tepe Napisano 17 Marca 2011 Zgłoś Napisano 17 Marca 2011 Witam wszystkich (mój pierwszy oficjalny post na forum) Od dłuższego czasu przeglądam forum (pomagało mi przy wyborze sprzętu), ale pomimo kilkunastu prób i metodą uczenia się na własnych błędach nie udało mi się skonfigurowac poprawnie mojego zestawu:/ Płyta: Asus M4a785td-v EVO Grafa : wbudowana HD 4200 na 1330 MHz RAM: GoodRam Play 4gb KIT 2 x 2gb 1600 MHz CL8 dual Procek : Athlon x4 635 Problem jest taki że nie potrafię puścić ramu na 1600 , Chciałbym też trochę przyśpieszyć wbudowaną grafę, bo aktualnie nie jestem w stanie pozwolić sobie na nic więcej. Z góry dzieki za pomoc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfazzi Napisano 17 Marca 2011 Zgłoś Napisano 17 Marca 2011 Dzielnik (mnożnik?) pamięci ustaw na 800, ustaw jakieś sztywne napięcie (na Auto może nie dawać odpowiedniego) - nie wiem jakie mają te pamięci defaultowe V, pewnie coś około 1.65V. Timingi możesz ręcznie ustawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tepe Napisano 17 Marca 2011 Zgłoś Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Dzielnik (mnożnik?) pamięci ustaw na 800, ustaw jakieś sztywne napięcie (na Auto może nie dawać odpowiedniego) - nie wiem jakie mają te pamięci defaultowe V, pewnie coś około 1.65V. Timingi możesz ręcznie ustawić. Dzięki za odpowiedź :) Zrobiłem tak jak mówiłeś (mam nadzieje że dobrze) efekt jest na jednym z załączników. (Miałem do wyboru DCT 0 ,DCT 1 i oba, wybrałem i pozmieniałem w DCT0, tak może być czy coś pozmieniać ?) Dodatkowo podsyłam resztę screenów z biosu, może podrzucisz jakiś pomysł co zrobić z grafą, albo delikatnie z prockiem - bo widzę że masz taką samą MB. Edytowane 17 Marca 2011 przez tepe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfazzi Napisano 17 Marca 2011 Zgłoś Napisano 17 Marca 2011 CPU Overclocking = 200 GPU OverClocking = 500 PCIE OverClocking = 100 Processor Frequency Mult. = 14 CPU/NB Freq. = 10 CPU Over Volt. = (tu VID twojego procka - możesz sprawdzić programem CoreTemp, ale coś koło 1.3V) VDDNB OverVoltage = zgodnie z tym co płyta podaje (coś koło 1.2V - raczej poniżej) CPU VDDA Volt. = AUTO lub zgodnie z tym co płyta podaje Loadline Calibration = AUTO lub przy OC coś między 15% - 25% HT Link Freq. = 2000MHz HT Lint Width = 16bit HT Over Voltage = AUTO lub jak płyta podaje standard To tyle z podstawowych ustawień. Jak chcesz się za OC zabierać to poczytaj poradnik na forum: Podkręcanie Phenomów, Athlonów II i Athlonów na rdzeniu Kuma - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 17 Marca 2011 Zgłoś Napisano 17 Marca 2011 (Miałem do wyboru DCT 0 ,DCT 1 i oba, wybrałem i pozmieniałem w DCT0, tak może być czy coś pozmieniać ?)Powinno być na oba (Both). Inaczej zmieniasz timingi tylko dla jednego kanału kontrolera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tepe Napisano 18 Marca 2011 Zgłoś Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Powinno być na oba (Both). Inaczej zmieniasz timingi tylko dla jednego kanału kontrolera. Ustawiłem na Both, a potem dodałem jeszcze raz 8 8 8 24 kfazzi ustawiłem wszystko jak pisałeś, ale coś mi komp nie pracuje za stabilnie. Rozumiem że procek ma niższą częstotliwość (2800), ale przez to można było grafę puścić na 500 mhz. Wydaje mi sie że poroblem jest z ramem bo np. HyperPi wywala się systematycznie na 1,2 rdzeniach. Jak sprawdzić czy wszystko jest ok? Ew czy coś jeszcze poprawić ? Zapoznałem się z linkiem