Rosio Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 opisze wam moje stare wc: blok wiercony 8 konalow po 6 mm kazdy , wlot/wylot 12 mm wew, pompka AQS (600 l/h), nagzreznica od kadetta na niej 4 x 80 mm @7V; uklad: pompka :arrow: blok :arrow: nagrzewnica :arrow: pompka dzisiaj zamontowalem nowy blok Nukleona oraz nowa pompke MJ1000, zmienilem tez kolejnosc polaczenia: pompka :arrow: negrzewnica :arrow: blok :arrow: pompka i co? i nic zadnej roznicy w temp 8O (no moze 1*) dokrecalem juz blok tak mocno w zasadzie jak sie da (trochce mam kiepskie podejscie do dwoch srub bo rurki przeszkadzaja) i nie wiem czy jest sens cos kombinowac. Na starym bloku mialem temp procka o 10-11 stopni wyzsza niz temp otoczenie, po nowej konstrukcji (nowy blok i zmieniona kolejnosc polaczenia elementow - niby na lepsze) spodziewalem sie temp o max 8* wieksza niz temp otoczenia a tu pupa Co o tym myslicie, tylko prosze nie piszcie zebym zlozyl wszystko jeszcze raz :wink: BTW wydalem tyle kasy i na nic 8O :roll: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B3T0N Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 jakiej pasty uzywasz ??? od titana ?? jak tak - wywal i kup AS3 (ja dostane ja za 2 dni) ja w tych upalach mam idle na 1700+ nie kreconym 36st a stress ok 42st wiec sie nie dziw ze masz wysokie temperatury po Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 jakiej pasty uzywasz ??? od titana ?? jak tak - wywal i kup AS3 (ja dostane ja za 2 dni) ja w tych upalach mam idle na 1700+ nie kreconym 36st a stress ok 42st wiec sie nie dziw ze masz wysokie temperatury po wlasnie co smieszniejsze na starym bloku mialem titana a teraz zalozylem AS poza tym temp sa wysokie juz od ponad 10 dni takze hmm nie wiem co jest grane BTW nie podaje tu konkretnych temp bo to bez sensu, podaje mianowicie temp procka w stosunku to temp otoczenia i ten stosunej jest taki sam jak na poprzedniej konstrukcji jak i teraz na nowej :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Feluke Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 A skad masz pomiar temperatury procka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 A skad masz pomiar temperatury procka?? mierze MBM ale to nie o to chodzi przecierz bo ciagle tym programem mierze tzn w przypadku jaednej jak i drugiej konstrukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalwas Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilek Opublikowano 11 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2003 pokombinuj zmień na stary układ, sprawdź ile dałeś pasty i na spokojnie pomyśl co się jeszcze zmieniło się po wymianie pompki i WB (może gdzieś się węże łamią) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem.czy to stwierdzenie oznaczaze mj1000 jest za slaba? w testach nukleona wyniki nie zmienialy sie wiecej niz o 1-2 st gdy stosowano pompki 600 l/h czy 1000 l/h.... wiec jako to jest z tym cisnieniem :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem.czy to stwierdzenie oznaczaze mj1000 jest za slaba? w testach nukleona wyniki nie zmienialy sie wiecej niz o 1-2 st gdy stosowano pompki 600 l/h czy 1000 l/h.... wiec jako to jest z tym cisnieniem :?: Wystarcza w zupelnosci do NUKLEONa. Osobiscie jade wlasnie na MJ1000 i Nukleonie i jakos wyrabia bez problemu :) Ba, nawet na pompie o mniejszej wydajnosci spokojnie sie da Nuka zapiac. Kolega Holman robil testy i spox na 600l/h jechalo (o ile dobrze pamietam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem. z tego co sie orientuje to nie ma roznicy czy pompka jest przed czy za blokiem poniewaz cisnienie w ukladzie jest ciagle takie same :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalwas Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem. z tego co sie orientuje to nie ma roznicy czy pompka jest przed czy