superGix
Gdzie zamontować worek w moim odkurzaczu
Witam
Przedstawiam mój odkurzacz
powietrze z calego pokoju zostaje przepuszczone przez 7 wentylatorów i po miesiącu bezobsługowej ciągłej lub prawie ciągłej acz dość cichej pracy efekty wyglądają następująco:
post-186551-0-58321300-1300706769_thumb.jpg post-186551-0-65473600-1300706891_thumb.jpg
warto tu napomknąć co wchodzi w skład zestawu
profesjonalny radiator marki Nysa rocznik ciężko mi ustalić ale będzie gdzieś koło 1970
profesjonalne orurowanie akwarystyczne wraz z równie pro pompą + zasobnik cieczy marki TESCO
na srebrnej puszcze z napisem chieftec pojawiła się rdza.... ciekawe czy producent daje gwarancje na blache...
tu widzimy profesjonalną wtyczkę wentylatora
niestety obudowa musiała zostac potraktowana szlifierką kontową :(
ale za to szeroka opaska świetnie opina i maskuje kable!
profesjonalny "stół mount" nazywany tez drut mod
post-186551-0-97851500-1300707041_thumb.jpg post-186551-0-95792400-1300707130_thumb.jpg
tu natomiast widac kawałek czyściwa ktory wchłania drobne wycieki (rozowy kolor na czyściwie)
3czarne wibrujące pudełka oddzielone zostały kawałkami starej grubej gumowej wycieraczki
tu mozemy zaobserwowac tzw koty
temu koledze nie poszło :(
GA-MA790XT-UD4P
550be @ 4x 3.5GHz
2x2 Gskill
xfx 4870 blok w drodze
chieftec 500aba
asus xonar xd
tp-link wifi jakastam
Wspomagając się moją ponadprzeciętną inteligencją nie potrafię zrozumieć przekazu jaki autor tego wspaniałego postindustrialnego dzieła ukrył w tych pięknych kształtach.
Chyba spróbuje ponownie po kilku browarach bo chwilowo przychodzi mi na myśl tylko OMFG! :damage_wall:
Miejcie trochu wyrozumiałości dla człeka- trafił na to forum (status początkującego), znalazł dział modyfikacje i założył temat pokazując co-by-nie-mówić zmodyfikowany set- standardowy komp tak nie wygląda, więc trafił w dział.
A że przyzwyczajeni tu jesteśmy (oczekujemy / spodziewamy się) do innych modyfikacji to już inna sprawa- nie wiedział.
Bajzel ogólny kolego- gratki za samodzielność (układ WC), opindol za resztę- bajzel w kablach, wszechobecny kurz i totalną prowizorę:
1. węże wyprowadź tyłem przez otwór na śledzi PCI i zamknij budę z obu stron,
2. wymień tą 80 z fronta dyski chłodzącą na 120- miejsce jest- wysokość trzech zatok,
3. wywal te 80 ze środka budy- naliczyłem dwie- po co one (jedna na sieciówkę dyma?),
4. wymień tą 120 ze "złamanym skrzydłem" na nagrzewnicy- pewnie terkoce, a jak nie to zacznie,
5. odkurzacz z małą końcówką raz w tygodniu nie zawadzi.
hehehe ale bulwers :)
1.niestety nie da rady trzeba by było założyć kolanka zęby węże się nie łamały a takowych nie posiadam
2. dyski pracują cicho i są chłodne wiec nie widzę potrzeby zmiany wentyla na 120 chyba ze obudowa będzie zamknięta wtedy będzie to miało sens aby wymusić obieg
3.dymanie sieciowki tak prawie... grafika grzeje się dość mocno a wentyl nań nie wyrabia. mimo otwartej puszki robi się tam dosyć ciepło wentylator troszkę pomaga
druga 80 też krzywdy nikomu nie robi... tylko zbiera ten paskudny syf
4. jest odłączony nowy w drodze
5.ojej tak często :P foty robiłem przed czyszczeniem :)
pytanko mam do speców od modowania
jaki jest gwint w tych nóżkach pod płytę główną w obudowie
i czy ma ktoś możne rozrysowane z wymiarami jak wygląda uchwyt pod śledzie
chce ten mój cały bajzel zamknąć w 1 puszkę ale troszkę brak mi wymiarów i odpowiednio cienkiej blachy:/
ps szczerze przepraszam za mojego 1 posta na tym forum
myślałem ze będą drwiny a wszyscy to wzięli na poważnie :/
no i sorki za mój polski którego to nigdy nie opanowałem w stopniu dostatecznym...
Edytowane przez superGix
Ja rzadko sprzątam w pokoju a najczystszym miejscem jest właśnie wnętrze budy - grunt to filtry przeciwkurzowe na każdym otworze i zatkanie szczelin. Fakt, trzeba te filtry czyścić raz w miesiącu, ale ja robie odkurzaczem przy okazji okazjonalnego odkurzania, więc nie jest źle.
Edytowane przez Nicolass
pierwsze podejście
wygląda troszkę topornie ale jak wspomniałem dysponuje blacha 2mm ... będzie strasznie ciężko :/
małe poprawki i będzie lepiej
post-186551-0-35409900-1301159484_thumb.jpgpost-186551-0-76659400-1301159512_thumb.jpg
mam pytanko odnośnie filtrów
gdzie mona takowe dostać
chodzi mi o jakiś filtr z metra, żeby mocno nie ograniczał przepływu a robił robotę
w pracy mamy taki do kompresora ok 10mm grubości, ale myślę że jest za gruby.
jakieś pomysły co można zastosować
post-186551-0-38983600-1301315657_thumb.jpgpost-186551-0-88770400-1301315690_thumb.jpg
Ja pierd..., masz dostęp do wycinania laserem czy czym tam a taką kaszane prezentujesz na forum? Powinieneś się spalić ze wstydu...
W temacie
Odp. pomiędzy rurą ssącą a turbiną :P
W sklepach z kwiatami można dostać taki materiał ozdobny, czasem owijane są nim doniczki w kwiatach ( ja właśnie stąd go mam). Strukturą przypomina takie farfocle które kiedyś można było spotkać na siatkach maskujących. Ma dużo większe oczka niż pończocha ale dosyc skutecznie wyłapuje kurz. Ponadto łatwiej jest go ciąć i nie jest ciągliwy. A żeby zwiększyć jego skuteczność można dać 2 warstwy. Jak znajde aparat może wrzuce fote.
Szukając przykładu siatki maskującej żeby ukazać oco mi chodzi znalazłem coś takiego.
http://allegro.pl/moskitiera-siatka-maskujaca-kapelusz-helm-glowe-i1494385128.html
Zdaję się że powinno również zdać egzamin.
Edytowane przez Stolar
