\Wireless Presenter.exe (Nokia Corporation)
O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart\BlueSoleil.lnk = C:\Program Files\Sitecom\IVT BlueSoleil\BlueSoleil.exe (IVT Corporation)
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1
O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - C:\WINDOWS\System32\GPhotos.scr (Google Inc.)
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)
O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_24)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home
O24 - Desktop WallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp
O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2009-11-15 15:31:19 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========
File not found --
[2011-03-01 21:36:14 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\logi
[2011-02-27 19:03:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\_OTL
[2011-02-27 18:47:05 | 000,258,392 | ---- | C] (360.cn) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\gahmdjhm.sys
[2011-02-27 18:47:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Malware Defender
[2011-02-27 18:47:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Malware Defender
[2011-02-27 18:26:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Malwarebytes
[2011-02-27 18:26:03 | 000,038,224 | ---- | C] (Malwarebytes Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbamswissarmy.sys
[2011-02-27 18:26:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Malwarebytes' Anti-Malware
[2011-02-27 18:26:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Malwarebytes
[2011-02-27 18:26:00 | 000,020,952 | ---- | C] (Malwarebytes Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys
[2011-02-27 18:26:00 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
[2011-02-27 18:00:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\SUPERAntiSpyware.com
[2011-02-27 13:58:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Muxe Inc
[2011-02-27 12:14:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Pionek
[2011-02-27 12:14:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Pionek
[2011-02-27 12:14:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Pionek
[2011-02-26 14:51:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty\Bluetooth
[2011-02-26 14:51:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Bluetooth
[2011-02-26 14:44:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Nokia
[2011-02-26 14:40:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\IVT BlueSoleil
[2011-02-26 14:39:24 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\kswdmcap.ax
[2011-02-26 14:39:24 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\kstvtune.ax
[2011-02-26 14:39:24 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\vidcap.ax
[2011-02-26 14:39:22 | 000,054,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\vfwwdm32.dll
[2011-02-26 14:39:20 | 000,043,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ksxbar.ax
[2011-02-26 12:28:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\cz1
[2011-02-26 12:16:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ashampoo
[2011-02-26 12:16:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Ashampoo
[2011-02-26 12:16:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\ashampoo
[2011-02-26 12:16:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Ashampoo
[2011-02-25 17:18:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\seba
[2011-02-25 17:05:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Windows Genuine Advantage
[2011-02-25 16:00:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Picasa 3
[2011-02-24 15:43:45 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Sakson's save 100%
[2011-02-24 11:35:55 | 000,602,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeeds.dll
[2011-02-24 11:35:54 | 001,991,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iertutil.dll
[2011-02-24 11:35:54 | 000,055,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msfeedsbs.dll
[2011-02-24 11:35:53 | 000,743,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iedvtool.dll
[2011-02-24 09:21:48 | 000,457,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mrxsmb.sys
[2011-02-24 08:39:24 | 000,293,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\browserchoice.exe
[2011-02-24 08:16:52 | 002,194,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntoskrnl.exe
[2011-02-24 08:16:52 | 002,150,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntkrnlmp.exe
[2011-02-24 08:16:52 | 002,028,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntkrpamp.exe
[2011-02-23 19:53:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\avast
[2011-02-23 19:51:16 | 001,228,800 | ---- | C] (ashampoo Technology GmbH & Co. KG) -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\burningstudio.exe
[2011-02-23 19:50:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Ashampoo
[2011-02-23 18:32:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\Prefetch
[2011-02-23 18:28:47 | 000,377,984 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\ati2dvaa.dll
[2011-02-23 18:28:47 | 000,229,376 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll
[2011-02-23 18:28:47 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\irbus.sys
[2011-02-23 18:28:47 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\smtpapi.dll
[2011-02-23 18:28:47 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rwnh.dll
[2011-02-23 18:28:47 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comsdupd.exe
[2011-02-23 18:28:46 | 001,888,992 | ---- | C] (ATI Technologies Inc. ) -- C:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 001,737,856 | ---- | C] (Matrox Graphics Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\mtxparhd.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,870,784 | ---- | C] (ATI Technologies Inc. ) -- C:\WINDOWS\System32\ati3d1ag.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,516,768 | ---- | C] (ATI Technologies Inc. ) -- C:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,397,056 | ---- | C] (S3 Graphics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\s3gnb.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,286,792 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\slextspk.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,201,728 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,188,508 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\slgen.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,086,016 | ---- | C] (Conexant) -- C:\WINDOWS\System32\mdmxsdk.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ieencode.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,073,832 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\slcoinst.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,073,796 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\slserv.exe
[2011-02-23 18:28:46 | 000,032,866 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\slrundll.exe
[2011-02-23 18:28:46 | 000,032,768 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\ativtmxx.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,032,285 | ---- | C] (Conexant Systems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\hsfcisp2.dll
[2011-02-23 18:28:46 | 000,023,040 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\ativmvxx.ax
[2011-02-23 18:28:46 | 000,009,728 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\ativdaxx.ax
[2011-02-23 18:28:45 | 000,032,866 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\slrundll.exe
[2011-02-23 18:25:57 | 000,004,255 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv01nt5.dll
[2011-02-23 18:25:57 | 000,003,967 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv02nt5.dll
[2011-02-23 18:25:57 | 000,003,775 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv11nt5.dll
[2011-02-23 18:25:57 | 000,003,711 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv09nt5.dll
[2011-02-23 18:25:57 | 000,003,647 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv07nt5.dll
[2011-02-23 18:25:57 | 000,003,615 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv05nt5.dll
[2011-02-23 18:25:57 | 000,003,135 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adv08nt5.dll
[2011-02-23 18:25:56 | 000,701,440 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati2mtag.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,327,040 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati2mtaa.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,104,960 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinrvxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,073,216 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atintuxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,063,663 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1rvxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,063,488 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinxsxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,057,856 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinbtxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,056,623 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1btxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,052,224 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinraxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,036,463 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1tuxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,034,735 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1xsxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,031,744 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinxbxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,030,671 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1raxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,029,455 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1xbxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,028,672 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinsnxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,026,367 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1snxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,025,471 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atv04nt5.dll
[2011-02-23 18:25:56 | 000,021,343 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1ttxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,021,183 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atv01nt5.dll
[2011-02-23 18:25:56 | 000,014,336 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinpdxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,013,824 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinttxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,013,824 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atinmdxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,012,047 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1pdxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,011,615 | ---- | C] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ati1mdxx.sys
[2011-02-23 18:25:56 | 000,011,359 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atv02nt5.dll
[2011-02-23 18:25:55 | 000,036,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bthprint.sys
[2011-02-23 18:25:55 | 000,017,279 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atv10nt5.dll
[2011-02-23 18:25:55 | 000,015,423 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ch7xxnt5.dll
[2011-02-23 18:25:55 | 000,014,143 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atv06nt5.dll
[2011-02-23 18:25:54 | 001,309,184 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mtlstrm.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,452,736 | ---- | C] (Matrox Graphics Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mtxparhm.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,404,990 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\slntamr.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,180,360 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ntmtlfax.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,166,912 | ---- | C] (S3 Graphics, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\s3gnbm.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,129,535 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\slnt7554.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,126,686 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mtlmnt5.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,095,424 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\slnthal.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,030,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\rndismpx.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,025,471 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\watv10nt.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,022,271 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\watv06nt.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,013,776 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\recagent.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,013,240 | ---- | C] (Smart Link) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\slwdmsup.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,012,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mutohpen.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,011,935 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\wadv11nt.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,011,871 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\wadv09nt.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,011,807 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\wadv07nt.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,011,325 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\vchnt5.dll
[2011-02-23 18:25:54 | 000,011,295 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\wadv08nt.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,005,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\smbali.sys
[2011-02-23 18:25:54 | 000,003,901 | ---- | C] (Intel® Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\siint5.dll
[2011-02-23 18:20:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\extensions
[2011-02-23 18:19:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\uTorrent
[2011-02-23 18:18:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\uTorrent
[2011-02-23 17:14:07 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty\Odebrane pliki
[2011-02-23 17:00:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities
[2011-02-23 14:37:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe
[2011-02-23 14:29:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\drukarka
[2011-02-22 16:33:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Sun
[2011-02-22 16:32:33 | 000,472,808 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\deployJava1.dll
[2011-02-22 16:32:33 | 000,157,472 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaws.exe
[2011-02-22 16:32:33 | 000,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaw.exe
[2011-02-22 16:32:33 | 000,145,184 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\java.exe
[2011-02-22 16:32:33 | 000,073,728 | ---- | C] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javacpl.cpl
[2011-02-22 16:30:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Sun
[2011-02-22 14:48:49 | 000,026,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\usbstor.sys
[2011-02-22 10:00:36 | 000,098,648 | ---- | C] (360.cn) -- C:\WINDOWS\System32\mdhook.dll
[2011-02-21 17:22:25 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Common Files
[2011-02-21 17:01:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\MFAData
[2011-02-21 14:00:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\DoctorWeb
[2011-02-20 20:25:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10
[2011-02-20 20:24:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10
[2011-02-20 20:24:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Gadu-Gadu 10
[2011-02-20 16:42:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty\GTA San Andreas User Files
[2011-02-20 16:05:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\K-Lite Codec Pack
[2011-02-20 16:05:34 | 000,839,680 | ---- | C] (http://www.mp3dev.org/) -- C:\WINDOWS\System32\lameACM.acm
[2011-02-20 16:05:34 | 000,237,568 | ---- | C] (www.helixcommunity.org) -- C:\WINDOWS\System32\yv12vfw.dll
[2011-02-20 16:05:34 | 000,151,552 | ---- | C] (fccHandler) -- C:\WINDOWS\System32\ac3acm.acm
[2011-02-20 15:53:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\AC3Filter
[2011-02-20 15:53:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\AC3Filter
[2011-02-20 15:49:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Media Player Classic
[2011-02-20 15:48:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
