aerial
Ciekawe chłodzenia i obudowy
Lian Li V1020, świetnie wyglądająca buda, szczególnie wersja R, czarne wnętrze, czerwona obudowa. Szkoda że kiepsko nadaje się do LC.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Ma wysuwaną tackę na płytę, można dać chłodnicę na zewnątrz 3x120 na wentylatorze (wloty na węże są idealnie ułożone, nad tym wentylatorem).
Recenzja tej budy z bardzo dobrymi zdjęciami:
Lian Li PC-V1020 Review - Introduction
Długo nie trzeba było czekać na builda 3x180mm w FT02:
Dołączona grafika
Do tego fajna przeróbka mocowania na hdd, wygląda jak firmowe.
Filtry nie pasują, bo wentylatory i chłodnica są nieco przesunięte. Autor wpadł na pomysł założenia filtrów pod spodem, pod obudową na magnesy:
Dołączona grafika
Taki setup to bardzo ciekawe LC. Mamy budę all-in-one, dobra jakość, wentylatory w standardzie, pomalowana na czarno, dobrze umieszczone firmowe okno. Nic tylko wymontować koszyk na hdd i instalować mocne LC.
Dołączona grafika
worklog: http://www.overclock.net/case-mod-work-logs/1150056-build-log-silverstone-ft02-540mm-rad.html
Edytowane przez aerial
lvl8Hacker postawił chłodnicy konkretne wyzwanie,
schłodzić TRI SLI GTX580 i 2600K.
Poczekajmy na test temperatur i flow tego zestawu bo będzie to jeden z pierwszych real testów
z udziałem tego modelu triple 180mm rad.
Szczerze...wątpię że ta chłodnica utrzyma temp płynu w obiegu na znośnym poziomie
przy czterech takich grzałach pracujących pod pełnym obciążeniem...
Edytowane przez Elder
Może będzie miał wentylatory na max? :) Niektórym nie przeszkadza taki hałas.
Btw, przypadkiem trafiłem na ciekawy zestaw na niemieckim forum. LC w obsidianie 800d, z grzejnikiem, i wentylatorami:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
" Projekt " Mo Ra ** 2 MoRas verbaut passiver test online
Ja mam gdzieś połowę mniejszy bez nawiewu i daje radę. W zasadzie każdy setup 1 cpu + 1 gpu to jest w stanie schłodzić.
Co do wspomnianego wcześniej loga z ft02, ukończona wersja:
Dołączona grafika
Widać autor nie wytrzymał, i dołożył tą małą chłodnicę 120mm na wyciąg. Wkrótce powinien zamieścić rezultaty.
Ehh...mógł dać parallel nie serial połączenia GPU a tak zniszczył flow.
I nie tylko flow.
GTX580 Hydrocopper 2 rewelacji pod wzgl flow nie zapewniają,szczególnie jak trzy szt szeregowo połączymy.
Poza tym gdyby zrobił duo line config gdzie ciecz do graf i CPU jedną linią by doprowadził
a podgrzaną ciecz z trzech GPU i CPU drugą linią wyprowadził to takie rozwiązanie było by optymalne i prostsze w aplikacji.
Teraz trzy grafy podgrzewają proca co nic ciekawego nie wróży temperaturom CPU przy max obciążeniu.
Ta 1x120 chłodnica dodana na siłę i dla estetyki układu (moim zdaniem wątpliwej)
nic znaczącego tu nie wniesie do wydajności chłodzenia.
Poczekajmy na wyniki testów flow i temp.
Nie ma co gdybać...
Zgadzam się, że układ jako taki jest średnio przemyślany. Ciężko dość dojść do jakiegoś porozumienia z tymi ludźmi niestety. Na forach typu ocn czy xs jest sporo osób, które traktują je jako zwykłą galerię, i nie znoszą żadnej formy krytyki czy dyskusji na temat rozwiązań. Jednozdaniowy komentarz w stylu "aswome" spoko, ale jakbyś chciał coś doradzić, natychmiastowa reakcja obronna.
Ten build traktuję jako pokaz co wchodzi do FT02, też bym to złożył zupełnie inaczej.
Heee...właśnie widziałem jak zareagował na Twoje komentarze...biedactwo nie znosi krytyki :lol2:
Tyle kasy wywalił a tu mu jakieś błędy wytykają...do tego zamiast aquaero i normalnego przepływomierza dał jakiegoś śmiecia
więc i tak nie dowiemy się jaki flow jest w tym układzie i temperatura cieczy.
Trudno.
Raczej chodziło o wpasowanie samej chłodnicy. Estetycznie to drugi plan.
Tutaj ciekawa opcja panelu bocznego, rozwiązuje problem kształtu okna całkowicie.
Dołączona grafika
To jest bodaj robione przez firmę mnpctech. Szczególnie nadaje się do obudów z tym zatrzaskowym mocowaniem panelu. Fajna opcja żeby pokazać całe wnętrze.
