Elchupacabra
Problem z zestawem opartym o płytę ASUS P8P67
Witam serdecznie!
W ubiegłym tygodniu kupiłem następujący zestaw:
- procesor Intel Core i7 2600k 3.4Ghz
- płyta Asus P8P67
- pamięci 2x4GB Patriot Viper Extreme 1600Mhz (PX538G1600LLK)
- dysk Seagate 2 TB Sata
- grafika Gigabyte GeForce 460 GTX
- zasilacz Chieftec 650W
Po pierwszym zainstalowaniu oryginalnego systemu Windows 7 Home Premium nie było najmniejszych problemów. Komputer śmigał jak burza. Zainstalowałem wszystkie niezbędne sterowniki ze strony producenta płyty głównej (tak aby poznikały pytajniki w menadżerze sprzętu). Zainstalowałem najnowsze stery ze strony nvidii. Następnie pościągałem aktualizację do Windowsa. Zacząłem bawić się w gierki typu Crysis 2 lub NFS shift II.
Wszystko było w porządku przez jakieś 4 dni. Wczoraj kiedy go odpaliłem zauważyłem, że system nie uruchomił się jak to miało miejsce poprzednio w około 20 sekund tylko trwało to niemalże 10 min. Dodam, że zgodnie z informacjami które wyczytałem na forach powyłączałem indeksowanie plików na dyskach, wyłączyłem usługę Windows Search ale nie pomogło. Do tego dochodzi niestabilna praca systemu (częsty brak odpowiedzi) w programach.
Doszukałem się, że pamięci które mam zainstalowane nie są na liście pamięci wspieranych przez płytę ale test MemOk wykazuje że pamięci są w porządku, zresztą BIOS wykrywa je poprawnie. Będę jeszcze próbował zaktualizować BIOS jeśli system pozwoli mi zainstalować oprogramowanie do update BIOSU ze strony ASUSA.
Ręce mi już opadają bo walczę z tym drugi dzień. Proszę o pomoc.
Dysk wpięty jest w port Sata Marvella.
W miarę nowy bios to podstawa. Nie wiem czy najnowszy najlepszy. musisz poczytać.
Update biosu to poprzez EZ-FLASH a nie z poziomu WIN7.
ustaw pamięci luźno 1333 9-9-9-24 i jakieś 1.5V. jeżeli pomoże to masz winowajcę.
PS.
Swoje pytanie powinieneś zamieścić tutaj.
Edytowane przez jacekcz
PS.
Dziękuję za sugestię. Zrobiłem upgrade biosu z wersji 1305 do wersji 1401 (najnowszy BIOS ze strony producenta). Niestety upgrade Biosu nie wniósł nic pozytywnego ale też nic nie zepsuł. Zmieniłem w Biosie ustawienie taktowania pamięci na 1333 Mhz jak zaleciłeś ale nie mam możliwości zmiany timingów. Przy każdym z nich jedyna opcja jaka jest to auto. Timingi ustawione przez bios to: 7-7-7 Pewnie trzeba jakąś zworkę przestawić na płycie żeby móc manualnie to przestawić, nie wczytałem się jeszcze w instrukcję dokładnie. Jeśli to nie kwestia zworki to proszę o info jak to zrobić.
P.S. Przepraszam nie wiedziałem, że tutaj nie można zamieścić takiego posta.
W dalszym ciągu Windows uruchamia się makabrycznie długo. Sam monit logowania "Trwa uruchamianie systemu Windows" utrzymuje się przez około 4-5 min. Następnie jeszcze przez jakieś 2 minuty widać czarny ekran po którym pokazuje się ekran logowania. Cały czas widać jak Dysk Twardy pracuje (HDD LED cały czas aktywnie pulsuje). jakieś 2 minuty od zalogowania ukazuje się pulpit, ale dysk cały czas pracuje i tak jeszcze kilka dobrych minut.
  • Wyjmij na około 5 minut baterię. Uruchom komputer;
  • Odłącz i ponownie podłącz wszystkie kable;
  • Sprawdź HD Tune Pro, czy aby dysk nie jest uszkodzony;
  • AI Overclock Tuner lub DRAM Timing Control - zaznacz opcję manual.
Edytowane przez Ujemny
  • Upvote 1
Pousuwaj jesli zainstalowales Intel Storage Menager i/lub Marvell Raid Storage. Co do nazw moze byc rozbieznosc, ale wlasnie te programiki sprawialy ze u mnie komputer uruchamial sie strasznie dlugo <_< Po za tym komputer wtedy ciagle mielil dyskami bez potrzeby.
Pierwsze, co zrobiłem to tak jak poleciłeś sprawdziłem dysk programem HD Tune Pro i pojawiły się ostrzeżenia. Są one widoczne na screenie załoczonym do tej odpowiedzi. Wygląda na to, że mam uszkodzony dysk twardy bo znaleziono jakieś realokowane sektory. Czy to oznacza, że problemy z wolną pracą komputera związane są właśnie z tymi błędami? Czy taki dysk mogę reklamować na podstawie wyników z tego programu? Pytam, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji żeby reklamować dysk twardy.
Dzękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Edytowane przez Elchupacabra
Jestem już przekonany że powodem niestabilnej pracy komputera był dysk twardy. Podłączyłem stary dysk Seagate 80 GB do tego zestawu i podjąłem próbę instalacji Windows 7. Zarówno instalacja jak i uruchamianie oraz stabilność systemu wróciły do normy.
Dysk będzie wobec tego reklamowany. Cała sytuacja jest dziwna... do produktów Seagate zawsze miałem zaufanie...
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam forumowiczów
Wydruk z jakiegoś programu monitorującego SMARTa może być podstawą do reklamacji dysku. Zrób screeny i prześlij sprzedawcy.
Robiłem tak wielokrotnie i nigdy nie było problemów z uwzględnieniem gwarancji.
  • Upvote 1