[2011-02-20 15:40:27 | 000,115,328 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corporation ) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rtenicxp.sys
[2011-02-20 15:40:27 | 000,009,728 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corporation ) -- C:\WINDOWS\System32\RtNicProp32.dll
[2011-02-20 15:28:38 | 026,192,168 | R--- | C] (Skype Technologies S.A.) -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Skype.exe
[2011-02-20 15:23:57 | 000,005,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstee.sys
[2011-02-20 15:23:55 | 000,010,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ndisip.sys
[2011-02-20 15:23:53 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ipsink.ax
[2011-02-20 15:23:53 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ipsink.ax
[2011-02-20 15:23:53 | 000,015,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\streamip.sys
[2011-02-20 15:23:52 | 000,011,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\slip.sys
[2011-02-20 15:23:50 | 000,019,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wstcodec.sys
[2011-02-20 15:23:48 | 000,085,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nabtsfec.sys
[2011-02-20 15:23:47 | 000,017,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ccdecode.sys
[2011-02-20 15:23:39 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kswdmcap.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kswdmcap.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kstvtune.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kstvtune.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,054,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vfwwdm32.dll
[2011-02-20 15:23:39 | 000,054,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vfwwdm32.dll
[2011-02-20 15:23:39 | 000,043,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ksxbar.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,043,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ksxbar.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\vidcap.ax
[2011-02-20 15:23:39 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\vidcap.ax
[2011-02-20 15:18:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Skype
[2011-02-20 15:17:51 | 000,618,112 | ---- | C] (PixArt Imaging Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\PFC027.SYS
[2011-02-20 15:17:51 | 000,048,128 | ---- | C] (PixArt Imaging Incorporation) -- C:\WINDOWS\System32\Remove.exe
[2011-02-20 15:17:51 | 000,006,656 | ---- | C] (PixArt Imaging Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\CoInst_080213.dll
[2011-02-20 15:17:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Salix
[2011-02-20 15:17:46 | 000,129,024 | ---- | C] (PixArt Imaging Incorporation) -- C:\WINDOWS\System32\SP207.ax
[2011-02-20 15:17:45 | 000,014,336 | ---- | C] (PixArt Imaging Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\P207USD.dll
[2011-02-20 15:17:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\common files\PAC207
[2011-02-20 15:17:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\InstallShield
[2011-02-20 15:16:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Czarek
[2011-02-20 15:16:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Instalki
[2011-02-20 15:15:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Programy
[2011-02-20 15:11:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty\Downloads
[2011-02-20 15:10:02 | 000,006,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\splitter.sys
[2011-02-20 15:10:01 | 000,083,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wdmaud.sys
[2011-02-20 15:10:00 | 000,052,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dmusic.sys
[2011-02-20 15:09:59 | 000,056,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\swmidi.sys
[2011-02-20 15:09:58 | 000,142,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aec.sys
[2011-02-20 15:09:57 | 000,172,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kmixer.sys
[2011-02-20 15:09:56 | 000,002,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\drmkaud.sys
[2011-02-20 15:09:55 | 000,060,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sysaudio.sys
[2011-02-20 15:09:54 | 000,007,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mskssrv.sys
[2011-02-20 15:09:52 | 000,004,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mspqm.sys
[2011-02-20 15:09:51 | 000,005,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mspclock.sys
[2011-02-20 15:09:45 | 000,146,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\portcls.sys
[2011-02-20 15:09:45 | 000,146,048 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\portcls.sys
[2011-02-20 15:09:44 | 000,129,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ksproxy.ax
[2011-02-20 15:09:44 | 000,129,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ksproxy.ax
[2011-02-20 15:09:44 | 000,060,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\drmk.sys
[2011-02-20 15:09:44 | 000,060,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\drmk.sys
[2011-02-20 15:09:44 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll
[2011-02-20 15:09:44 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ksuser.dll
[2011-02-20 15:09:40 | 000,290,816 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Crop.) -- C:\WINDOWS\vncutil.exe
[2011-02-20 15:09:40 | 000,077,824 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
[2011-02-20 15:09:38 | 001,200,128 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\RtlUpd.exe
[2011-02-20 15:09:38 | 000,104,992 | ---- | C] (Realtek Semiconductor) -- C:\WINDOWS\RtkAudioService.exe
[2011-02-20 15:09:38 | 000,034,816 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\RtkCoInstXP.dll
[2011-02-20 15:09:34 | 000,266,240 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\RTSndMgr.CPL
[2011-02-20 15:09:32 | 009,715,200 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\RTLCPL.EXE
[2011-02-20 15:09:31 | 004,968,448 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys
[2011-02-20 15:09:21 | 001,389,056 | ---- | C] (Creative Technology Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Monfilt.sys
[2011-02-20 15:09:20 | 002,168,320 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\MicCal.exe
[2011-02-20 15:09:16 | 000,057,344 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
[2011-02-20 15:09:15 | 002,808,832 | ---- | C] (RealTek Semicoductor Corp.) -- C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
[2011-02-20 15:09:14 | 001,684,736 | ---- | C] (Creative) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Ambfilt.sys
[2011-02-20 15:09:14 | 000,278,528 | ---- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\System32\ALSNDMGR.CPL
[2011-02-20 15:09:07 | 000,528,384 | R--- | C] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
[2011-02-20 14:46:47 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\NVIDIA Corporation
[2011-02-20 14:45:56 | 000,457,248 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nvudisp.exe
[2011-02-20 14:44:36 | 000,457,248 | ---- | C] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\NVUNINST.EXE
[2011-02-20 14:44:24 | 004,178,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DX9_41.dll
[2011-02-20 14:44:24 | 001,846,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_41.dll
[2011-02-20 14:44:24 | 000,453,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_41.dll
[2011-02-20 14:44:23 | 000,517,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAudio2_4.dll
[2011-02-20 14:44:23 | 000,235,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine3_4.dll
[2011-02-20 14:44:23 | 000,069,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAPOFX1_3.dll
[2011-02-20 14:44:23 | 000,022,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\X3DAudio1_6.dll
[2011-02-20 14:44:22 | 004,379,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DX9_40.dll
[2011-02-20 14:44:22 | 002,036,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_40.dll
[2011-02-20 14:44:22 | 000,514,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAudio2_3.dll
[2011-02-20 14:44:22 | 000,452,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_40.dll
[2011-02-20 14:44:22 | 000,070,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAPOFX1_2.dll
[2011-02-20 14:44:21 | 000,509,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAudio2_2.dll
[2011-02-20 14:44:21 | 000,238,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine3_2.dll
[2011-02-20 14:44:21 | 000,235,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine3_3.dll
[2011-02-20 14:44:21 | 000,068,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAPOFX1_1.dll
[2011-02-20 14:44:21 | 000,023,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\X3DAudio1_5.dll
[2011-02-20 14:44:20 | 003,851,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DX9_39.dll
[2011-02-20 14:44:20 | 001,493,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_39.dll
[2011-02-20 14:44:20 | 000,507,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAudio2_1.dll
[2011-02-20 14:44:20 | 000,467,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_39.dll
[2011-02-20 14:44:20 | 000,065,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAPOFX1_0.dll
[2011-02-20 14:44:19 | 001,491,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_38.dll
[2011-02-20 14:44:19 | 000,467,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_38.dll
[2011-02-20 14:44:19 | 000,238,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine3_1.dll
[2011-02-20 14:44:19 | 000,025,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\X3DAudio1_4.dll
[2011-02-20 14:44:18 | 003,850,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DX9_38.dll
[2011-02-20 14:44:18 | 000,479,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\XAudio2_0.dll
[2011-02-20 14:44:18 | 000,238,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine3_0.dll
[2011-02-20 14:44:17 | 003,786,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DX9_37.dll
[2011-02-20 14:44:17 | 001,420,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_37.dll
[2011-02-20 14:44:17 | 000,462,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_37.dll
[2011-02-20 14:44:17 | 000,025,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\X3DAudio1_3.dll
[2011-02-20 14:44:16 | 003,734,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_36.dll
[2011-02-20 14:44:16 | 001,374,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_36.dll
[2011-02-20 14:44:16 | 000,444,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_36.dll
[2011-02-20 14:44:16 | 000,267,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_10.dll
[2011-02-20 14:44:15 | 003,727,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_35.dll
[2011-02-20 14:44:15 | 001,358,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_35.dll
[2011-02-20 14:44:15 | 000,444,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_35.dll
[2011-02-20 14:44:15 | 000,267,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_9.dll
[2011-02-20 14:44:14 | 003,497,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_34.dll
[2011-02-20 14:44:14 | 001,124,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_34.dll
[2011-02-20 14:44:14 | 000,443,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_34.dll
[2011-02-20 14:44:14 | 000,266,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_8.dll
[2011-02-20 14:44:14 | 000,017,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\X3DAudio1_2.dll
[2011-02-20 14:44:13 | 000,261,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_7.dll
[2011-02-20 14:44:13 | 000,081,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xinput1_3.dll
[2011-02-20 14:44:12 | 001,123,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\D3DCompiler_33.dll
[2011-02-20 14:44:12 | 000,443,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx10_33.dll
[2011-02-20 14:44:11 | 003,495,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_33.dll
[2011-02-20 14:44:11 | 003,426,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_32.dll
[2011-02-20 14:44:11 | 000,255,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_6.dll
[2011-02-20 14:44:11 | 000,251,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_5.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 002,414,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_31.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 000,237,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_4.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 000,236,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_3.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 000,230,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_2.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 000,062,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xinput1_2.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 000,062,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xinput1_1.dll
[2011-02-20 14:44:10 | 000,015,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\x3daudio1_1.dll
[2011-02-20 14:44:09 | 002,388,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_30.dll
[2011-02-20 14:44:09 | 002,332,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_29.dll
[2011-02-20 14:44:09 | 000,230,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_0.dll
[2011-02-20 14:44:09 | 000,229,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xactengine2_1.dll
[2011-02-20 14:44:09 | 000,014,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\x3daudio1_0.dll
[2011-02-20 14:44:08 | 002,323,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_28.dll
[2011-02-20 14:44:08 | 002,319,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_27.dll
[2011-02-20 14:44:08 | 002,297,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_26.dll
[2011-02-20 14:44:08 | 000,061,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xinput9_1_0.dll
[2011-02-20 14:44:07 | 002,337,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_25.dll
[2011-02-20 14:44:06 | 002,222,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9_24.dll
[2011-02-20 14:43:23 | 000,012,256 | ---- | C] (Windows ® 2000 DDK provider) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\TBPanel.sys
[2011-02-20 14:43:23 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Vtune
[2011-02-20 14:42:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Macromedia
[2011-02-20 14:42:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Adobe
[2011-02-20 14:40:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Google Chrome
[2011-02-20 14:26:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Temp
[2011-02-20 14:26:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google
[2011-02-20 14:18:10 | 000,077,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\usbui.dll
[2011-02-20 14:17:06 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty\Moja muzyka
[2011-02-20 14:15:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\common files\ODBC
[2011-02-20 14:15:28 | 000,774,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spttseng.dll
[2011-02-20 14:15:28 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spcommon.dll
[2011-02-20 14:15:28 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spcplui.dll
[2011-02-20 14:15:27 | 000,741,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sapi.dll
[2011-02-20 14:15:27 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sapi.cpl
[2011-02-20 14:15:27 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sapisvr.exe
[2011-02-20 14:15:25 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdtuq.dll
[2011-02-20 14:15:25 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdtuf.dll
[2011-02-20 14:15:25 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdtuq.dll
[2011-02-20 14:15:25 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdtuf.dll
[2011-02-20 14:15:25 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdazel.dll
