Nessay
Tepm Chipsetu - ile macie ile max?
Witam chcialem sie zapytać ile macie tej temperatury w te gorące dni?
ja mam 42* w windowsie, podczas grania do 45/47.. Chyba dużo nie? i czy ta temperatura ma jakiś wpływ na zawieszanie się kompa? i jaka moze byc maksymalna temp tego chipsetu, i jaka jest granica stabilności?
W upaly dochodzi mi do 40 stopni (chlodzony woda), aktualnie ma 37 stopni. Co do zawieszania sie to wplywu raczej nie ma, komp pracuje juz 5 dni bez resetu. Przez caly czas liczy Seti, a jak nie liczy to znaczy ze gram, cale Vice City przeszedlem i nic zlego sie nie dzialo :)
Teraz mam 32 ,komp nie obciazony (slucham mp3). Max jaki mialem to cos kolo 37. Co do wplywu temp. na stabilnosc to napewno jest , ale jaki to ciezko mi powiedziec. Napewno w podkrecaniu liczy sie jak najnizsza tego jestem pewien :D
u mnie temp przy podstawie radiatora na chipsecie (od celerona 50x50) temp bez wiatraka do 45C na fsb133 ,z wiatrakiem 50x50 do 33C
buda otwarta
  Cytat
gdzie masz drugi czujnik na tym Epoxie (bo u mnie jest przy kosci Winbonda na dole obudowy) i czy masz bude zamknieta?
masz troche wysoka temp chipsetu na wodzie,czym mierzysz?
  Cytat
Czujnik nie wiem gdzie jest, powinien byc gdzies obok chipsetu ale tam zbyt wiele nie ma. Bude mam zamknieta, pomiary dokonuje przy pomocy czujnika z plyty. Co do wydajnosci mojego WC to nie jest ona wysoka bo mam caly uklad wewnatrz obudowy, chlodnica znajduje sie nad cieplym zasilaczem i wiatrak na niej zamontowany pracuje na 5V. Po wiecej zapraszam na strone (link w popdisie).
Nie wiem jak to jest, ale MBM wykrywa mi jakis 3 czujnik temperatury ktory zawsze wskazuje 23 stopnie.
  Cytat
ta trzecia temp to wymyslona przez program,tez tak mialem,zmieniala sie z fsb od 0-70C np.fsb133 50C fsb150 70C fsb 160 20C fsb100 4C
czyli bez sensu
czujnik na plycie moze byc daleko od chipsetu ,ja wiem gdzie sa na moich plytach to wiem ze mierza temp w obudowie,u ciebie moze byc tak samo ,wiec na chipsecie masz pewnie rozne temp od tych pomiarow ,ale na wodzie to pewnie bardzo zblizone
na Abicie KD7 czujnik jest 1cm od NB wiec na takim pomiarze mozna czesciowa polegac,jezeli samemu dokona sie poprawki na przeklamania temp
  Cytat
U mnie w promieniu 1 cm od chipsetu nie ma nic, dalej sa kondensatory i cewki, nic co by przypominalo termistor nie widze :)
na mojej czujnik jest na dole przy chipie winbonda i pokazuje ~35 st przy otwartej budzie i przy zwyklej pracy tylko, ze caly czasm mam UD chodzace, a dodatkowo dzisiaj zmienilem ten zalosny standardowy radiatork na zalmana a tamten jak zdejme tasme klejaca wyladuja na SB bo mozna na nim jaja smazyc.