który podesłałeś, ale nie ogarniam tego wszystkiego. Kompa raczej nie chcę specjalnie żyłować, tylko żeby wszystko działało na miarę swoich możliwości no i oczywiście CS:Source musi fajnie działać :) A jednak kolejny raz komp mi sie wysypał (blue screen) , musiałem przywrócić ustawienia domyślne :/ Edytowane 18 Marca 2011 przez tepe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 18 Marca 2011 Zgłoś Napisano 18 Marca 2011 Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ. Spróbuj puścić grafikę na Sideport tylko (internal graphic mode). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfazzi Napisano 19 Marca 2011 Zgłoś Napisano 19 Marca 2011 Spróbuj podbić napięcie na RAMie do 1.7V - jeśli to nie pomoże to podbij napięcie na VDDNB (choć tu 1.2 powinno być standardem). Ja ci starałem się podać wartości, które są defaultowymi dla twojego sprzętu, choć niektóre (jak Vcore proca, napięcie na RAMie) są indywidualne dla danej serii/sztuki. Teraz popatrzyłem, że dla twojego procesora napiecie stock to coś koło 1.4V - więc sprawdź osobiście w CoreTemp jaki masz VID i taki ustaw w BIOSie. Mnożnik przestaw na 14.5 bo chyba taki masz standardowy (moje niedopatrzenie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tepe Napisano 20 Marca 2011 Zgłoś Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) Spróbuj podbić napięcie na RAMie do 1.7V - jeśli to nie pomoże to podbij napięcie na VDDNB (choć tu 1.2 powinno być standardem). Ja ci starałem się podać wartości, które są defaultowymi dla twojego sprzętu, choć niektóre (jak Vcore proca, napięcie na RAMie) są indywidualne dla danej serii/sztuki. Teraz popatrzyłem, że dla twojego procesora napiecie stock to coś koło 1.4V - więc sprawdź osobiście w CoreTemp jaki masz VID i taki ustaw w BIOSie. Mnożnik przestaw na 14.5 bo chyba taki masz standardowy (moje niedopatrzenie). Metodą prób i błędów zrobiłem tak: Wszystko przywróciłem na AUTO. Potem RAM: Memclock : 800 TCL 8 TRCD 8 TRP 8 TRAS 24 TCL 8 TRCD 8 TRP 8 TRAS 24 Memory OV: 1.7 V W sekcji Internal Graphics Dałem SidePort clock speed na 1610 mhz (dzięki za zwrócenie uwagi Klaus możliwe że ram 1600 nie dogadywał się z Sideportem 1333 bo przecież ta pamięć jest współdzielona. ) To ustawienia działo w miarę sprawnie. Po jakimś czasie zwiększyłem : GPU Overclocking na 650 mhz I jak na razie działa. 1. czy takie ustawienie jest ok ? 2. Czy podnoszenie szyny GPU nie powoduje innych komplikacji ? 3. Czy spokojnie mogę ją podnosić do czasu aż system przestanie pracować stabilnie ? 4. Jak sprawdzić temp. chipsetu (tam gdzie jest wbudowana grafa) 5. Ew czym to przetestować czy jest ok ? Jeżeli chodzi o OC to zależy mi tylko na grafice, i to najlepiej żeby jeszcze się skalowała, bo gram jakieś 30% czasu pracy na kompie. Filmów nie oglądam. Przy okazji pytanie, w sekcji internal graphic jest coś jak Frame Buffer Location, do wyboru Above albo Below, czym to się różni ? Update 1 Jednak nie jest tak wesoło. Taka kombinacja też się wywala po ok 20 minutach grania. Próbowałem obniżyć GPU do AUTO, to samo Wyłączyłem SidePort, to samo Czyli problemem jest RAM. Jakieś pomysły ? Update 2 Udało mi się osiągnać stabilne: RAM: 1333 mhz na 6 6 6 18 Grafika puszczona na 750 mhz SidePort na 1610 mhz Na ten moment może być :) jak się nie wysypie za parę dni, pomyślę co tu jeszcze ulepszyć. Wszystkie sugestie mile widziane :) Edytowane 21 Marca 2011 przez tepe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