[2011-02-20 14:15:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdazel.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,008,192 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhept.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhept.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhela3.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhela3.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhela2.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdgkl.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhela2.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdgkl.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdycc.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbduzb.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdur.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdtat.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdru1.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdru.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdmon.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdkyr.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdkaz.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhe319.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhe220.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhe.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdbu.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdblr.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdaze.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdycc.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbduzb.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdur.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdtat.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdru1.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdru.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdmon.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdkyr.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdkaz.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhe319.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhe220.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhe.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdbu.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdblr.dll
[2011-02-20 14:15:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdaze.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,007,168 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdcz.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdcz.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdycl.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdsl1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdsl.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhu.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdcz2.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdcz1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdcr.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\KBDAL.DLL
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdycl.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdsl1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdsl.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhu.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdcz2.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdcz1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdcr.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdal.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdlv1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdlv.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,144 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdest.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlv1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlv.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdest.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdro.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdlt1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdlt.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | R--- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\kbdhu1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdro.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlt1.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlt.dll
[2011-02-20 14:15:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdhu1.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,176,157 | ---- | C] (Digi International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dgrpsetu.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,176,157 | ---- | C] (Digi International, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dgrpsetu.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,103,424 | ---- | C] (Equinox Systems Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\EqnClass.Dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,103,424 | ---- | C] (Equinox Systems Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\eqnclass.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,085,532 | ---- | C] (Digi International) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dgsetup.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,085,532 | ---- | C] (Digi International) -- C:\WINDOWS\System32\dgsetup.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,024,661 | ---- | C] (Perle Systems Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\spxcoins.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,024,661 | ---- | C] (Perle Systems Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spxcoins.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt040e.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0415.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0405.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,013,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\WFWNET.DRV
[2011-02-20 14:15:20 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\irclass.dll
[2011-02-20 14:15:20 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\irclass.dll
[2011-02-20 14:15:19 | 000,146,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\WINSPOOL.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,127,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MSVIDEO.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,109,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\AVIFILE.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,083,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\OLECLI.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,073,616 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MCIAVI.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,070,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\AVICAP.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,069,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MMSYSTEM.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,033,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\COMMDLG.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MCIWAVE.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,025,296 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MCISEQ.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\OLESVR.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,019,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\TAPI.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
[2011-02-20 14:15:19 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\taskman.exe
[2011-02-20 14:15:19 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\irenum.sys
[2011-02-20 14:15:19 | 000,009,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\LZEXPAND.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,009,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\VER.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\batt.dll
[2011-02-20 14:15:19 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\batt.dll
[2011-02-20 14:15:19 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\SHELL.DLL
[2011-02-20 14:15:19 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\TIMER.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,003,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\SYSTEM.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,002,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\VGA.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,002,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MOUSE.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,002,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\KEYBOARD.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,001,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\SOUND.DRV
[2011-02-20 14:15:19 | 000,001,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System\MMTASK.TSK
[2011-02-20 14:15:18 | 000,075,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\storprop.dll
[2011-02-20 14:15:11 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start
[2011-02-20 14:15:11 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty
[2011-02-20 14:15:11 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart
[2011-02-20 14:15:11 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Szablony
[2011-02-20 14:15:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Ulubione
[2011-02-20 14:15:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit
[2011-02-20 14:13:59 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft
[2011-02-20 14:13:59 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji
[2011-02-20 13:54:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\System32\NtmsData
[2011-02-20 13:45:18 | 000,402,432 | R--- | C] (ZyDAS Technology Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\WlanBZXP.sys
[2011-02-20 13:41:34 | 001,060,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\MFC71.dll
[2011-02-20 13:41:34 | 000,089,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\atl71.dll
[2011-02-20 13:32:52 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\PrivacIE
[2011-02-20 13:31:59 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\IETldCache
[2011-02-20 13:31:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Identities
[2011-02-20 13:31:46 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty\Moja muzyka
[2011-02-20 13:31:45 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty\Moje obrazy
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Cookies
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\000EB5AF_Rar
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\000D32D8_Rar
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\000D3096_Rar
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\000D3048_Rar
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\000D2BB4_Rar
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji\Microsoft
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\SendTo
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Recent
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Dane aplikacji
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ulubione
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Moje dokumenty
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Autostart
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Akcesoria
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Szablony
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\PrintHood
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\NetHood
[2011-02-20 13:31:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit
[2011-02-20 13:28:09 | 000,041,600 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\weitekp9.dll
[2011-02-20 13:28:09 | 000,031,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\weitekp9.sys
[2011-02-20 13:28:08 | 000,366,080 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3svc.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,077,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wam51.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,074,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3ext.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamreg51.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,048,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w32.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamps51.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3svapi.dll
[2011-02-20 13:28:08 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\w3ctrs51.dll
[2011-02-20 13:28:04 | 000,103,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uihelper.dll
[2011-02-20 13:28:04 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsprof.exe
[2011-02-20 13:28:03 | 000,185,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\thawbrkr.dll
[2011-02-20 13:28:03 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tools.dll
[2011-02-20 13:28:02 | 000,021,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdipx.sys
[2011-02-20 13:28:02 | 000,019,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdspx.sys
[2011-02-20 13:28:02 | 000,013,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdasync.sys
[2011-02-20 13:28:00 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\svcext51.dll
[2011-02-20 13:28:00 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sspifilt.dll
[2011-02-20 13:28:00 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ssinc51.dll
[2011-02-20 13:28:00 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\status.dll
[2011-02-20 13:27:59 | 000,101,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srusbusd.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,463,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpsvc.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,358,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpincl.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,259,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpcl.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpsmir.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,039,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpthrd.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmp.exe
[2011-02-20 13:27:58 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpstup.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmptrap.exe
[2011-02-20 13:27:58 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll
[2011-02-20 13:27:58 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\snmpmib.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,236,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smi2smir.exe
[2011-02-20 13:27:57 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm9aw.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smb6w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sma3w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm87w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm81w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm8cw.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm93w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm92w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm90w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm8dw.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm8aw.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm89w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sm59w.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smierrsm.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,012,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpapi.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smimsgif.dll
[2011-02-20 13:27:57 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smierrsy.dll
[2011-02-20 13:27:56 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\simptcp.dll
[2011-02-20 13:27:54 | 000,221,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\seo.dll
[2011-02-20 13:27:54 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_seos.dll
[2011-02-20 13:27:53 | 000,080,384 | ---- | C] (Ricoh Co., Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwia330.dll
[2011-02-20 13:27:53 | 000,080,384 | ---- | C] (Ricoh Co., Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwia001.dll
[2011-02-20 13:27:53 | 000,057,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_scripto.dll
[2011-02-20 13:27:53 | 000,029,184 | ---- | C] (RICOH Co., Ltd.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rw330ext.dll
[2011-02-20 13:27:53 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rw001ext.dll
[2011-02-20 13:27:53 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwnh.dll
[2011-02-20 13:27:52 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rpcref.dll
[2011-02-20 13:27:51 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_regtrace.exe
[2011-02-20 13:27:51 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\register.exe
[2011-02-20 13:27:50 | 000,020,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ramdisk.sys
[2011-02-20 13:27:50 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\quser.exe
[2011-02-20 13:27:49 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\query.exe
[2011-02-20 13:27:48 | 000,131,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmxviceo.dll
[2011-02-20 13:27:48 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pwsdata.dll
[2011-02-20 13:27:47 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmxmcro.dll
[2011-02-20 13:27:47 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pmxgl.dll
[2011-02-20 13:27:46 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pagecnt.dll
[2011-02-20 13:27:46 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\permchk.dll
[2011-02-20 13:27:42 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nextlink.dll
[2011-02-20 13:27:42 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nsepm.dll
[2011-02-20 13:27:42 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll
[2011-02-20 13:27:36 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msiregmv.exe