a umnie po załorzeniu WC na procka to czipset sie teraz grzeje jak <span style="color:red;">[ciach!]</span>,bo nie wieje na niego wiatrak z cpu .Czujnik pokazuje 36 C ale jak dotkne radiartorka to ma ponad 50 C ,ostatnio jak dotknołem czipsetu tak na 5 sec. to mi tak palec oparzyło ze musaiłem se lodem okładac .Teraz musze se skombinowac jakis wiekszy radiator ,bo teraz mam takie małe <span style="color:red;">[ciach!]</span>o co ecs standardowo daje.Ale jak tak mam temp 30 C to mi sie fajne procek krecił do 1300 mhz a jak juz sie rozgrzał czipset to był zwichy co chwile(a temp na procku max 40C ,heh mam fajny piekarnik w pokoju)
DO WSZYSTKICH
temp ktora podajecie nie jest prawdopodobnie temp chipsetu tylko temp powietrza w obudowie
zeby sprawdzic jaka temp ma chipset (a wlasciewoe radiator na nim) trzeba urzyc termometru :!:
czujnik Temp. system jest zazwyczaj daleko od NB,jedynie Abit KD7 sie wyroznia ,bo ma w okolicy NB ,ale i tak nie dotyka radiatora
  Cytat
DO WSZYSTKICH
Mysle ze masz racje, u mnie np jak otworze obudowe to temperatura chipsetu spada a tempratura procka rosnie, a wszystko jest chlodzone ta sama woda :)
  Cytat
DO WSZYSTKICH
Nie zgodze sie z tym. W czesci plyt moze i tak jest ale na 8K3A+ temp. "system" po dokreceniu wiatraczka na NB zmalala z ponad 40 do 33-35. W niedzyczasie nie zmienialem wentylacji w budzie, a ten wiatraczek jest tak maly ze przeciagu na pewno nie robi.
  Cytat
  Cytat
DO WSZYSTKICH
poszukaj u siebie na plycie czujnika
Abit stosuje rozne w sockecie i systemowy
swoj znalazlem tylko dzieki instrukcji,bo ni rozni sie od opornika,znalazlem na czuja,czyli dotykajac palcem i obserwujac kiedy temp roznie i gdzie trzymam palec
Epox oszczedza na tym i oba na plycie mam takie same tzn. niebieske termistory z dwiema wyraznymi nozkami
znalazlem go po wygladzie,po prostu znalazlem na plycie niebieski wypustek identyczny jak ten pod socketem
  Cytat
  Cytat
DO WSZYSTKICH
napisalem ze w wiekszoscie plyt,ale nie we wszystkich
i tu uwidacznia sie problem Epoxa ,ze nie informuje gdzie umiescil drugi termistor
w Abicie tego problemu nie ma,w instrukcji jest strona poswiecona rozmieszczeniu termistorow na plycie
Dziwne ,jest 22:40 w pokoju mam 25'C , temp podkręconego procka
podczas pisania i słuchania muzy mp3 przy otwartej Budzie 35'C a ta druga niby chipsetu aż 36'C ,dotychczas myślałem że ta druga to napewno temperatura chipsetu ,a tu widze że chyba byłem w błędzie :(
  Cytat
  Cytat
u mnie czujnik jest przy ostatnim PCI i ma kolor zielony :) a przy sockecie czegos takiego nie znalazlem.
nie przy sockecie tylko w ,jezeli ktos woli to posrodku w tej dziurze,pod procem itd,itp
w gniezdzie procka tez drugiego takiego nie ma. moze dali taki ja se te tranzystorki??
  Cytat
mozliwe
teraz takie wynalazki stosuja,nie dotyka to do proca,a potem przeklamania po 10-15C
nie ma to jak termistor dotykajacy do proca z tylu
  Cytat
  Cytat
mozliwe
sprzet ten sam, inna plyta. poprzednio gigabyte GA7-VRX z czujnikiem w formie "tasiemki" ktora dotykala do spodu procka w porownaniu do EPoXa 8K9A w ktorym nie namiezylem czujnika :) = spadek temp o 18-20st :!: w pogownaniu go GB.
  Cytat
DO WSZYSTKICH
Wlasnie z termometru temperature podawalem.
Dziwilem sie bardzo ze wszyscy maja o 10 - 20*C mniej niz ja, no i sprawa wyjasniona 8)
