Jump to content
Recommended Posts
Nie wiem jak jest dokładnie w twoim przypadku, ale ja miałem dawniej pendrive Kingston 1GB (DataTraveler I (lub II) Migo - czy jakoś tak się nazywał ten model). Był na nim pogram do szyfrowania... . Google mówi na ten temat to:
Kingstona SecureTraveler Migo
Kingston Technology wprowadza do swojej oferty nowego DataTravelera II Plus USB wyposażonego w oprogramowanie Migo
Ogólnie zasada mojego przypadku była taka, że na pendrivie mogłem zapisywać pliki nieszyfrowane ORAZ pliki szyfrowane. Dodatkowo mogłem jeszcze za pomocą programu synchronizować pliki i pewne ustawienia programów użytkowych z komputerem w domu/pracy.
Ogólnie zasada działania programu szyfrującego (w moim przypadku) działała w ten sposób, że na pendrivie byly 2 partycje - w tym jedna ukryta. Ale z racji faktu, że w systemach z rodziny Mikroszitu (czytać: Microsoftu) pendrive może mieć tylko jedną partycje aplikacja do "szyfrowania" umiejętnie ukrywała jedną i pokazywała drugą partycje. Wszystko działo się prawie bez wiedzy użtkownika.
Ja móją przygode z tego typu oprogramowaniem zakończyłem w ten sposób, że za pomocą zewnętrznego oprogramowania (bodajrze Norton Partition Magic - wersja dla DOS'a) usunąłem wszystkie partycje na pendrivie i stworzyłem jedną nową.
Jeżeli posiadasz system Windows 7 (lub Vista) to posiada on w konsoli program o nazwie "diskpart". Musisz uruchomić konsole Windowsa w trybie administratora (bez tego w konsoli nie będzie "diskpart" widoczny!) i wypisać odpowiednio:
diskaprt
list disk
(wybrać odpowiedni dysk dla twojego przypadku)
select disk 2 (zakładając że "2" to numer twojego pendriva)
list partition
select partition 1 (zakładając, że "1" to numer twojej 2MB partycji)
delete partition
create partition (tutaj można dodatkowe parametry podać w stylu, rozmiar, label, system plików... . Bez podawania dodatkowych parametrów system użyje całej wolnej przestrzeni, domyślny system plików, domyślną wielkość alokacji itp.)
exit
exit
Jeżeli natomiast posiadasz Windows XP to musisz próbować użyć z konsoli "fdisk".
Poza tym we wszystkich tych systemach masz również graficzny interfejs programu do zarządzania dyskami. Naciśnij START->Uruchom i wpisz "compmgmt.msc". Pojawi się okienko w którym z lewej jego części wybierz "Disk Management" (w PL werji chyba "Zarządzanie dyskami").
Edited by dawciobiel
Share this post
Link to post
Share on other sites
format j:[tu ma być spacja]fs=fat32
Ty natomiast uparcie wpisujesz tak
format j:fs=fat32
Widzę, że raz udało Ci się wpisać komendę poprawnie :)
Może po usunięciu partycji, ponownym założeniu pen nie istnieje pod literką j
Edited by Klaus
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Zauważyłem wcześniej, sprawdź np. w zarządzaniu dyskami czy pen ma jakąś literę i czy jest to j.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Panowie, ja w swoim opisie użycia program konsolowego "diskpart" nigdzie nie psałem, żeby po komendzie (komendzie a nie poleceniu konsoli FORMAT !!!) jako parametr podawać napęd do formatowania!!!. Owszem przy poleceniu w konsoli "format" taki parametr się podaje, ale wewnątrz programu "diskpart" słowo "format" jest to rozkaz wewnętrzny programu "diskpart" i ma on niewiele wspólnego z poleceniem konsoli o tej samej nazwie!!!
Poza tym chciałem przeprosić bo w moim opisie również zakradł sie błąd.
jest tak:
list disk
select disk 2
list partition
select partition 1
delete partition
create partition
format partition FS=NTFS (lub FS=FAT32) - i jak widać nie podajemy tutaj litery napędu bo wcześniej padła komenda "select disk 2" oraz "create partition..", więc program doskonale już wie co ma formatować!
natomiast powinno być:
list disk
select disk 2
list partition
select partition 1
delete partition
create partition PRIMARY - niestety zjadłem (kuźwa) słowo PRIMARY
format FS=NTFS (ew. można tutaj dodać dodatkowo parametr QUICK jeżeli nie chce ci się czekać)
assign LETTER=M
exit
exit
p.s.
Przy używaniu programu "diskpart" radzę również pisać wszystkie polecenia i parametry z dużych liter, bo zauważyłem, że parametry z małych liter czasami programowai sprawiają problemy - on ich nie rozumie.
Różnica między PRIMARY a EXTENDED jest znacząca. Ty robisz EXTENDED czyli partycje rozszerzoną i to własnie przez to wydaje się tobie że stworzyłeś partycje która posiada rozmiar 2 MB - a jest to tylko partycja rozszerzona wewnątrz której jesteś w stanie stworzyć normalne kolejne partycje! (a raczej byłybyś w stanie gdyby to był dysk twardy). Musisz zrobić PRIMARY czyli partycje podstawową. Poza tym raczej radzę używać systemu plików NTFS niż FAT/FAT32.
