Kosi123 Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2011 Witam Wszystkich. Oglądałem spokojnie film po czym wyłączyłem komputer. Następnego dnia gdy go uruchomiłem wszystko szło jak należy, odgłosy z komputera prawidłowe lecz monitor nie działał. Chodzi o to że nie działa w ogóle. Tak jakby nie był podłączony do prądu. W pierwszej chwili pomyślałem że przyczyną może być kabel zasilający więc go wymieniłem ale lampka w monitorze błysnęła tylko kolorem zielonym. Wiem że nawet kiedy komputer jest wyłączony to lampka ta w monitorze powinna się święcić kolorem pomarańczowym. Nie mam zielonego pojęcia co się mogło stać. Szukałem na internecie podobnych przypadków lecz nic takiego nie znalazłem. Mam nadzieję że ktoś z was będzie wiedział co się stało i w miarę możliwości mi pomoże. Pozdrawiam Kosi123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldskul Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2011 Najprostsza opcja - sprawdź, czy masz obraz na innym monitorze, jeżeli tak, to wiadomą sprawą jest, że coś niedobrego stało się z monitorem ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosi123 Opublikowano 6 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2011 Nie chodzi o to ze obraz nie jest wyświetlany tylko o to że nie ma jakiejkolwiek reakcji nawet przy wyłączonym komputerze. Zupełnie jakby był odłączony od prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
USB Opublikowano 9 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2011 (edytowane) Próbowałeś podłączyć monitor do innego komputera? Wiem, że to zabrzmi niedorzecznie, ale spróbuj zresetować ustawienia biosu (wyjmij baterię z płyty głównej na 10 minut). Miałem niedawno 2 razy taki przypadek ze swoim komputerem, byłem pewien że monitor wyzionął ducha i chciałem go oddać na gwarancji. Również nie wyświetlał nic, lampka nawet się nie świeciła, kable wymieniałem bez rezultatu. Po resecie biosa ożył :) Edytowane 9 Lipca 2011 przez USB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosi123 Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2011 Niedorzecznie zabrzmi to że niewiem która to jest ta bateria ponieważ ja się tak na komputerach dobrze nie znam:-/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Serekzolty Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2011 Okrągła bateria na płycie głównej, jest tylko jedna więc nie ma opcji by się pomylić :) zazwyczaj gdzieś w prawej dolnej części płyty się znajduje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 11 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2011 Odłącz monitor od kompa i spróbuj załączyć. Jak zadziała to pokaże się napis o braku podłączenia monitora do karty grafiki. Jak monitor nie zareaguje to oznacza, że jest uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosi123 Opublikowano 12 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2011 Już odłączyłem i żadnej reakcji na monitorze poza błyśnięciem zielonej diody. Mam kompa odłączyć, wyjąć baterie, włożyć i włączyć tak? Spróbuję jeszcze tego...ostatnia nadzieja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pc_max Opublikowano 12 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2011 Jeśli monitor odłączony od komputera, podłączony pod zasilanie i włączony (z przyciska ON) nie wyświetla informacji o braku sygnału (jedyna jego reakcja to błyśnięcie diodą) to majstrowanie przy baterii płyty głównej pomiń- monitor uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosi123 Opublikowano 12 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2011 No niestety monitor musi iść do naprawy. Żadnej reakcji a monitora sam wolę nie rozkręcać. Mimo to dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
USB Opublikowano 13 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2011 Jeśli monitor odłączony od komputera, podłączony pod zasilanie i włączony (z przyciska ON) nie wyświetla informacji o braku sygnału (jedyna jego reakcja to błyśnięcie diodą) to majstrowanie przy baterii płyty głównej pomiń- monitor uszkodzony. Niekoniecznie. Tak jak już pisałem, w moim przypadku monitor też wyglądał na padnięty, bo pomimo zasilania nie świeciła się dioda oraz ekran nie wyświetlał zupełnie nic, bawienie się kablami nie pomagało. Dopiero reset biosu - co mnie bardzo zdziwiło. Nie zaszkodzi spróbować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
