chicony
Problem z komputrem-procesorem/płytą/RAMem? DFI Infinity NF SLI-M2, Athlon x2 chyba 4400 Brisbane
Koledze nie działa komputer. Objawy:
- komputer normalnie się wyłączył, ale nie udało się go już włączyć(po nocy).
- Podczas uruchamiania wszystko zdaje się włączać, ale po chwili kiedy normalnie powinien pojawić się obraz z Biosu, monitor 'zapała się' (dioda na monitorze) i od razu gaśnie, każda kolejna próba kończy się tym samym.
- Następnie kilkukrotnie sprawdzano RAM (w różnych złączach)
- Procesor został wyjęty, na nowo przesmarowany, radiator dobrze leży.
- Karta również jest dobrze dociśnięta (sprawdzano z dwoma monitorami)
- napędy, dysk jw
- na czerwono święcą się obie diody 'DRAM i Standby Power LED'
Sprzęt:
Płyta: DFI Infinity NF SLI-M2
Procesor: Athlon x2 chyba 4400 Brisbane
Karta: Asus 5750 512
RAM: 2xPatriot 1GB PC2 5300 CLS PSD22G667KH
PSU: Chieftec CFT 620 A12S
Dodam, że przy składaniu komputera potrzebny był nowy BIOS, ale przez kilka lat wszystko raczej śmigało.
Po wyjęciu baterii otrzymano taki komunikat:
ImageShack Album - 7 images galeria
a to ostatni ImageShack� - Online Photo and Video Hosting wygląda tak.
Wejdź do bios i ustaw poprawne FSB dla tego procesora (info w Sieci). Możesz też użyć opcji "Load setup defaults" albo coś w ten deseń (przywracanie ustawień fabrycznych). Następnie zapisz ustawienia.
Wygląda na to, że bateria padła. Wyjmij bateryjkę i zmierz jej napięcie woltomierzem.
Po wyjęciu baterii trzeba będzie znów zapisać ustawienia bios.
  • Upvote 1
Ww rzeczy już zostały zrobione i nic :( Procesor(4400) w innym komputerze działa, ale 5600 (starszy jeszcze w 90nm) nie działa w płycie DFI. To raczej coś z płytą...jest jakaś która obsługuje DDR2/4400 a jednocześnie będzie się dało w nią upakować potem któregoś z Phenom'ów II X6 10XXT?
Ta płyta to zrobi.
Athlon x2 chyba 4400 Brisbane może pracować na tej mobo tylko z DDR2
Phenom x6 może pracować z DDR2 lub DDR3.
Kwestia czy sekcja zasilania da radę temu Phenomowi.
A jakaś inna, lepiej wykonana, wyposażona? DDR2(obecnie 2x1GB 667) + DDR3 oraz 4400+Phenom x6 ? Przede wszystkim jakość wykonania, stabilność, bezproblemowa praca nie gorzej wyposażona niż stara, im nowszy chipset tym lepiej.
Żeby nie zakładać nowego tematu:
Komputer z kartą kolegi - Radkiem 1950 wstaje, z moją ciągle nie - co się stało, że nagle po kilku miesiącach mu się odechciało? Płyta, zasilacz, karta? Z moją nową kartą (wcześniej siedziałem na serii GeForce 7XXX) tj. 5750, komputer uruchamiał się długo, ale przez te kilka miesięcy wszystko było w "porządku", poza wydłużonym czasem bootowania nie było problemów. Moja karta z jego płytą (GA-M55S-S3 rev. 2.0) działa, bootowanie trwa 2-3 sekundy dłużej.
Nie chciałbym np. zmienić platformy (bo jeślibym wymieniał płytę to również ram i procka), a potem stwierdzić, że problemem był lub/i zasilacz :unsure:
