interjaz Posted March 5, 2011 Report post Posted March 5, 2011 (edited) Hej, Mam następujący problem: Podczas próby instalacji XP SP2 PL na dysku SATA ekran (po załadowaniu plików) zamienia robi się czarny i mruga kursor. Piszę w tym dziale, gdyż sądzę że w tym wypadku sprzęt ma większe znaczenie. Kupiłem specjalnie dysk SATA II / SATA I, a nie SATA III / SATA II by można było jeszcze na tym sprzęcie popracować, ale straciłem już kilka (10+) godzin no i terminy mnie trochę gonią - nie mogę na nim pracować, więc proszę o pomoc. Mój sprzęt: Płyta główna: ASRock K7VT4A PRO (kontroler sATA VT8237) Procesor: AMD Athlon XP 1800+ Dysk twardy: WD 640 AALS Karta graficzna: GeForce 440 MX Ram: 1024 MB Stacja Fdd, Dvd Co zrobiłem: Ustawiłem zworkę (ustawienia 5-6 w dysku by zejść do SATA I) Sformatowałem (w innym komputerze) dysk by była już jedna partycja ok 100GB NTFS Zupdatowałem BIOSa do wersji 1.80 (najnowsza) Na dyskietce mam sterowniki z płyty od ASRocka do kontrolera SATA. Kolejność bootowania: DVD / RAID (w sensie SATA) / Fdd RAID/SATA ustawione w BIOSie na ENABLE Wyprzedzając pytania: - w BIOSie nie ma możliwości zmiany trybu z AHCI na IDE - próby zmiany kolejności uruchamiania nic nie dały - podczas uruchamiania instalatora daję F6 i wybieram sterowniki VIA RAID Controller(Windows XP) - wybór innego sterownika lub jego braku podczas F6 skutkuje przejściem dalej instalatora i informacją, że nie istnieje żaden dysk twardy do instalacji Windowsa BIOS widzi dysk lecz dziwnie (tzn. podczas rozruchu jak wejdę w kontrolę RAID to widzi dysk ale wyświetla tylko jako 257 GB) Proszę Was o pomoc, Serdeczne dzięki Edited March 6, 2011 by interjaz Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wamak Posted March 5, 2011 Report post Posted March 5, 2011 Próbowałeś na RAID SATA Disable? Nie masz dwóch dysków w raid. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ULLISSES Posted March 5, 2011 Report post Posted March 5, 2011 No i druga sprawa, że zintegruj z Windowsem SP3 i przy okazji sterowniki do płyty/chipsetu (tryb tekstowy). Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
interjaz Posted March 5, 2011 Report post Posted March 5, 2011 (edited) Próbowałem dać DISABLE,ale teraz sprawdziłem jeszcze raz: 1) Nie ładuje sterownika (ale Fdd włożone) - zgrywa samemu viamraid i przechodzi ekran a'la konsola i nie wykrywa dysk, 2) Podaje sterownik przez F6 - zawiesza się na czarnym ekranie - raz (przed chwilą, sprawdziłem ponownie i już go nie było) wyskoczył błąd STOP 0x00...007 (? Dysk jest nowy - ma 2 dni) Nie mam drugiego dysku, docelowo ma tam znajdować się nagrywarka SATA, którą na razie odłączyłem. ---- Edit: Spróbuję z SP3 i powiem jakie efekty. Edited March 5, 2011 by interjaz Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ULLISSES Posted March 5, 2011 Report post Posted March 5, 2011 Oczywiście masz najnowsze sterowniki z tej strony, tak? Disable nie dawaj, bo to całkowicie wyłącza SATA. Bios jest strasznie ubogi w funkcje. Czasami (na niektórych konfiguracjach) trzeba poczekać 2-3 minuty na tym kursorze w rogu i potem samo rusza. Poczekaj tak do 10 min - a nóż widelec ruszy. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
interjaz Posted March 5, 2011 Report post Posted March 5, 2011 (edited) Próbowałem z różnymi wersjami sterowników, spróbuje zaraz jeszcze raz (z nową). Czekałem długo tylko ze starą wersja (tak z 15 minut) - bez efektu. Teraz, także staram się zintegrować w nLite. Dzięki za odpowiedzi. ---- Edit: nowe sterowniki - zawieszenie przy instalacji (w tym samym punkcie) nLite SP3 ze sterownikami (tekstowo dodane) - zawieszenie przy instalacji. Macie jeszcze jakieś inne propozycje? Edited March 5, 2011 by interjaz Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
interjaz Posted March 6, 2011 Report post Posted March 6, 2011 (edited) Problem, został rozwiązany. Jak na razie udało mi się przejść ten ekran. Rozwiązanie: W BIOSie dałem by przywrócił ustawienia fabryczne. I zmienił mnożnik ze 133 na 100. I moje pytanie, bo ten procesor wcześniej chodził na 133 (Athlon XP 1800+ - kupiony na allegro), ale musiałem manualnie zmienić mnożnik na 133 - czy to faktycznie jest 1800 czy jakiś słabszy podkręcony. Edit: ----- W BIOSie dysk teraz jest poprawnie wykrywany. (Mnożnik: 100) Pytanie 2: czy da się później z podkręconym mnożnikiem uruchomić system ? - Dam znać jak zainstaluje. - Nie odpala się, mam niestety teraz 1.1 GHz :/. Dzięki za pomoc. Edited March 6, 2011 by interjaz Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Serekzolty Posted March 6, 2011 Report post Posted March 6, 2011 (edited) 100 i 133 to nie mnożnik tylko szyna FSB.Ten procesor o ile to na 100% Athlon XP 1800+ pracuje standardowo na szynie 133MHZ Myśle, że możesz spokojnie zmienić bo pewnie przy okazji przywróceniu ustawień biosu zmieniło się coś innego i dlatego działa Edited March 6, 2011 by Serekzolty Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
interjaz Posted March 6, 2011 Report post Posted March 6, 2011 Gdy daje 133 w BIOSie to źle wykrywa dysk SATA i systemu nie da się odpalić. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
costi Posted March 6, 2011 Report post Posted March 6, 2011 A ustawienia pamięci są ok? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
interjaz Posted March 6, 2011 Report post Posted March 6, 2011 Przestawienie zworki FSB na płycie głównej (bez zmian w BIOSie) pomogło. Teraz faktycznie jest to Athlon 1800+ XP i dysk jest wykrywany. Dzięki wszystkim za pomoc. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