[2011-02-20 13:27:29 | 000,092,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mga.sys
[2011-02-20 13:27:29 | 000,092,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mga.dll
[2011-02-20 13:27:29 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migregdb.exe
[2011-02-20 13:27:28 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\metada51.dll
[2011-02-20 13:27:28 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll
[2011-02-20 13:27:28 | 000,037,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\md5filt.dll
[2011-02-20 13:27:28 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mdsync.dll
[2011-02-20 13:27:27 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lmmib2.dll
[2011-02-20 13:27:27 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lpdsvc.dll
[2011-02-20 13:27:27 | 000,022,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logscrpt.dll
[2011-02-20 13:27:27 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lprmon.dll
[2011-02-20 13:27:27 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lonsint.dll
[2011-02-20 13:27:26 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdvntc.dll
[2011-02-20 13:27:26 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdusa.dll
[2011-02-20 13:27:26 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdurdu.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdnecat.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdnecnt.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdnec95.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlk41a.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth3.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth2.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdlk41j.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinpun.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth1.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdth0.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdsyr2.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdsyr1.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdintel.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdintam.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinmar.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinkan.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinhin.dll
[2011-02-20 13:27:25 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdinguj.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\jupiw.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdibm02.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdax2.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbd106n.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbd101a.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbd101.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdindev.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdheb.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdfa.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbddiv2.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbddiv1.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbda3.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbda2.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbda1.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdgeo.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdarmw.dll
[2011-02-20 13:27:24 | 000,005,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\kbdarme.dll
[2011-02-20 13:27:23 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iprip.dll
[2011-02-20 13:27:23 | 000,027,136 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iscomlog.dll
[2011-02-20 13:27:23 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iwrps.dll
[2011-02-20 13:27:23 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isapips.dll
[2011-02-20 13:27:22 | 000,257,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\infocomm.dll
[2011-02-20 13:27:22 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetin51.exe
[2011-02-20 13:27:22 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\infoctrs.dll
[2011-02-20 13:27:18 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iissync.exe
[2011-02-20 13:27:18 | 000,003,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iismui.dll
[2011-02-20 13:27:17 | 000,145,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iische51.dll
[2011-02-20 13:27:17 | 000,079,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iislog51.dll
[2011-02-20 13:27:17 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisclex4.dll
[2011-02-20 13:27:17 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisadmin.dll
[2011-02-20 13:27:17 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iiscrmap.dll
[2011-02-20 13:27:17 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisfecnv.dll
[2011-02-20 13:27:16 | 000,268,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\httpext.dll
[2011-02-20 13:27:16 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\httpod51.dll
[2011-02-20 13:27:16 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\httpmb51.dll
[2011-02-20 13:27:15 | 000,039,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hostmib.dll
[2011-02-20 13:27:15 | 000,032,256 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\gzip.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,562,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsst.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,400,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsxp32.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,397,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxstiff.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,268,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxssvc.exe
[2011-02-20 13:27:13 | 000,246,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxst30.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,194,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxswzrd.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsui.dll
[2011-02-20 13:27:13 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxssend.exe
[2011-02-20 13:27:12 | 000,451,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsapi.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,285,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscomex.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,233,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscover.exe
[2011-02-20 13:27:12 | 000,142,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsclnt.exe
[2011-02-20 13:27:12 | 000,137,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsclntr.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,126,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpsv251.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,112,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscfgwz.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,072,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxscom.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsevent.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,031,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsroute.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,026,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsdrv.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsmon.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsext32.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,008,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsperf.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpctrs2.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fxsres.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpmib.dll
[2011-02-20 13:27:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftlx041e.dll
[2011-02-20 13:27:11 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\flattemp.exe
[2011-02-20 13:27:10 | 000,093,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\evntwin.exe
[2011-02-20 13:27:10 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll
[2011-02-20 13:27:10 | 000,026,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\evntcmd.exe
[2011-02-20 13:27:10 | 000,014,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\exstrace.dll
[2011-02-20 13:27:10 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\f3ahvoas.dll
[2011-02-20 13:27:09 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\evntagnt.dll
[2011-02-20 13:27:09 | 000,057,856 | ---- | C] (SEIKO EPSON CORP.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esuimgd.dll
[2011-02-20 13:27:09 | 000,045,056 | ---- | C] (SEIKO EPSON CORP.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esunid.dll
[2011-02-20 13:27:09 | 000,031,744 | ---- | C] (SEIKO EPSON CORP.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esucmd.dll
[2011-02-20 13:27:09 | 000,025,856 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\et4000.sys
[2011-02-20 13:27:08 | 000,514,587 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\edb500.dll
[2011-02-20 13:27:04 | 000,042,496 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\davcdata.exe
[2011-02-20 13:27:02 | 000,056,832 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\convlog.exe
[2011-02-20 13:27:02 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\controt.dll
[2011-02-20 13:27:02 | 000,024,064 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\compfilt.dll
[2011-02-20 13:27:02 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\counters.dll
[2011-02-20 13:27:02 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cprofile.exe
[2011-02-20 13:26:58 | 000,054,528 | ---- | C] (Philips Semiconductors GmbH) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cap7146.sys
[2011-02-20 13:26:58 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chgport.exe
[2011-02-20 13:26:58 | 000,014,848 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chgusr.exe
[2011-02-20 13:26:58 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chglogon.exe
[2011-02-20 13:26:58 | 000,010,752 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\c_iscii.dll
[2011-02-20 13:26:58 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\change.exe
[2011-02-20 13:26:57 | 000,218,112 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\c_g18030.dll
[2011-02-20 13:26:57 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\c_is2022.dll
[2011-02-20 13:26:53 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\browscap.dll
[2011-02-20 13:26:52 | 000,009,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\authfilt.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,373,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\asp51.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,333,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aqueue.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,109,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\appconf.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\asptxn.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,022,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0408.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0804.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt041f.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0419.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0412.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0411.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt040d.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0404.dll
[2011-02-20 13:26:51 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aspperf.dll
[2011-02-20 13:26:50 | 000,050,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\adrot.dll
[2011-02-20 13:26:50 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admexs.dll
[2011-02-20 13:26:50 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\agt0401.dll
[2011-02-20 13:26:50 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admxprox.dll
[2011-02-20 13:26:50 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll
[2011-02-20 13:26:46 | 002,134,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpsnap.dll
[2011-02-20 13:26:46 | 000,189,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpadm.dll
[2011-02-20 13:26:46 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tcptsat.dll
[2011-02-20 13:26:46 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\staxmem.dll
[2011-02-20 13:26:46 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wamregps.dll
[2011-02-20 13:26:43 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logui.ocx
[2011-02-20 13:26:42 | 000,836,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetmgr.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisui.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,133,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrtl.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isatq.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,068,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisext51.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,064,512 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iismap.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,031,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrstas.exe
[2011-02-20 13:26:42 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetsloc.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisreset.exe
[2011-02-20 13:26:42 | 000,013,312 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\infoadmn.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetmgr.exe
[2011-02-20 13:26:42 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ftpsapi2.dll
[2011-02-20 13:26:42 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\iisrstap.dll
[2011-02-20 13:26:41 | 000,212,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fpmmcsat.dll
[2011-02-20 13:26:40 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\certwiz.ocx
[2011-02-20 13:26:40 | 000,095,744 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\certmap.ocx
[2011-02-20 13:26:40 | 000,076,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cnfgprts.ocx
[2011-02-20 13:26:40 | 000,046,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\coadmin.dll
[2011-02-20 13:26:39 | 000,290,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\adsiis51.dll
[2011-02-20 13:26:39 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\admwprox.dll
[2011-02-20 13:26:01 | 000,026,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spupdsvc.exe
[2011-02-20 13:24:34 | 000,018,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spmsg.dll
[2011-02-20 13:23:36 | 000,112,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mapi32.dll
[2011-02-20 13:22:48 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\DRM
[2011-02-20 13:22:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Usługi online
[2011-02-20 13:22:04 | 000,099,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\helphost.exe
[2011-02-20 13:22:04 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\notiflag.exe
[2011-02-20 13:22:04 | 000,021,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\brpinfo.dll
[2011-02-20 13:22:04 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\atrace.dll
[2011-02-20 13:22:04 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\atrace.dll
[2011-02-20 13:22:04 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hcappres.dll
[2011-02-20 13:22:03 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srdiag.exe
[2011-02-20 13:22:03 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nmevtmsg.dll
[2011-02-20 13:22:03 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmevtmsg.dll
[2011-02-20 13:22:02 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\acctres.dll
[2011-02-20 13:22:02 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\acctres.dll
[2011-02-20 13:22:02 | 000,040,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msinfo32.exe
[2011-02-20 13:22:02 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wb32.exe
[2011-02-20 13:22:02 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cb32.exe
[2011-02-20 13:22:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\common files\Services
[2011-02-20 13:22:01 | 000,235,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mssoap1.dll
[2011-02-20 13:22:01 | 000,094,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ieinfo5.ocx
[2011-02-20 13:22:01 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwtutor.exe
[2011-02-20 13:22:01 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwres.dll
[2011-02-20 13:22:01 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\trialoc.dll
[2011-02-20 13:22:01 | 000,025,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wisc10.dll
[2011-02-20 13:22:01 | 000,023,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mssoapr.dll
[2011-02-20 13:22:01 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isignup.exe
[2011-02-20 13:22:01 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icfgnt5.dll
[2011-02-20 13:22:01 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icfgnt5.dll
