airborne82
e5200 vs q6600 - mały test po zmianie
Jako że zmieniłem e5200 OC 3.75 ghz na q6600 ( narazie bez OC )
To zrobiłem mały test w 2 grach
Wszystkie ustawienia na najwyższe jak sie dało
w Mafii 2 bez Physix i aa na poziomie x8
DIRT 3
e5200 3.75 ghz
q6600 2.4 ghz
MAFIA 2
e5200 3.75 ghz
q6600 2.4 ghz
Jak widać na przykładzie tych dwóch gier
To tak wykręcony e5200 na 3.75 ghz faktycznie równy jest e8400 i q6600 bez OC
Oczywiscie w innych grach wyniki moga byc trochu inne ( np w GTA 4 wynik dla q6600 będzie pewnie trochu wyższy )
Wniosek ?
Jeśli ktoś posiada słaba płyte s775 to niech bierze e5200 bo bez problemu na niej tyle sie wykręci ( dzieki wysokiemu mnożnikowi i niskiej szynie )
A jeśli ktoś ma płyte z wyższej półki ( ASUS P5Q Pro Turbo do takiej także należy ) to niech bierze q6600 i kręci ile sie da
Jak tylko zrobie stabilne OC q6600 to podam reszte wyników dla tych 2 gier
Mysle że z OC dobrze pójdzie bo temp w Idle mam na poziomie 31-35 C a VID procesora to 1.2625v
Więc jak dobrze pójdzie to do 3.2 ghz powinno pójść :)
  • Upvote 3
3,0 kazdy 6600 G0 powinien robic at stock lub z obnizonym napieciem ;)
Ale swoja droga to wynik zaskasujacy nie jest
2x3,75 = 7,5 Ghz rozlozone na 2 rdzenie
4x2,4= 9,6 Ghz rozlozone na 4 rdzenie gdzie 4 rdzen zazwyczaj jest srednio wykorzystywany
Przecież taktowań rdzeni się nie sumuje :blink:
Mam nadzieję że to zmęczenie.
W którym momencie syntetycznego testu gry wykorzystywany jest w 100% tylko i wyłącznie CPU aby porównywać dual do quad?
Test bardziej robiony pod kontem gier, dorzuć jeszcze coś typu 1 rdzeń kręconego e5200 vs q6600. Możesz mu zrobić też test renderowania cinebenchem
Edytowane przez capone
Na początek podkręciłem na 3 ghz , napięcie dałem bliskie na dafault i z odczytu VID
1.3 v - ale jak będe miał więcej czasu to dopieszcze te ustawienia.
Temp w czasie grania nie przekracza nawet 57 stopni w stresie - czyli mam zapas ok 10 stopni
Mimo podkręcenia w tych dwóch grach z testu wyniki sie nie poprawiły , czyli wnioskować można że nie liczy sie tylko ilość rdzeni ale też ghz , albo poprostu juz na tej karcie więcej nie pociągnie :P
Za to w GTA 4 widac poprawe już bez testów , już na 2.4 ghz przy q6600 nie było drobnych zwolnień których dało sie zauważyć na e5200 3.75 ghz, a co dopiero na q6600 3.0 ghz .
Wniosek ??
e5200 3.75 ghz spokojnie starcza do gier które na bank nie używają więcej niż 2 rdzeni .
a q6600 za to doskonale spisuje się w tych grach gdzie napewno ważne jest CPU i ilość rdzeni
Niestety nie wiem czy Dirt 3 i Mafia 2 są napisane akurat już pod 4 rdzenie
DIRT 3 q6600 3.0 ghz
MAFIA 2 q6600 3.0 ghz
No i jeszcze test z OCCT
Czy mozna to uznac za stabilne przy tych ustawieniach ??
OCCT
akurat te wnioski nie zaskakują bo większość gierek ma problem ze sprawnym ogarnięciem czterech jajek, więc liczy się wysoki zegar, dobrze kręcony E8400 jest bardziej opłacalny niż właśnie q6600, oczywiście cały czas to niby sie zmienia i technologia idzie do przodu :wink:
No wiem ale miałem wybór albo zostaje przy e5200 na 3.75 ghz albo zmieniam na 4 jajka
Bo zmiana z 2 jajek na 2 jaja to bezsensowna wymiana
A kto wie co bedzie za rok - może być tak że każda topowa gra jaka wyjdzie to bedzie w pełni obsługiwała 4 rdzenie
Podkręciłem już do 3.2 ghz na 1.35 v - spróbuje jeszcze zejść z napięciem albo kręcić dalej na tym napięciu
Tylko czy różnica między 3.2 ghz a np 3.4 ghz jest tak widoczna w wydajności ??
Zależy od aplikacji/gry. Ja siedziałem na 3.0 pomimo tego, że proc mógł więcej. W grach(w jakie grałem ;)) nie było różnicy ;)
Pozdrawiam
3.2 przy G0 powinieneś zrobić na napięciu niższym niż 1.3V - różnica w temperaturach przy nie za mocnym chłodzeniu powinna być widoczna (mój cep potrzebuje do tego 1.16 czy 1.18V już nie pamiętam, 3.4 to 1.25V).
cinebench
Na jakiej to płycie robisz?
MOBO - ASUS P5Q PRO TURBO + CoolerMaster TX-3 + Arctic Cooling MX-2
CPU - INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4 ghz GO(OC - narazie 3.0 ghz na 1.3 v)
GPU - PALIT GF GTX260 896MB 448bit Sonic 625/2200/1348
RAM - Patriot PDC24G6400LLK 2x2 GB CL4 800
PSU - OCZ 650W Z-Series SLI 80+
HDD - Samsung 1TB 7200 F3 + Seagate Barracuda 7200.10 250GB + Seagate Barracuda 7200.11 500GB
AUDIO - Logitech LS21 + Sound Blaster Audigy SB0090 GOLD
MONITOR - LG W2261VP-PF
Dzięki ciekawy test, ja mam E6600 i Q6600, ale jeszcze nigdy nie podkręcałem, nie miałem powodu do tego.
Trzeba będzie w wolnej chwili spróbować, z tego co pamiętam przy podkręcaniu w dawnych czasach można było stracić dane na dysku czy ten problem dalej istnieje?
Nie. Szyna dla proca i innych urządzeń jest ustawiana osobno.
Pozdrawiam
Ja chciałbym mojego Q6600 rev.B3 z 3.6GHz 1.45v na 3.8GHz postawić stabilnie bo jak narazie nie udaje mi się to dałem mu 1.5v i nic nawet system nie dał rady się załadowac
Jak co to konfig w podpisie !
