ClareS
Chłodzenie BigWiatrakiem ! ! !
Oryginalne chlodzenie :)
Co prawda malo estetyki,ale kosztem niej masz
doslownie niezle clodzenie.. :)
Jeszcze dodaj z drugiej strony drugi wiatrak,ktory
bedzie wysysal na zewnatrz przewiew powietrza
i zobaczymy co to da :wink:
Właśnie mi wpadł do główki dzięki Tobie zajeb*** pomysł :twisted: Wezme sobie wiatrak od jakiejś chłodnicy, albo taki żeby był jak najcieńszy, i wstawie go w boczną ściankę :twisted: Będzie zdeka estetyczniej niż u Ciebie... Puszcze go tak żęby tylko ledwo się obracał bez dźwięku (na cpu mam WC, zasilacz cichutki fortron) więc będzie git :twisted: Jak będe miał czas to się za to wezme i pokaże wyniki ;]
ja wiem czy to takie oryginalne ?
zrobilismy coś takiego u kumpla (niestety nie pisze tu na forum) bo miał na procu (palomino 1,7) takeigo małego spire'a miedzianego moze ktoś kojarzy ? i do tego obudowe z pionowązasiłką i mu tam proc się gotował :) po tym zabiegu temp mocno spadła.... pare miesięcy później zrobiliśmy coś mniejszego... kawąłek rury pcv uformowanej opalarką żebyw codził wiatra 80mm i to nadmuchiwało na proca... i ta bez budy jedzie i hała mu nie przeszkadza :P na jego miejscu to bym poprostu cooler wymienił :)
Tesh takie cos robiłem. Tylko z wentylatorem kanałowym takim od wentylacji :D Przy otwartym oknie temp spadła o 20 stopni. na kreconym 1700+@2600+ mialem 37 C. Apropos fajne masz napiecie na 5 V@4.81 V nic dodac nic ując :)
też czymś takim chłodze ale cały sprzęt w midi mam durzy pokojowy i zasilacz wyjęty i chłodzi WB Grafe dysk i procesor a że mam pomiar na procesorze to mam 28 w stress
Tylko wez pod uwage, ze powietrze "obmywa" tez termistor, co dodatkowo przeklamuje wyniki.
wszystko fajnie, ale te wyniki to cos w idle kolega mierzyl sobie?
sproboj zmierzyc takie cos po np. 10 godzinkach 100% obciazenia np. UD, d2olem, SETI czy czymstam i podaj na forum :), bo jak proc nic nie robi to kazdy ma niezle wyniki tempz.
Mozna postawic wiatrak z DRUGIEJ strony i wtedy go nakierowac na podstawke proca, temperatura tez spada:) Nie polecam tylko na plytach w ktorych czujnik jest pod podstawka bo wtedy chlodzi sie czujnik a nie proc:)
Znalazłem u ojca w garażu wiatrak firmy KEA i postanowiłem go wykorzystac do chłodzenia kompa ;) http://republika.pl/clares pod tym adresem zobaczycie efekt  8)
mam zrobione identico...... tyle ze jakims ruskim wiatrakiem :lol:
I jak ci chłodzi :?:
powiem Ci tak.... celek 633@980 mhz + wiatrak, nic sie w okresie upalow nie zawiesza, za to bez wiatraka w np: matrixa, colin 3 demo, toca 3, pogram sobie ze 3 min i zwis.... a temperatury nawet nie mierzylem :) bo mbprobe nie dziala pod winxp + sp1 :? a tylko ten program pokazuje mi prawidlowa temperature :)
633@791 mhz.... bez wiatraka stabilnie... ale niestety fsb na hdd idzie za duze i sie dysk grzeje tak ze jajka mozna smazyc :? max pracy kompa na ~800 mhz to jest okolo 1 h, bo za bardzo zaczynam obawiac sie o swojego twardziela :)
Chlodzisz tylko czujniki, temp w kompie az tak na pewno nie spadla
nieprawda..... jak wyzej napisalem... mojego hdd jest nie sposob dotknac po powiedzmy 4 h pracy.... a jak sobie chodzi wiatrak to dysk jest poprostu zimny.... z prockiem podobnie... bez wiatraka sie wiesza.... a z wiatrakiem wszystko cacy.... czekam tylko na zime ;) :lol:
Zima dobiero za jakies 6 miesięcy :lol:
ale może normalna pogoda wróci jakies 20-17 ech a jest szansa żeby celek466(7,5x66) poczedł na 700(7,5x100) i o oile musaił bym zwiększyć napięcie gdiześ na forum widziałem link do www na której były dane jak połączyć piny ale nie znalazłem i czy wc wystarczy :D teraz mam w budzie 30 przy renderowaniu filmu w 3dstudio
Ja tak mam od dawna , jak gram włączam wiatraka , jak ogladam www to wyłaczam :) . Szkoda ze nie mam cyfraka to bym wam pokazał jak to wyglada u mnie. Jedna uwaga zauwazylem ze lepiej sie komp chlodzi jezeli wentylator jest ustawiony troche na skos w kierunku tylnim , to taka moja dygresja . Pozdrawiam
