Jump to content
darman
Aster - router z gniazdem kablowym - zmiana
Recommended Posts
Cześć,
Posiadam internet w firmie Aster, 20 Mb/s. Dostałem od nich router Thomson TWG850-4U. Niestety ten router to szajs i chciałbym sobie go wymienić na inny (posiadam Linksysa DSL), jednak tu pojawia się problem...
Asterowskie gniazdko wbudowane w ścianę nie jest gniazdem z wejściem RJ-45 (na DSL), nie jest też wejściem na kabel telefoniczny, jak w neostradzie, a jest gniazdem kablowym, od którego wychodzi taki kabel jak do telewizji kablowej. Ten kabel przyłącza się do routera Thomson.
Cała sytuacja wygląda tak: (zdjęcia zaczerpnięte z innej strony www)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Teraz nasuwa się mi pytanie, czy możliwe jest podłączenie mojego routera Linksysa do tego dziwnego kablowego asterowskiego gniazda? Może można kupić jakąś przejściówkę, a jak tak, to jaką? A może można odkręcić to ich gniazdo zamocowane na ścianie i podłączyć do kabla ze ściany gniazdo na RJ-45? Czy to wtedy będzie działać?
Jeśli macie jakieś rady i pomysły, to bardzo proszę odpisać.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jeżeli koniecznie chcesz wywalić tego Thomsona, to pozostaje inny router z wbudowanym modemem kablowym lub też set modem kablowy + router - zestawik znany chociażby użytkownikom łącz ADSL.
Szajs pod jakim względem? WLAN nie za bardzo? Jeżeli tak, to rozwiązanie, które podał wreq powinno być ok :).
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Szajs pod tym względem, że Thomson tamuje mi łącze. 20 Mb powinno śmigać, a tu mam spadki prędkości, Thomson mi się zawiesza, czasem w ogóle rozłącza net.
Mam dwa komputery w jednym pokoju - pecet kolegi podłączony przez kabel ethernetowy do routera i mój laptop podłączony przez WIFI. U kolegi występują takie objawy, jak napisałem powyżej, u mnie dochodzi jeszcze zasięg, który nieraz ni stąd ni z owąd spada z fulla na np. jedną kreskę... (chociaż laptop siedzi cały czas na biurku w tym samym miejscu). Często, gdy wejdę w właściwości łącza, jakość sygnału widnieje jako "słaba".
Uważacie, że podpięcie mojego Linksysa do tego Thomsona coś da? Zwiększy się szybkość? Czy może lepiej zastosować tą drugą podaną przez was opcję, czyli wywalić Thomsona, kupić modem kablowy i od niego podłączyć tego Linksysa?
Share this post
Link to post
Jeśli jesteś pewny, że te rozłączenia to faktycznie spadki prędkości...
Problem z zasięgiem, może wynikać także z nagromadzenia innych sieci wifi w pobliżu, które przykładowo nadają na tym samym/podobnym kanale i wzajemnie się zakłócają...
Rozłączenia, mogą być spowodowane zarówno sprzętem (Thompsonem) jak i problemami u dostawcy...
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Linksys pracę po wifi może poprawić, po kablu nie poprawi bo i tak wszystko musi przejść przez Thomsona.
Spróbuj najpierw na próbę wywalić wszelkie filtry, rozgałęźniki (te urządzenia nie są wieczne) i podłącz Thomsona prosto do ściany.
Jeśli coś się zawiesza, zrywa, trzeba zgłosić reklamacje dostawcy.
Z tego co wiem, modemu kablowego nie kupisz, a jak kupisz to nie odpalisz na nim netu bez działać dostawcy.
W skrajnym wypadku, kupić motywator w postaci 0,5l ognistego napoju. Zgłosić usterkę do operatora/dostawcy. Porozmawiać z monterem niech wymieni modem. Modemy są z tego co się spotkałem, zawsze własnością dostawcy. To dostawca odpowiada za ich prawidłowe działanie.
Edit, kupić cię coś da na allegro, tylko po co. Zwłaszcza, że problem może leżeć gdzie indziej.
Edited by Klaus
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Thomsona na nic nie wymienisz, to znaczy możesz kupić inny router kablowy ze spoofingiem MAC portu WAN, ale, mówiąc wprost, one wszystkie są do kitu. Możesz za to spróbować wynegocjować od dostawcy zwykły modem kablowy, bez routingu. Modemu nigdzie nie kupisz, a nawet jeśli, to żaden nie ma możliwości spoofingu MAC (to są zwykłe, całkowicie przezroczyste mostki), więc do sieci go nie podłączysz. Poza tym modemy są zawsze własnością operatora, więc ich kupowanie i sprzedawanie jest nielegalne.
Podłączenie innego routera do rj45 tylko pogorszy sprawę - podwójny NAT itd., zresztą nie ominie to problemu kiepskiego oprogramowania routera kablowego.
Jedyna sensowna opcja to wynegocjowanie zmiany routera na modem, u niektórych dostawców wystarczy zamówić pakiet bez WiFi, tak jest np. w sieci Toya.
Edited by TheUn4seen
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
TheUn4seen, podwójny nat jest do ominięcia prostym sposobem. W routerze wyłącza dhcp, podłącza go pod Thomsona portem lan (zamiast wan jak to się robi najczęściej) i problem wyeliminowany. Jak wspominałem wyżej, jeśli problem po kablu też występuje, taki zabieg nie pomoże.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
@Klaus, @wreq - Niestety nie ma tak dobrze :wink: W obu przypadkach NAT i cały routing nadal działa, a to jest właśnie problem. Routery kablowe mają idiotycznie małą tabelę routingu i kiepski hardware(prawie zerowy bufor dle WiFi), nie nadają się do obsługi więcej niż jednego komputera, p2p zapycha je w kilka sekund. I nie da się w nich wyłączyć NAT, więc np. większość gier online, p2p, ftp i kilka innych rzeczy nie będzie działać z drugim routerem. Ten Thomson też nie ma chyba możliwości pracy jako bridge, więc pozostaje tylko dyskutowanie z dostawcą.
Share this post
Link to post
W opisywanym przeze mnie przypadku Linksys będzie pracował jako switch, aby był drugi nat, trzeba Thomsona podłączyć pod WAN, ja natomiast mówię o podłączeniu pod LAN.
Jeśli jednak Thomson jest zbyt słaby, nawet po kablu to linksys mu nie pomoże.
Share this post
Link to post
No tak, ale źródła problemu to nie rozwiązuje, bo nawet, jeśli zasięg wifi się zwiększy, to po kablu nadal będą spadki i cały zabieg na nic.
Chyba spróbuję ponegocjować z dostawcą, żeby zmienił mi ten router na modem. Upewnię się także, czy te spadki prędkości i rozłączenia to nie wina dostawcy.
Dzięki za wszystkie rady!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
