czekker Napisano 1 Marca 2011 Zgłoś Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) witam, założenia: * zestaw ma być stabilny i wydajny * nie jest planowany OC * preferowana grafika zintegrowana na płycie, ponieważ komp będzie wykorzystywany do produkcji dźwiękowej (będzie miał zainstalowaną kartę E-MU 0404 PCIe) * wymagana SATA3 propozycja: :: płyta główna :: Asus M4A88TD-M/USB3 :: 345.00 zł :: procesor :: AMD Phenom II Quad Core X4 840 :: 358.00 zł :: pamięć :: Goodram DDR3 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9 :: 147.00 zł :: dysk :: Western Digital 500GB SATA3 blue (WD5000AAKX) :: 144.00 zł :: zasilacz :: Fortron FSP400-60GHN 80+ 400W :: 183.00 zł i do tego jakaś zwykła/tania obudowa :: http://tiny.pl/hdmh1 - co polecacie..? do powyższego mam oczywiste pytanie, czy to się będzie trzymało kupy? ;) a tak z ciekawości, dlaczego ten procesor taki tani? np. w porównaniu do Athlon II X4 605e lub Athlon II X4 615e.. będę wdzięczny za wszelkie uwagi/sugestie/etc.. pozdrowienia, gl Edytowane 1 Marca 2011 przez czekker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 1 Marca 2011 Zgłoś Napisano 1 Marca 2011 Ten niby PII nie różni się od AII X4. AII X4 "e" są droższe, ponieważ dopłaca się do niższego domyślnego napięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czekker Napisano 1 Marca 2011 Zgłoś Napisano 1 Marca 2011 Ten niby PII nie różni się od AII X4. rozumiem, że masz na myśli Athlon II X4 645? różnica w cenie tylko 4zl, więc chyba wolę tego nibyPII :D AII X4 "e" są droższe, ponieważ dopłaca się do niższego domyślnego napięcia. no tak, dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