To jest różnie zależnie w podłączeniu do portu USB
Dołączona grafika
Próbowałem również na K i nic z tego
Świetnie - w menadżerze dysków masz wyświetlony Dysk jakiś tam.. a na nim partycje K. Rewelacja, a teraz najedź kursorem tak, żeby pojawił się dymek z opisem jaki jest rodzaj tej partycji. U ciebie będzie opis w stylu "partycja zdrowa rozszerzona" lub podobny, w każdym bądź razie będzie tam, że "rozszrzeona" a powinno być zamiast tego "partycja podstawowa".
Windows jest kiepskim systemem i nie rozumie, że na pendrivie można utworzyć wiele partycji. Jeżeli tak utworzycie (a da sie to osiągnąć za pomocą specjalnych programów do partycjonowania pod DOS'em/Linuxem) to wasz Windows będzie głupiał i będzie wyświetlał tylko jedną partycje (pierwszą) lub nie będzie wyświetlał ich wcale. W najgorszym przypadku będzie tak modyfikował tablice partycji pendrive, że ostatecznie pozostałe partycje na pendrivie zostaną utracone. Także, jeżeli ktoś z was walczy aby mieć kilka partycji na pendrivie i trzymać tam różne systemy operacyjne (a da się tak, sam tak robiłem) to radzę nie podłączać takiego pendriva pod Windowsem, a jeżeli już to nie wykonywać na nim jakichś poważniejszych zabiegów.
Aha i jeszcze jedno - Panowie, jeżeli w konsoli macie komunikat, że:
"nie znaleziono programu o nazwie XXXXX"
"złe polecenie lub nazwa pliku"
"zły parametr"
czy coś podobnego się dzieje, to można np. wewnątrz programu "diskpart" wpisać:
C:\Users\dawciobiel>diskpartMicrosoft DiskPart version 6.1.7601Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.On computer: QUBEKDISKPART> HELP FORMAT    Formats the specified volume for use with Windows.Syntax:  FORMAT [[FS=<FS>] [REVISION=<X.XX>] | RECOMMENDED] [LABEL=<"label">]                [UNIT=<N>] [QUICK] [COMPRESS] [OVERRIDE] [DUPLICATE] [NOWAIT]                [NOERR]    FS=<FS>     Specifies the type of file system. If no file system is given,                the default file system displayed by the FILESYSTEMS command is                used.    REVISION=<X.XX>                Specifies the file system revision (if applicable).    RECOMMENDED If specified, use the recommended file system and revision                instead of the default if a recommendation exists. The                recommended file system (if one exists) is displayed by the                FILESYSTEMS command.    LABEL=<"label">                Specifies the volume label.    UNIT=<N>    Overrides the default allocation unit size. Default settings                are strongly recommended for general use. The default                allocation unit size for a particular file system is displayed                by the FILESYSTEMS command.                NTFS compression is not supported for allocation unit sizes                above 4096.    QUICK       Performs a quick format.    COMPRESS    NTFS only: Files created on the new volume will be compressed                by default.    OVERRIDE    Forces the file system to dismount first if necessary. All                opened handles to the volume would no longer be valid.    DUPLICATE   UDF Only: This flag applies to UDF format, version 2.5 or                higher.                This flag instructs the format operation to duplicate the file                system meta-data to a second set of sectors on the disk. The                duplicate meta-data is used by applications, for example repair                or recovery applications. If the primary meta-data sectors are                found to be corrupted, the file system meta-data will be read                from the duplicate sectors.    NOWAIT      Forces the command to return immediately while the format                process is still in progress. If NOWAIT is not specified,                DiskPart will display format progress in percentage.    NOERR       For scripting only. When an error is encountered, DiskPart                continues to process commands as if the error did not occur.                Without the NOERR parameter, an error causes DiskPart to exit                with an error code.    A volume must be selected for this operation to succeed.Examples:    FORMAT FS=NTFS LABEL="New Volume" QUICK COMPRESS    FORMAT RECOMMENDED OVERRIDEDISKPART>
Jak widać składnia (syntax) polecenia jest proste:
FORMAT [[FS=<FS>] [REVISION=<X.XX>] | RECOMMENDED] [LABEL=<"label">] [uNIT=<N>] [QUICK] [COMPRESS] [OVERRIDE] [DUPLICATE] [NOWAIT][NOERR]
parametry w nawiasach kwadratowych [] są opcjonalne czyli niewymagane.
A przykłady użycia (examples) to:
Nie ma tutaj nigdzie wzmianki żeby podawać literke napędu - literkę jaką ma dopiero mieć napęd to komenda "assign letter=m".