za blokiem poniewaz cisnienie w ukladzie jest ciagle takie same :? Jak masz układ otwarty znaczy ze zbiornikiem to nie jest takie same. Chodziło mi o to że nagrzewnica powinna być za blokiem a nie między pompką a blokiem. Przecież na nagrzewnicy jest spory spadek i zależy od jej budowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mav309 Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem. z tego co sie orientuje to nie ma roznicy czy pompka jest przed czy za blokiem poniewaz cisnienie w ukladzie jest ciagle takie same :? Jak masz układ otwarty znaczy ze zbiornikiem to nie jest takie same. Chodziło mi o to że nagrzewnica powinna być za blokiem a nie między pompką a blokiem. Przecież na nagrzewnicy jest spory spadek i zależy od jej budowy. Bardziej tutaj wazne jest by woda wplywala do bloku maksymalnie ochlodzona wiec najlepiej jak idzie bezposrednio z chlodnicy... W innym przypadku woda ochlodzona wpada do zbiornika z woda wzglednie ciepla i wymieszana jesto pobierana przez pompke(pompka tez ja troche podgrzewa) i do bloku trafia cieplejsza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem. z tego co sie orientuje to nie ma roznicy czy pompka jest przed czy za blokiem poniewaz cisnienie w ukladzie jest ciagle takie same :? Jak masz układ otwarty znaczy ze zbiornikiem to nie jest takie same. Chodziło mi o to że nagrzewnica powinna być za blokiem a nie między pompką a blokiem. Przecież na nagrzewnicy jest spory spadek i zależy od jej budowy. Bardziej tutaj wazne jest by woda wplywala do bloku maksymalnie ochlodzona wiec najlepiej jak idzie bezposrednio z chlodnicy... W innym przypadku woda ochlodzona wpada do zbiornika z woda wzglednie ciepla i wymieszana jesto pobierana przez pompke(pompka tez ja troche podgrzewa) i do bloku trafia cieplejsza... walsnie z uwagi na to ze pompka moze podgrzewac wode ustawilem ja przed nagrzewnica zeby jak najbardziej ochlodzona woda wpadala do bloku ale rozmawialem z Matem i on mi tez radzil zeby pompke ustawic po staremu czyli przed blokiem a nie przed nagrzewnica, hmm juz sam nie wiem :? jestem skonfudowany :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reed Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Budowa nukleona wymaga względnie sporego ciśnienia. Moja propozycja jest taka żebyś umieścił pompke tuż przed blokiem. z tego co sie orientuje to nie ma roznicy czy pompka jest przed czy za blokiem poniewaz cisnienie w ukladzie jest ciagle takie same :? Jak masz układ otwarty znaczy ze zbiornikiem to nie jest takie same. Chodziło mi o to że nagrzewnica powinna być za blokiem a nie między pompką a blokiem. Przecież na nagrzewnicy jest spory spadek i zależy od jej budowy. kalwas mylisz pojecia. To ze uklad jest ze zbiornikiem nie ma nic do rzeczy, to nadal jest uklad zamkniety. Chyba ze zrobisz sobie z wylotu fontanne, zamiast wlozyc go do zbiornika. IMHO najlepszym ukladem jest : zbiornik/pompka => chlodnica => WB => zbiornik/pompka poniewaz jak ktos juz napisal do bloku woda dojdze schlodzona w chlodnicy. (ale moge sie mylic) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuxmen Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 ciekawa dyskusja się toczy reed>>> a czy jak np woda bedzie spadać z wyskości 10 cm to coś da czy nic? chodzi mi o ochłodnenie wody gdy wylotu ie zanurzę pytam się bo za 2-4 tygodni będę montował wc narazie zbieram graty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 ciekawa dyskusja się toczy reed>>> a czy jak np woda bedzie spadać z wyskości 10 cm to coś da czy nic? chodzi mi o ochłodnenie wody gdy wylotu ie zanurzę pytam się bo za 2-4 tygodni będę montował wc narazie zbieram graty IMHO mysle ze to nic nie da poza zwiekszeniem halasu wody uderzajacej o powierzchnie zbiornika, zeby cos to dalo to woda musiala by spadac przynajmniej