[2011-02-20 13:22:00 | 003,166,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msgr3en.dll
[2011-02-20 13:22:00 | 000,726,590 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srchui.dll
[2011-02-20 13:22:00 | 000,058,434 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srchctls.dll
[2011-02-20 13:21:59 | 000,221,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmpns.dll
[2011-02-20 13:21:58 | 000,786,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\migrate.exe
[2011-02-20 13:21:58 | 000,364,544 | ---- | C] (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.)) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\npdsplay.dll
[2011-02-20 13:21:58 | 000,226,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\npdrmv2.dll
[2011-02-20 13:21:58 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\custsat.dll
[2011-02-20 13:21:58 | 000,010,240 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\npwmsdrm.dll
[2011-02-20 13:21:57 | 000,327,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wucltui.dll
[2011-02-20 13:21:57 | 000,327,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wucltui.dll
[2011-02-20 13:21:57 | 000,209,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuweb.dll
[2011-02-20 13:21:57 | 000,006,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuauserv.dll
[2011-02-20 13:21:57 | 000,004,639 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mplayer2.exe
[2011-02-20 13:21:56 | 001,929,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuaueng.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,575,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuapi.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,575,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuapi.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,409,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qmgr.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,217,816 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuaucpl.cpl
[2011-02-20 13:21:56 | 000,184,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuaueng1.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,184,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuaueng1.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,168,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wuauclt1.exe
[2011-02-20 13:21:56 | 000,168,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuauclt1.exe
[2011-02-20 13:21:56 | 000,053,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wuauclt.exe
[2011-02-20 13:21:56 | 000,035,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wups.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,035,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wups.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qmgrprxy.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qmgrprxy.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bitsprx2.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,008,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bitsprx2.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bitsprx4.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bitsprx4.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bitsprx3.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\bitsprx3.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2res2.dll
[2011-02-20 13:21:56 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2eres.dll
[2011-02-20 13:21:55 | 004,275,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2res.dll
[2011-02-20 13:21:55 | 003,558,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\moviemk.exe
[2011-02-20 13:21:55 | 000,502,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2fxa.dll
[2011-02-20 13:21:55 | 000,402,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2filt.dll
[2011-02-20 13:21:55 | 000,325,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2fxb.dll
[2011-02-20 13:21:55 | 000,167,936 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2ae.dll
[2011-02-20 13:21:55 | 000,007,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmm2ext.dll
[2011-02-20 13:21:49 | 000,566,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobmain.dll
[2011-02-20 13:21:49 | 000,122,368 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobcomm.dll
[2011-02-20 13:21:49 | 000,051,712 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oobebaln.exe
[2011-02-20 13:21:49 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobshel.dll
[2011-02-20 13:21:49 | 000,029,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoobe.exe
[2011-02-20 13:21:49 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobweb.dll
[2011-02-20 13:21:49 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msobdl.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,151,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uploadm.exe
[2011-02-20 13:21:48 | 000,102,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pchshell.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\safrslv.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\safrslv.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\safrcdlg.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\safrcdlg.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\racpldlg.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\racpldlg.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,038,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pchsvc.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\safrdm.dll
[2011-02-20 13:21:48 | 000,029,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\safrdm.dll
[2011-02-20 13:21:47 | 000,769,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\helpctr.exe
[2011-02-20 13:21:47 | 000,744,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\helpsvc.exe
[2011-02-20 13:21:47 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msconfig.exe
[2011-02-20 13:21:47 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\fltMc.exe
[2011-02-20 13:21:47 | 000,023,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fltmc.exe
[2011-02-20 13:21:47 | 000,018,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hscupd.exe
[2011-02-20 13:21:47 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fltlib.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,385,024 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\callcont.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,382,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rstrui.exe
[2011-02-20 13:21:46 | 000,240,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\srrstr.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,240,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srrstr.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,229,376 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmas.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,171,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srsvc.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,129,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fltmgr.sys
[2011-02-20 13:21:46 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\ils.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ils.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,073,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sr.sys
[2011-02-20 13:21:46 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msconf.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msconf.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,067,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srclient.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rrcm.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\h323cc.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dcap32.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,034,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mnmdd.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,034,560 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mnmdd.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mnmsrvc.exe
[2011-02-20 13:21:46 | 000,032,768 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\isrdbg32.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,032,768 | ---- | C] (Intel Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isrdbg32.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\nmmkcert.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmmkcert.dll
[2011-02-20 13:21:46 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmasnt.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 001,036,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\conf.exe
[2011-02-20 13:21:45 | 000,692,736 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetcomm.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,510,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wab32.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,274,432 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mst120.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,255,488 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wab32res.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,252,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msoeacct.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,252,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoeacct.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,221,184 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nac.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmwb.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,172,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmoldwb.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,151,552 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmft.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msoert2.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,105,984 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoert2.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,086,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\directdb.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,085,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wabimp.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmchat.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nmcom.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mst123.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,049,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetres.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,049,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetres.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wab.exe
[2011-02-20 13:21:45 | 000,045,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\confmrsl.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wabfind.dll
[2011-02-20 13:21:45 | 000,030,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wabmig.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 002,512,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msoeres.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstask.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\inetcfg.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,278,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetcfg.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,216,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwconn1.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,193,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\schedsvc.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,176,128 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwhelp.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,104,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oeimport.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\isign32.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\isign32.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,086,016 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwconn2.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\setup50.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icwdial.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,073,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwdial.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icwphbk.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,065,536 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwphbk.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwconn.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oemig50.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msimn.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,049,152 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwutil.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,035,840 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oemiglib.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,032,768 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwdl.dll
[2011-02-20 13:21:44 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icwrmind.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\inetwiz.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mstinit.exe
[2011-02-20 13:21:44 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mstinit.exe
[2011-02-20 13:21:43 | 000,554,008 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dao360.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,536,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado15.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,487,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oledb32.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,315,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdasql.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,233,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaora.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,217,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sqlxmlx.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,204,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaps.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,200,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaprst.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,200,704 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadox.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,180,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadomd.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,118,784 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdarem.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,102,400 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msjro.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,094,208 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdatl3.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado27.tlb
[2011-02-20 13:21:43 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado26.tlb
[2011-02-20 13:21:43 | 000,081,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado25.tlb
[2011-02-20 13:21:43 | 000,077,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaosp.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,069,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\oledb32r.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado21.tlb
[2011-02-20 13:21:43 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msado20.tlb
[2011-02-20 13:21:43 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadrh15.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msador15.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,036,864 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdfmap.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,028,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msader15.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msxactps.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdatt.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaorar.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdasqlr.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaremr.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaprsr.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaurl.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdasc.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaer.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdaenum.dll
[2011-02-20 13:21:43 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdadc.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,331,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadce.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,155,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadds.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,143,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadco.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcf.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcs.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msaddsr.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,020,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcer.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcor.dll
