KOMUNA
Adwent 9215 raz działa raz nie
Witam
Mam problem z moim laptopem jak w temacie. A mianowicie, 2 dni temu laptop spadł mi na podłogę. Obudowa pękła w kilku miejscach i laptop przestał działać. Więc rozebrałem go na części. Sprawdziłem czy na goło płyta główna działa, okazało się, że tak. Przy próbie złożenie go w całość, sprawdzałem co jakiś czas czy się uruchamia. Wszystko było w porządku, dopóki nie przykręciłem górną obudowę z touche patchem do dolnej części laptopa. Przy próbie włączenia, zero reakcji. Więc zdjąłem górny panel i sprawdziłem czy działa, ku mojemu zaskoczeniu, zadziałał. Po kilku próbach, okazało się,że gdy górna obudowa przy zetknięciu z podstawa laptopa przestaje działać, a gdy uniosę do góry górny panel, laptop działa. Prawdopodobnie, przy połączeniu dwóch części, górnej i dolnej dochodzi do zwarcia. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Może ktoś wie, czy to jest zwarcie lub jakaś inna przyczyna i co z tym fantem zrobić??
Dzięki
Albo jest zwarcie - sprawdz czy wszystkie naklejki pozaklejałeś na płytę, czy jakaś blaszka z gornej obudowy nie odstaje lub elementy płyty nie stykają sie z powierzchnią obudowy (jesli jest metalizowana- w większosci laptopow jest)
Albo w wyniku uderzenia powstał niekontakt na płycie, przy dokręceniu górnej części dochodzi do naprężenia/wyprostowania płyty i dlatego nie działa.