z wysokosci 50 cm :roll: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fuxmen Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 szkoda no to sobie zrobię zwykły i zanurzę w wodzie a czy nie wiecie gdzie mogę znaleś jakieś przykłady obudów na wc, takie na których stawia się budę i w nich znajduje się pompka nagrzewnica itd. widziałem tylko jedną taką na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 no chyba znalazlem powod tego calego zamieszania 8) otoz jak pisalem w innym topicu zamontowalem na NB radiator Zalmana a na cpu Nukleona i dziwilem sie ze temp na cpu sie w zasadzie nie zmienily a na NB wzrosly. Za rada reeda zalozyoem wczoraj wieczorem prowizorycznie na razie wentyl na tego Zalmana i dzisiaj sie dziwilem ze temp na procku spadla mi o jakies 3 stopnie. Zastanawielm sie przez caly dzien dlaczego?, myslalem ze moze pasta sie "ulozyla", moze blok bardziej dolega (wczoraj go probowalem lekko dociagnac); az dla sprawdzenia odlaczylem wentyl z Zalmana i co widze ze temp wzrosla na bloku wlasnie o prawie 3 stopnie. Reasumujac Nukleon zbil mi temp z procka o jakies 2-3 stopnie w porownaniu do bloku wierconego, choc najpewniej by bylo zamontowac z powrotem standardowy wentyl od Abita na NB i wedy mierzyc 8) :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Rosio -czyli jednak uwazasz ze zakup nukleona sie oplacil ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosio Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Rosio -czyli jednak uwazasz ze zakup nukleona sie oplacil ? hmm powiem tak: jezeli mialbym na to iles czasu odkladac kase po to by obnizyc temp o 2-3 stopnie to bym nie kupowal a ze pracuje i pieniadze nie stanowily wiekszego problemu to mozna kupic bo jakosc wykonania jest naprwde bdb no i te pare stopni mniej :) choc z drugiej strony jak juz cos kupic to cos wypasionego bo nie wszystkich stac na tanie rzeczy, innymi slowy im drozej tym taniej 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B3T0N Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 moja teoria co do NB i temperatur na CPU jest taka (przynajmniej w przypadku EpoXow 8RDA(3)(+): jak wiadomo nam wszystkim NB na plytach z NF2 sie cholernie grzeje - dotykajac radiatora mozna sie oparzyc. Jezeli teraz poprzemy sie jakiemustam prawu fizyki , to stwierdzimy , ze powietrze ktore sie ogrzewa o NB staje sie lzejsze i idzie natychmiastowo w gore , a jak wiadomo nam - w Epoxach tych nad NB jest CPU i jego czujniki temperatur - to gorace powietrze zaczyna ogrzewac czujniki i dlatego mamy podwyzszone temperatury na procu nooooo taki jest moj tok myslenia :) i jezeli teraz nalozy sie jakis coolerek na NB (wywali sie okraglaka i walnie na przyklad Crystal Orba) , to powietrze te gorace zamiast leciec w gore , rozchodzi sie po calej obudowie dzieki wiatrakowi wyciagajacemu je z radiatora i dzieki temu zyskujemy te 2-3-4 stopnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KvaN Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 szkoda no to sobie zrobię zwykły i zanurzę w wodzie a czy nie wiecie gdzie mogę znaleś jakieś przykłady obudów na wc, takie na których stawia się budę i w nich znajduje się pompka nagrzewnica itd. widziałem tylko jedną taką na forum użyj opcji szukaj i powinieneś coś znaleźć :roll: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sinus Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 Fuxmen ja teraz takie cóś robie, niedługo wrzuce fotki. Serio kupujesz tą prometeie B3ton?? Bo jeśli tak, to ja już jestem chętny na twojego nukleona! ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B3T0N Opublikowano 12 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2003 w sumie jestem zdecydowany juz na 70%, ale wciaz sie zastanawiam nad FC home made.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