[2011-02-20 13:21:42 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msadcfr.dll
[2011-02-20 13:21:41 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty\Moje obrazy
[2011-02-20 13:21:12 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Gry
[2011-02-20 13:21:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\ComPlus Applications
[2011-02-20 13:20:52 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne
[2011-02-20 13:20:24 | 000,042,577 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckgzm.exe
[2011-02-20 13:20:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Messenger
[2011-02-20 13:20:23 | 002,178,131 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvlres.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 001,817,687 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckgres.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 001,175,635 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtzres.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 001,041,491 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmnresm.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,781,397 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkrres.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,753,236 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvseres.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,217,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmnclim.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,113,222 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zoneclim.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,082,501 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\bckg.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,066,113 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvl.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,057,409 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtz.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,048,706 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvse.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,042,575 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkrzm.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,042,574 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rvsezm.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,042,573 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shvlzm.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,042,573 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\hrtzzm.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,041,029 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zcorem.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,040,515 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\chkr.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,036,937 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zclientm.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,032,339 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\uniansi.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,029,760 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\znetm.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,013,894 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zonelibm.dll
[2011-02-20 13:20:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\write.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,005,632 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\write.exe
[2011-02-20 13:20:23 | 000,004,677 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\zeeverm.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,231,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\avtapi.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,231,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\avtapi.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,139,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sndvol32.exe
[2011-02-20 13:20:21 | 000,139,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sndvol32.exe
[2011-02-20 13:20:21 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\avwav.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,073,216 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\avwav.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,044,544 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\hticons.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winchat.exe
[2011-02-20 13:20:21 | 000,035,328 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winchat.exe
[2011-02-20 13:20:21 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\avmeter.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\avmeter.dll
[2011-02-20 13:20:21 | 000,013,312 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\htrn_jis.dll
[2011-02-20 13:20:18 | 000,605,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\getuname.dll
[2011-02-20 13:20:18 | 000,605,696 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\getuname.dll
[2011-02-20 13:20:18 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mshearts.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,128,000 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mshearts.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\winmine.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,119,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmine.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\calc.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,115,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\calc.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\charmap.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,080,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\charmap.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sol.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,057,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sol.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,055,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\freecell.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,055,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\freecell.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\regini.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,033,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\regini.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qwinsta.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qwinsta.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msg.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,022,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msg.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsshutdn.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsshutdn.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qappsrv.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qappsrv.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tskill.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tskill.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rwinsta.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,016,384 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rwinsta.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\logoff.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\logoff.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cdmodem.dll
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,872 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cdmodem.dll
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsdiscon.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsdiscon.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tscon.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tscon.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\shadow.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,015,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\shadow.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\reset.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\reset.exe
[2011-02-20 13:20:18 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpcfgex.dll
[2011-02-20 13:20:18 | 000,004,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpcfgex.dll
[2011-02-20 13:20:17 | 000,045,568 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmi2xml.dll
[2011-02-20 13:20:17 | 000,019,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtsadmin.tlb
[2011-02-20 13:20:16 | 000,076,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipicmp.dll
[2011-02-20 13:20:16 | 000,061,440 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmimsg.dll
[2011-02-20 13:20:16 | 000,052,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmitimep.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,273,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msiprov.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,116,224 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\updprov.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tmplprov.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,059,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemdisp.tlb
[2011-02-20 13:20:15 | 000,059,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\trnsprov.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,040,960 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\smtpcons.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,031,232 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemads.tlb
[2011-02-20 13:20:15 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmgmtr.dll
[2011-02-20 13:20:15 | 000,016,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\unsecapp.exe
[2011-02-20 13:20:15 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\winmgmt.exe
[2011-02-20 13:20:15 | 000,012,288 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemads.dll
[2011-02-20 13:20:14 | 000,545,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dialer.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,351,744 | ---- | C] (Hilgraeve, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\hypertrm.dll
[2011-02-20 13:20:14 | 000,345,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,345,088 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mspaint.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,283,136 | ---- | C] (Cinematronics) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\pinball.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\accwiz.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,188,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\accwiz.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,132,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\sndrec32.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,132,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sndrec32.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mplay32.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mplay32.exe
[2011-02-20 13:20:14 | 000,120,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dsprov.dll
[2011-02-20 13:20:14 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\access.cpl
[2011-02-20 13:20:14 | 000,070,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\access.cpl
[2011-02-20 13:20:14 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\fwdprov.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 002,061,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lhmstscx.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,677,888 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\lhmstsc.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,538,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\spider.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,538,624 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\spider.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,290,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rhttpaa.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,290,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rhttpaa.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,147,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdchost.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,147,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdchost.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,142,336 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sessmgr.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,139,656 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpwd.sys
[2011-02-20 13:20:13 | 000,136,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\aaclient.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,136,192 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\aaclient.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,103,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clipbrd.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,103,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\clipbrd.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,094,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tscfgwmi.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,094,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tscfgwmi.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,067,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdshost.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,067,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdshost.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\remotepg.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\tsgqec.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,053,248 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tsgqec.dll
[2011-02-20 13:20:13 | 000,021,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdtcp.sys
[2011-02-20 13:20:13 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdsaddin.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,013,824 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdsaddin.exe
[2011-02-20 13:20:13 | 000,012,040 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tdpipe.sys
[2011-02-20 13:20:12 | 000,956,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtctm.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,956,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtctm.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,428,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtcprx.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,428,032 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtcprx.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,296,448 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\termsrv.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,195,072 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comadmin.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,161,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtcuiu.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,161,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtcuiu.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxoci.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,091,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxoci.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,087,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpwsx.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,087,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpwsx.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,062,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpclip.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,062,976 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpclip.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\msdtclog.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtclog.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cfgbkend.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,038,912 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cfgbkend.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,034,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxlegih.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,034,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxlegih.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxdm.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,030,720 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxdm.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\qprocess.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,020,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\qprocess.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\rdpsnd.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,019,968 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\rdpsnd.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\xolehlp.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,011,776 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\xolehlp.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\icaapi.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,011,264 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\icaapi.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,009,728 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comrepl.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msdtc.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\dcomcnfg.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dcomcnfg.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,006,144 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comrereg.exe