Ta ostatnia obudowa przypomina mi Pawer Macintosha G3 (kto pamieta jeszcze stare apple)
szkoda ze sie to dalej nie rozwinelo apple zmienilo koncepcje :(
zas co do 3-SLI podlaczyl bym osobno
tylko czy jedna mala chlodnica slodzi procka hmm
z tym grzejnikiem ekstra sprawa
jak masz kawalerke to centralne odpada wystarczy odpalic kompa :D
Gigantomanii ciąg dalszy.
Czyżby pierwsza buda która mieści na górze i dole łącznie dwie 4x140mm chłodnice
w rodzaju Phobya 560 czy BlackIce SR1 560???
OFC po przeniesieniu zasilacza w miejsce koszyków na dyski.
Kolos...674x640mm !
Enermax Announces Fulmo Series Flagship Gaming Cases | Maximum-Tech
Dołączona grafika
  • Upvote 1
Przypomina powiększoną wersję CM 690. Fajna, gdyby nie ten plastik. Celując w taką platformę (następcę SR-2), raczej oczekuje się jakiś lepszych materiałów.
Z konstrukcji szczególnie pojemnych ciekawa opcja to obudowy od Caselabs. Moim zdaniem te budy są duże lepszej jakości niż mountain mods, lepiej pomyślane niż littledevil. Cena też jest dobra, biorąc pod uwagę ile opcji oferują. W zestawie są wyjmowane tacki na płytę, masa otworów na ukrywanie kabli, wszystko ładnie spasowane, dużo detali, gumowe uszczelki, podkładki, obudowa ma drzwi na zawiasach. Generalnie wydaje się to najbardziej dopracowany produkt z obudów typu custom pod LC.
Pierwszy model M8, najmniejszy, mieści z 3-4 chłodnice 360mm:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
forum: Case Labs
sklep: CASELABS On-Line Store
Jest masa opcji, ile otworów, jakie okna, panele, wszystko można skonfigurować. Odpowiednio większe, wyższe lub dłuższe modele: M8, M10, MH10, T10 i TH10.
Jeżeli chodzi o chłodnice 560, robią wersję "godzilla" TX10, ma mieścić 6 takich chłodnic :)
Jest w fazie projektowania, porównanie do Storm Sniper:
Dołączona grafika
A tutaj porównaniu TX10 z podstawą (oddzielna opcjonalna część) do M8
Dołączona grafika
To chyba będzie największa obudowa na rynku.
Nie mają dystrybutora w europie, więc trzeba sprowadzać z usa. Z tego co się dowiadywałem to wysyłka od nich to około 160$, + podatek jaki zapłacimy kupując sprzęt poza unią. Podstawowy model M8 kosztuje 360$. Nawet jakby razem wyszło 2000pln, to i tak niezła cena jak za to co oferuje moim zdaniem.
Miedziane rurki i Crystal Linki to ciekawa opcja i dająca pole do popisu w kompozycji połączeń.
Daje zdecydowanie więcej możliwości niż akrylowe rurki.
Poniżej projekt VladsApe ...niezła hydraulika :)
Jakoś po nim nikt się nie pokusił o podobne rozwiązania.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Coś mi się zdaje, że ze względu na koszt złączek, ta opcja nie jest zbyt popularna. Zresztą moim zdaniem, to lepiej się prezentuje w układach prostszych, mniej połączeń, wtedy w pełni podkreśla to ten minimalizm.
Zmieniając temat, fajny patent jako alternatywa do malowania: wypolerowanie obudowy na połysk, tu akurat cm cosmos:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Bo to totalne przegięcie jest.
Koszt samych adapterów (przedłużek) od bitspowera to ca. 1300zł. - KLIK
Naliczyłem ich 60 na tych fotkach. O reszcie układu nawet nie wspominam.
A wystarczyło poprzycinać te rurki na inną długość. Efekt byłby moim zdaniem ciekawszy i tańszy o zauważalną sumkę.
Mi osobiście podoba się ten rez na tych fotkach co dał Elder dzielony z wlotem w połowie...
miał bym pomysł jak go wykorzystać ;]
widział ktoś może w jakimś sklepie taki [widzę ze ma korki od Bitspowera] czy to pewnie jakieś własny twór
Gotowca nie widziałem, ale można łatwo zrobić taki.
Kupujesz EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced + EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - Tube 60/100
Środkową część dorobi Ci ktoś kto ma dostęp do tokarki i frezarki.
Szczerze mówiąc - takie rozwiązania średnio mi się podobają - zakładając chłodnicę na jeden z paneli obudowy od zewnątrz psujemy cały jej kształt...
Odkurzacz.
Po prostu odkurzacz...front mesh panel w tej budzie można czyścić non stop i zawsze jest usyfiony
gdyż te cztery nieskromne wentylatory pompują całe mnóstwo m3 powietrza dziennie.
Temat stylistycznie również nie trafiony według mnie.