Tak samo można wpisać dla komendy "creater":
C:\Users\Dawid>diskpartMicrosoft DiskPart version 6.1.7601Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.On computer: QUBEKDISKPART> HELP CREATEMicrosoft DiskPart version 6.1.7601PARTITION   - Create a partition.VOLUME      - Create a volume.VDISK       - Creates a virtual disk file.DISKPART> HELP CREATE PARTITIONMicrosoft DiskPart version 6.1.7601EFI         - Create an EFI system partition.EXTENDED    - Create an extended partition.LOGICAL     - Create a logical drive.MSR         - Create a Microsoft Reserved partition.PRIMARY     - Create a primary partition.DISKPART> HELP CREATE PARTITION PRIMARY    Creates a primary partition on the basic disk with focus.Syntax:  CREATE PARTITION PRIMARY [SIZE=<N>] [OFFSET=<N>] [ID={<BYTE> | <GUID>}] [ALIGN=<N>] [NOERR]ble ble ble... jakieś tam inne informacje z helpua na końcu:Example:    CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=1000    CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=128 ID=c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b    CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=10000 ID=12    CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=10000 ID=DE
Na koniec już taka drobnostka - to nie pendrive jest widziany jako literka tylko partycja z pendriva jest widziana jako literka. Różnica słowna jest wydawać by się mogło niewielka, ale na pendrivie (napędzie) może być wiele partycji i do każdej może być przypisana inna literka.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Najmocniej przepraszam. Nie mam doświadczenia z diskpart'em. To co linkowałem w poscie 5 wziąłem za dobra monetę. Następnie zwracałem uwagę tylko na poprawność poleceń/komend.
Najbliżej rozwiązania problemu MIKI5 był w drugim screenie w poscie 10. Użył polecenia clean odnoszącego się do dysku (pena) zamiast
list partition
select partition 1
delete partition
Co do
jestem w pełni świadom różnicy pomiędzy dyskiem a partycją. Z racji tego, że w tym systemie pendrive zasadniczo występuje z jedną partycją pozwoliłem sobie na skrót myślowy.
Nic więcej na swoja obronę nie mam :oops:
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
dobra luz, ciebie się nie czepiłem i napisałem tylko to tak na wszelki wypadek żeby inni załapali o co chodzi z dysk vs partycja. Najwięcej czadu to dał ten koleś co spacji nie wstawiał - kiedyś natrafi na "źle" napisany program który nie rozróżnia za bardzo komend jako całości a tylko po pierwszym znaku po spacji i się zdzwi strasznie jak zamiast:
sformatować napęd "J":
format J: /q
system będzie chciał mu formatować napęd przypisany pod inną literę - a takie cuda się zdarzają. Wtedy zapamięta żeby zwracać uwagę na spacje w parametrach :)
A skoro już jesteśmy przy spacjach to pamiętam, że jakieś 2 dni temu tłumaczyłem dziewczynie jak ma sprawdzić swój adres IP. Mówie do niej tak:
naciśnij START-> Uruchom, wpisz cmd daj ENTER, a następnie wpisz polecenie:
ipconfig /all >> c:\ip.txt
niestety... to polecenie z parametrami bylo nie do przeskoczenia. Skończyło się na awanturze, że to jest moja wina i robie to specjalnie.
Aha jeszcze jedna sprawa - ja sobie zdaje sprawę z tego, że te wszystkie narzędzia wbudowane w Windows a wcześniej DOS'a są wyjątkowo kiepsko przyjazne dla użytkownika. Niestety Microshit (czytać: Microsoft) kładzie po prostu na to lache. Stworzył jakiś tam menadżer dysków i wydaje mu się, że problem został rozwiązany. Dawniej za czasów Windows XP dało się używać pod nim Norton Partition Magic (oraz innych tego typu programów). Obecnie (Windows 7) nie jest już tak różowo, bo albo program nie działa w ogóle albo nie widzij akiegoś napędu (pendriva), albo nie da się po prostu wykonywać zaawansowanych operacji na partycji systemowej. Rozwiązaniem chyba jedynym jest wtedy używanie wersji programów pod DOS'em (na boot CD lub używanie linuxa (LiveCD) i programu GParted.
Niestety takie życie. Windows wszystko co dobre prędzej czy później blokuje lub ogranicza. Całe szczęście, że przeglądarki internetowe typu FF/Opera/Chrome jeszcze na nim działają hehe.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Wcale nie musisz mieć go zainstalowanego. Wystarczy LiveCD np http://www.sysresccd.org/Download
EDIT:
Sprawdź na wszelki wypadek czy pendrive ma rzeczywiście 4GB za pomocą któregoś z tych dwóch programów:
http://fightflashfraud.wordpress.com/2008/11/24/h2testw-gold-standard-in-detecting-fake-capacity-flash/
http://webtrickz.com/usb-flash-tools-backuprestoreeraseverify-capacity-of-a-memory-card-or-usb-drive/
Edited by kfgz
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Pendrive się wyzerował czy nie? Oczywiście podmieniłeś sdX na odpowiednie?
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Skasuj/zmien prosze 4 linijke od dolu z ostatniego posta. To moze byc dwuznacznie odebrane a tego nie chce nikt.
A odwdzieczyc sie mozesz dajac koledze punkta za kazdy post ;)
O tutaj
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Sign in to follow this
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