[2011-02-20 13:20:12 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mtxex.dll
[2011-02-20 13:20:12 | 000,004,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mtxex.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 001,267,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comsvcs.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 001,267,200 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comsvcs.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,625,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\catsrvut.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,625,664 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\catsrvut.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,539,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comuid.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,539,648 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comuid.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,498,688 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clbcatq.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,226,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\catsrv.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,226,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\catsrv.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,167,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comsnap.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,167,424 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comsnap.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,110,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\clbcatex.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,110,592 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\clbcatex.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,097,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comrepl.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,097,792 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comrepl.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,085,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\catsrvps.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,085,504 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\catsrvps.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,060,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\colbact.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,060,416 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\colbact.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,059,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\stclient.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,059,392 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\stclient.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\comaddin.dll
[2011-02-20 13:20:11 | 000,028,160 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\comaddin.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,367,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmic.exe
[2011-02-20 13:20:10 | 000,197,120 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemupgd.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,196,608 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiadap.exe
[2011-02-20 13:20:10 | 000,156,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipcima.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,145,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmisvc.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,144,896 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiprov.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,140,800 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmidcprv.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,132,096 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipdskq.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,126,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiapsrv.exe
[2011-02-20 13:20:10 | 000,118,272 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemtest.exe
[2011-02-20 13:20:10 | 000,098,304 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiutils.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,088,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiaprpl.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,062,464 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipjobj.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,061,952 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipiprt.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,060,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmicookr.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,041,472 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmipsess.dll
[2011-02-20 13:20:10 | 000,007,168 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmiapres.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,531,456 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcore.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,273,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemess.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,237,056 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\provthrd.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,214,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcomn.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,212,992 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ntevt.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,199,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcntl.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,185,344 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\framedyn.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,178,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemdisp.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,178,176 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\repdrvfs.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,131,584 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\viewprov.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,124,928 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mofd.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,092,672 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\policman.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,086,528 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\stdprov.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,071,680 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemcons.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,047,104 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ncprov.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,043,520 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemsvc.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,036,352 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\scrcons.exe
[2011-02-20 13:20:09 | 000,024,576 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\krnlprov.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,018,944 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wbemprox.dll
[2011-02-20 13:20:09 | 000,017,408 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mofcomp.exe
[2011-02-20 13:20:08 | 001,359,360 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cimwin32.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,247,808 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\esscli.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,187,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\cmprops.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,187,904 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\cmprops.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\licwmi.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,058,880 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\licwmi.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,056,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\servdeps.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,056,320 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\servdeps.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\mmfutil.dll
[2011-02-20 13:20:08 | 000,017,920 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mmfutil.dll
[2011-02-20 13:20:07 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dokumenty\Moje wideo
[2011-02-20 13:19:45 | 000,000,000 | R--D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Akcesoria
[2011-02-19 22:47:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\pobrane chrome
[2011-02-18 20:51:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\torrenty
[2011-02-18 20:48:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\winrar123
[2011-02-18 20:40:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\DAEMON Tools Lite
[2011-02-18 19:40:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Clickatell Messenger-PRO 3
[2011-02-13 20:38:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\FILMY
[2011-02-10 19:54:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\pobrane torrent
========== Files - Modified Within 30 Days ==========
[2011-03-02 22:01:00 | 000,001,168 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1417001333-1614895754-1801674531-1003UA.job
[2011-03-02 18:58:00 | 000,043,748 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\UpbaAcSd.pdf
[2011-03-02 18:55:35 | 000,157,674 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\lskn.jpg
[2011-03-02 18:01:01 | 000,001,116 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1417001333-1614895754-1801674531-1003Core.job
[2011-03-01 19:17:23 | 001,657,376 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe
[2011-03-01 19:11:07 | 000,057,344 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
[2011-03-01 18:27:15 | 000,229,488 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\NvApps.xml
[2011-03-01 18:27:10 | 000,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
[2011-03-01 18:27:08 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2011-02-28 15:58:14 | 000,013,398 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\referat historia-wordpad.rtf
[2011-02-28 06:56:05 | 002,582,305 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\DrWeb.csv
[2011-02-27 19:03:11 | 000,356,508 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh015.dat
[2011-02-27 19:03:11 | 000,312,184 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
[2011-02-27 19:03:11 | 000,050,048 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc015.dat
[2011-02-27 19:03:11 | 000,040,380 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
[2011-02-27 18:47:03 | 000,001,669 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Malware Defender.lnk
[2011-02-27 18:26:03 | 000,000,784 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Malwarebytes' Anti-Malware.lnk
[2011-02-27 14:15:56 | 000,059,471 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Blooover2.jar
[2011-02-27 13:58:32 | 000,000,781 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Mobile Navigator.lnk
[2011-02-27 12:19:31 | 000,016,179 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\fryzury_meskie_04.jpg
[2011-02-27 12:14:42 | 000,000,606 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Pionek.lnk
[2011-02-26 15:30:42 | 042,774,528 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\bluesoleil.iso
[2011-02-26 14:40:27 | 000,001,856 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart\BlueSoleil.lnk
[2011-02-26 14:40:27 | 000,001,844 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\BlueSoleil.lnk
[2011-02-26 12:56:06 | 129,488,896 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\cz1a.iso
[2011-02-26 12:16:54 | 000,000,856 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Ashampoo Burning Studio 6 FREE.lnk
[2011-02-26 12:16:44 | 081,362,944 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\seba.iso
[2011-02-26 12:16:04 | 000,001,374 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\imsins.BAK
[2011-02-25 16:58:59 | 000,091,888 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
[2011-02-25 15:58:50 | 004,055,869 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Bez nazwy 1.jpg
[2011-02-24 21:02:27 | 000,008,808 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\zadanie2.jpg
[2011-02-24 21:01:52 | 000,009,632 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\zadanie1.jpg
[2011-02-23 19:54:17 | 054,499,328 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\avastiso.iso
[2011-02-23 19:52:46 | 001,124,352 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Folder2Iso_1.4_en.exe
[2011-02-23 18:19:28 | 000,000,630 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\µTorrent.lnk
[2011-02-23 15:03:01 | 000,025,114 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\glowna.jpg
[2011-02-23 14:29:44 | 000,004,608 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2011-02-22 16:32:23 | 000,157,472 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaws.exe
[2011-02-22 16:32:23 | 000,145,184 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javaw.exe
[2011-02-22 16:32:23 | 000,145,184 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\java.exe
[2011-02-22 16:32:23 | 000,073,728 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\javacpl.cpl
[2011-02-22 16:32:22 | 000,472,808 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\deployJava1.dll
[2011-02-22 10:00:36 | 000,098,648 | ---- | M] (360.cn) -- C:\WINDOWS\System32\mdhook.dll
[2011-02-22 10:00:34 | 000,258,392 | ---- | M] (360.cn) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\gahmdjhm.sys
[2011-02-21 17:25:34 | 000,438,125 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\AVGInstLog.cab
[2011-02-21 17:25:06 | 000,438,125 | ---- | M] () -- C:\AVGInstLog.cab
[2011-02-21 13:59:42 | 057,200,936 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\launch.exe
[2011-02-20 21:07:40 | 000,000,413 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System\Fix.reg
[2011-02-20 21:07:40 | 000,000,413 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Fix.reg
[2011-02-20 20:24:59 | 000,000,807 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\OpenFM.lnk
[2011-02-20 20:24:59 | 000,000,778 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Gadu-Gadu 10.lnk
[2011-02-20 15:21:59 | 000,940,794 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\LoopyMusic.wav
[2011-02-20 15:21:59 | 000,146,650 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\BuzzingBee.wav
[2011-02-20 14:40:02 | 000,002,429 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Google Chrome.lnk
[2011-02-20 14:15:36 | 000,004,444 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\pid.PNF
[2011-02-20 13:53:03 | 000,008,115 | ---- | M] () -- C:\FT_Splash.img
[2011-02-20 13:32:29 | 000,000,104 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Mój komputer.lnk
[2011-02-20 13:29:59 | 000,008,192 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
[2011-02-20 13:28:31 | 000,000,608 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\$winnt$.inf
[2011-02-20 13:24:01 | 000,002,596 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\CONFIG.NT
[2011-02-20 13:23:53 | 000,023,392 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\nscompat.tlb
[2011-02-20 13:23:53 | 000,016,832 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\amcompat.tlb
[2011-02-20 13:23:52 | 000,316,640 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx
[2011-02-20 13:23:37 | 000,004,293 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
[2011-02-20 13:21:11 | 000,021,856 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\emptyregdb.dat
[2011-02-20 13:19:20 | 000,000,321 | -HS- | M] () -- C:\boot.ini
[2011-02-19 22:27:20 | 000,524,231 | ---- | M] () -- C:\visiongs_pe-v1.21f.zip
[2011-02-02 17:46:03 | 000,000,256 | ---- | M] () -- C:\dk2.mem
========== Files Created - No Company Name ==========
[2011-03-02 18:58:00 | 000,043,748 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\UpbaAcSd.pdf
[2011-03-02 18:48:57 | 000,157,674 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\lskn.jpg
[2011-02-28 15:58:14 | 000,013,398 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\referat historia-wordpad.rtf
