Jump to content
Lovtza
Gigagyte GA-970A + Tagan 530 U15 = nie odpala
Recommended Posts
Witam
Panowie moze wy cos poradzicie.
Kupilem wczoraj plyte glowna Gigagyte GA-970A-UD3, podlaczylem ja do obecnego zasilacza Tagan EasyCon 530W U15, po wcisnieciu przecisku power jedynie drga wentylator w taganie.
Nie wiem co zrobic, co ciekawe ten Tagan odpala bez problemu moja stara plyte glowna Asusa M2N-E a zas tego Gigagyte odpala moj jeszcze straszy zasilacz ModeCom 400W taki badziew.
Jednak jak podlacze Tagana z Gigabytem nic sie nie dzieje no jak juz pisalem jedynie trga wiatrak. Sprawdzalem i na krotko wiec to nie przycisk.
Mam w tym taganie dwie oopcje podlaczenioa 12v, jedna jest taka cala 8 pinowa wtyczna lub dwie wtyczki laczone po 4piny i to samo.
Zmienialem tez to ustawienie spli i combine ale to nic nie daje :(
Prosze was o pomoc co moze byc przyczyna ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jedyne, co mi przychodzi do głowy to to, że tagan nie ma +5VSB (afair fioletowy przewód) czyli napięcie do standby - nowe mobo tego często już nie używają i chyba część zasilaczy również tego nie ma. Sprawdź miernikiem, nawet, jeżeli jest przewód. Może być tak, ze w biosie masz opcje +5VSB\+5VDC. Na szybko, sprawdź czy płyta wstanie po zwarciu na złączu ATX zielonego przewodu z dowolnym czarnym. Niczym to nie grozi.
Share this post
Link to post
Panowie.
U nich wszystko zadzialalo bez problemu
Co ciekawe jak wrocilem do domu i zlozylem na dywanie to tez poszlo.
Teraz juz dziala wszystko ok, rozebralem all i jeszcze raz zlozyle moze faktycznie jakies przebicie bylo
Teraz komputer dziala szybko i stabilnie
Dzieki za rady i pozdrawiam
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
