Małpożer Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 Od niedawna mam dziwny problem z PC. Otoz jak zrestartuje komputer to u przy zegarze istnieje ikona jakby bylo polaczenie z Internetem jednak go niema. Dopiero wylaczenie i wlaczenie karty sieciowej naprawia ten blad i juz mozna przegladac WWW. Jest to dosyc meczace ze za kazdym razem musze to robic jak uruchomie komputer :/ Przeinstalowywalem sterowniki ale to nic nie dalo. Po za tym problem wystepuje na sieciowce Intela i Realtec'a (obie wbudowane w plyte glowna). Ma ktos jakis pomysl na rozwiazanie tego problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 Zmień system operacyjny, dostawcę internetu, router, kabel. Nie wydaje Ci się, że to podstawowe info, które wypadałoby podać? Konfiguracja przez DHCP czy reczna? Sprawdź IP, Maskę, Bramę, DNS wtedy gdy internet działa oraz wtedy gdy nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 Wi-Fi ciagle dziala - z komorka nie ma takich problemow. Jedynie po lanie i to tylko na moim komputerze takie cyrki sie dzieja :/ Na drugim kompie z XP wszystko smiga bez problemow. Ostatnio byla robiona reinstalacja systemu a problem pojawil sie jakis czas przed nia. Wgrywalem nowe oprogramowanie do routera jednak, przepinalem kable i nic. Komputery sa automatycznie wrzucane do siaci (czyli ten caly DHCP). Intnernet mam od UPC 25mb/s, ale jak juz wspominalem problem tylko po lanie i tylko z tym komputerem. Aktualnie W7 x64 a router Asus RT-N16 z tomato. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 22 Października 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Sprawdź IP, Maskę, Bramę, DNS wtedy gdy internet działa oraz wtedy gdy nie działa. Jak wyników nie będziesz umiał zinterpretować, zrobić z nich użytku, wrzuć na forum. Rozwiązaniem może być też wpisanie działającej konfiguracji ręcznie, na stałe. Edytowane 22 Października 2011 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