[2011-02-27 18:47:03 | 000,001,669 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Malware Defender.lnk
[2011-02-27 18:26:03 | 000,000,784 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Malwarebytes' Anti-Malware.lnk
[2011-02-27 14:15:55 | 000,059,471 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Blooover2.jar
[2011-02-27 13:58:32 | 000,000,781 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Mobile Navigator.lnk
[2011-02-27 12:19:35 | 000,016,179 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\fryzury_meskie_04.jpg
[2011-02-27 12:14:42 | 000,000,606 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Pionek.lnk
[2011-02-26 15:30:20 | 042,774,528 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\bluesoleil.iso
[2011-02-26 14:40:27 | 000,001,856 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart\BlueSoleil.lnk
[2011-02-26 14:40:27 | 000,001,844 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\BlueSoleil.lnk
[2011-02-26 12:55:48 | 129,488,896 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\cz1a.iso
[2011-02-26 12:16:54 | 000,000,856 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Ashampoo Burning Studio 6 FREE.lnk
[2011-02-26 12:16:23 | 081,362,944 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\seba.iso
[2011-02-25 15:58:43 | 004,055,869 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Bez nazwy 1.jpg
[2011-02-24 21:02:28 | 000,008,808 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\zadanie2.jpg
[2011-02-24 21:01:57 | 000,009,632 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\zadanie1.jpg
[2011-02-23 19:53:57 | 054,499,328 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\avastiso.iso
[2011-02-23 19:52:34 | 001,124,352 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Folder2Iso_1.4_en.exe
[2011-02-23 18:25:56 | 000,064,352 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ativmc20.cod
[2011-02-23 18:25:55 | 000,129,045 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\cxthsfs2.cty
[2011-02-23 18:25:54 | 000,067,866 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\netwlan5.img
[2011-02-23 18:19:28 | 000,000,630 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\µTorrent.lnk
[2011-02-23 15:03:11 | 000,025,114 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\glowna.jpg
[2011-02-23 14:29:43 | 000,004,608 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2011-02-21 17:25:34 | 000,438,125 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\AVGInstLog.cab
[2011-02-21 17:25:06 | 000,438,125 | ---- | C] () -- C:\AVGInstLog.cab
[2011-02-21 14:15:33 | 002,582,305 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\DrWeb.csv
[2011-02-21 13:52:25 | 057,200,936 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\launch.exe
[2011-02-20 21:16:43 | 000,000,413 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System\Fix.reg
[2011-02-20 21:07:40 | 000,000,413 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Fix.reg
[2011-02-20 20:24:59 | 000,000,807 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\OpenFM.lnk
[2011-02-20 20:24:59 | 000,000,778 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Pulpit\Gadu-Gadu 10.lnk
[2011-02-20 20:24:37 | 000,000,680 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Gadu-Gadu 10.lnk
[2011-02-20 16:05:37 | 000,165,376 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\unrar.dll
[2011-02-20 16:05:36 | 000,000,038 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\avisplitter.ini
[2011-02-20 16:05:34 | 000,810,496 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidcore.dll
[2011-02-20 16:05:34 | 000,183,808 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\xvidvfw.dll
[2011-02-20 16:05:34 | 000,000,414 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\lame_acm.xml
[2011-02-20 16:05:33 | 000,080,896 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ff_vfw.dll
[2011-02-20 15:53:29 | 000,497,664 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\ac3filter.acm
[2011-02-20 15:21:59 | 000,940,794 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\LoopyMusic.wav
[2011-02-20 15:21:59 | 000,146,650 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\BuzzingBee.wav
[2011-02-20 15:17:51 | 000,000,399 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\Remover.ini
[2011-02-20 15:17:46 | 000,000,566 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\SP207.ini
[2011-02-20 15:10:03 | 000,000,553 | R--- | C] () -- C:\WINDOWS\USetup.iss
[2011-02-20 14:45:57 | 000,019,207 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvdisp.nvu
[2011-02-20 14:40:02 | 000,002,429 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Google Chrome.lnk
[2011-02-20 14:26:45 | 000,001,168 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1417001333-1614895754-1801674531-1003UA.job
[2011-02-20 14:26:43 | 000,001,116 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1417001333-1614895754-1801674531-1003Core.job
[2011-02-20 14:15:36 | 000,004,444 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\pid.PNF
[2011-02-20 14:15:34 | 000,001,374 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\imsins.BAK
[2011-02-20 14:15:29 | 000,004,293 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
[2011-02-20 14:15:28 | 001,685,606 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sam.spd
[2011-02-20 14:15:28 | 000,605,050 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\r1033tts.lxa
[2011-02-20 14:15:28 | 000,000,888 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\sam.sdf
[2011-02-20 14:15:27 | 000,643,717 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\ltts1033.lxa
[2011-02-20 14:15:19 | 000,001,734 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AUTOEXEC.NT
[2011-02-20 14:14:13 | 000,144,484 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\netfx.cat
[2011-02-20 14:14:13 | 000,105,628 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\tabletpc.cat
[2011-02-20 14:14:13 | 000,034,747 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\mediactr.cat
[2011-02-20 14:14:13 | 000,010,027 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\MSTSWEB.CAT
[2011-02-20 14:14:13 | 000,008,599 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\IASNT4.CAT
[2011-02-20 14:14:13 | 000,007,382 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\OEMBIOS.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 002,033,887 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\NT5.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 001,246,357 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\SP3.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,808,524 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\NT5IIS.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,634,012 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\NT5INF.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,399,670 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\MAPIMIG.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,037,509 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\MW770.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,033,765 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\FP4.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,016,825 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\IMS.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,013,497 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\HPCRDP.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,012,363 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\MSMSGS.CAT
[2011-02-20 14:14:12 | 000,007,334 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\wmerrenu.cat
[2011-02-20 14:12:35 | 000,091,888 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
[2011-02-20 14:11:37 | 000,000,608 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\$winnt$.inf
[2011-02-20 13:52:46 | 000,008,115 | ---- | C] () -- C:\FT_Splash.img
[2011-02-20 13:32:29 | 000,000,104 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Pulpit\Mój komputer.lnk
[2011-02-20 13:31:58 | 000,000,803 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Internet Explorer.lnk
[2011-02-20 13:31:50 | 000,000,738 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Outlook Express.lnk
[2011-02-20 13:31:19 | 000,001,599 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Pomoc zdalna.lnk
[2011-02-20 13:31:19 | 000,000,788 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E1A2E3E\Menu Start\Programy\Windows Media Player.lnk
[2011-02-20 13:29:59 | 000,008,192 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
[2011-02-20 13:28:26 | 000,002,048 | --S- | C] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat
[2011-02-20 13:24:01 | 000,002,596 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\CONFIG.NT
[2011-02-20 13:23:53 | 000,023,392 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nscompat.tlb
[2011-02-20 13:23:53 | 000,016,832 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\amcompat.tlb
[2011-02-20 13:23:52 | 000,316,640 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx
[2011-02-20 13:22:25 | 000,000,786 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Windows Movie Maker.lnk
[2011-02-20 13:22:10 | 004,399,505 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\nls302en.lex
[2011-02-20 13:22:04 | 000,048,680 | -HS- | C] () -- C:\WINDOWS\winnt256.bmp
[2011-02-20 13:22:04 | 000,048,680 | -HS- | C] () -- C:\WINDOWS\winnt.bmp
[2011-02-20 13:22:03 | 000,000,984 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\srframe.mmf
[2011-02-20 13:21:47 | 000,380,416 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dllcache\msinfo.dll
[2011-02-20 13:21:13 | 000,000,643 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Windows Messenger.lnk
[2011-02-20 13:21:11 | 000,021,856 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\emptyregdb.dat
[2011-02-20 13:20:19 | 000,065,978 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Bąbelki.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,065,954 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Pod mikroskopem.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,065,832 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Stiuk z Santa Fe.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,026,680 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Wachlarze.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,026,582 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Nefryt.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,017,362 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Rododendron.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,017,336 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Na rybkach.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,017,062 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Kawa.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,016,730 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Puch.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,009,522 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Indiański pled.bmp
[2011-02-20 13:20:19 | 000,001,272 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\Niebieska koronka 16.bmp
[2011-02-20 13:20:18 | 000,003,286 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\tslabels.h
[2011-02-20 13:20:18 | 000,001,225 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\usrlogon.cmd
[2011-02-20 13:20:17 | 000,000,768 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\msdtcprf.h
[2011-02-20 13:20:14 | 000,063,488 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\wmimgmt.msc
[2011-02-19 22:27:17 | 000,524,231 | ---- | C] () -- C:\visiongs_pe-v1.21f.zip
[2011-02-02 17:46:03 | 000,000,256 | ---- | C] () -- C:\dk2.mem
[2010-11-21 15:23:57 | 000,004,569 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\secupd.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,356,508 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh015.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,313,828 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfi015.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,312,184 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,272,128 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfi009.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,050,048 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc015.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,040,380 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,034,990 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfd015.dat
[2010-11-21 15:23:37 | 000,028,626 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\perfd009.dat
[2010-11-21 15:23:32 | 000,004,463 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oembios.dat
[2010-11-21 15:23:27 | 013,107,200 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\oembios.bin
[2010-11-21 15:23:19 | 000,000,741 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\noise.dat
[2010-11-21 15:22:32 | 000,673,088 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mlang.dat
[2010-11-21 15:22:31 | 000,046,258 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\mib.bin
[2010-11-21 15:21:31 | 000,218,003 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\dssec.dat
[2010-11-21 15:20:52 | 000,001,804 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\Dcache.bin
[2009-05-21 03:56:37 | 001,579,630 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvdata.bin
[2009-04-30 21:01:10 | 001,657,376 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe
[2009-04-30 21:01:08 | 000,449,056 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvappbar.exe
[2009-04-30 21:01:08 | 000,436,768 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\keystone.exe
[2009-04-30 21:01:06 | 001,724,416 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwdmcpl.dll
[2009-04-30 21:01:06 | 001,507,328 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nview.dll
[2009-04-30 21:01:06 | 001,101,824 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvwimg.dll
[2009-04-30 21:01:06 | 000,466,944 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll
[2008-10-07 05:43:30 | 000,197,912 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\physxcudart_20.dll
[2008-10-07 05:43:22 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelTraditionalChinese.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSwedish.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSpanish.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelSimplifiedChinese.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelPortugese.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelKorean.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelJapanese.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelGerman.dll
[2008-10-07 05:43:20 | 000,058,648 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\AgCPanelFrench.dll
[2006-04-14 09:14:12 | 000,014,312 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\BTNetFilter.sys
[2005-07-29 16:21:32 | 000,011,988 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\vbtenum.sys
< End of report >
I jak jest??
Po co Ci AVG?
Wykonaj skrypt w OTL:
:OTL
SRV - [2011-02-22 10:01:52 | 000,090,968 | ---- | M] (360.cn) [Auto | Running] -- c:\Program Files\Malware Defender\mdservice.exe -- (MalwareDefenderService)
DRV - File not found [File_System | Unknown | Running] -- -- (DwProt)
DRV - File not found [Kernel | Unknown | Running] -- -- (asc3360pr)
DRV - [2011-02-22 10:00:34 | 000,258,392 | ---- | M] (360.cn) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\gahmdjhm.sys -- (gahmdjhm)
O4 - HKLM..\Run: [Malware Defender] c:\Program Files\Malware Defender\MalwareDefender.exe (360.cn)
[2011-02-27 18:47:05 | 000,258,392 | ---- | C] (360.cn) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\gahmdjhm.sys
[2011-02-27 18:47:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Malware Defender
[2011-02-27 18:47:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Malware Defender
[2011-02-22 10:00:36 | 000,098,648 | ---- | C] (360.cn) -- C:\WINDOWS\System32\mdhook.dll
Po wykonaniu daj nowy log.
Czy cureit juz nic nie wykrywa?
  • Upvote 1
wykrył jeszcze 5 jakichś po pełnym skanowaniu. 4 to chyba były Sality, ale ja się nie znam 8O Dodaje log po wykonaniu skryptu i jeszcze raz robię pełne skanowanie cureit.
Nic już nie znajduje. . .
OTL.Txt
Edytowane przez najder
> ale ja się nie znam
Nie musisz, wystarczy, ze przeczytasz nazwe wykrytej infekcji.
Wpisz w uruchom: sc delete MalwareDefenderService
W OTL wybierz sprzatanie.
Zobacz czy Sality Killer zadziala oraz http://download.avgfree.com/filedir/util/avg_rem_sup.dir/rmsality/rmslt.exe
  • Upvote 1
C:\Documents and Settings\czarek.PC-7CA71E...\DoctorWeb\Quarantine
Tam jest tego dużo. Nie wiem czy jak to jest w kwarantannie to czy jest szkodliwe, ale jest i avast to znajduje.
