dioda
Różnice temepratur na FC konkluzja...
Hej,
Włąsnie jestem na ukończeniu najnowszej wersji IceboX'a, na razie nie chcę zdradzać za dużo szczegółów, oczywiście wszystko w swoim czasie ;-). Natomiast robie pomiary tmeperatur i nie wiem czy to ju kwestia czujników ale, np w trybie silent-mode (najniższe obroty sprężarki) w stress tescie(prime95) mam odczyty:
Czujnik CPU płyty głównej +6C (PC Probe II)
Rdzenie CPU +25C (CoreTemp)
Parownik, odczyt na wyjściu, czujnik DS18B20 -1C
I tutaj pytanie czy jest dobrze, wydaje mi się że parownik mam dobrze dociśnięty, kilka razy poprawiałem izolację i wiem że idealnie przylegał.
Jakie są wasze odczucia, proszę o wypowiedzi praktyków, korzystających z FC.
Pozdro
Edytowane przez dioda
Jaki procesor? Na jakich ustawieniach? Jaki parownik? Jaka pasta? Zwiększanie docisku parownika coś zmienia?
Skoro używasz prime95 to zapewne CPU jedno rdzeniowy, więc różnica 25'C wydaje się ok. Tylko jaki sens miałoby testowanie chłodzenia na takim procesorze obecnie?
Edytowane przez MaSell
Parownik ala chilly, pasta sylikonowa termo-przewodząca typu H, procesor 2-rdzeniowy Core 2 Duo E8200. Nie mam co dociskać przynajmniej tak mi się wydaje, mogę spróbować, ale nie chce przesadzać. Poza tym układ jest trochę eksperymentem, pracę trwają, docelowo będzie co innego... Mogę zdjąć parownik i sprawdzić czy jest wszystko ok. Ostatnio poprawiałem izolację bo się woda skraplała wiec widziałem odbicie proca na parowniku.
Co ciekawe w trybie idle:
Czujnik CPU płyty głównej -14C (PC Probe II)
Rdzenie CPU +11C (CoreTemp)
Parownik, odczyt na wyjściu, czujnik DS18B20 -6C
Sprawdz kalibracje dallasa ( wrzątek ) i jesli wykaże 100C to on jest ok...
U mnie rożnice temp pomiedzy parownikiem a rdzeniem w stresie wynosiły około 15C na X2 240 ... na athlonie XP róznica wynosiła 10C. ( dioda cpu a parownik)
Widze falownik masz ... fajna sprawa.Albo ty masz danfosa na 12V...
Edytowane przez Kwazor
Haha, nie zgadłeś, miniaturowa rotarka oparta o silnik BLDC na 24V, czujniki są ok, bo system sterowania był wcześniej testowany ;). Wydaję mi się że to jest kwestia odczytów softu no i różnicy umiejscowienia czujników, czujk od ds jest umiejscowiona na wyjściu parownika (przy ssącej). Będe niedługo robił testy na max performance sprężarki to się jeszcze zobaczy, na razie muszę obchodzić się z tym jak z jajkiem musi przetrwać badania w ramach magisterki.
Zobacz ze miałem większe róznice przy X2 ( gdzie jest czapa ) a mniejsze przy t-bred gdzie parownik bezpośrednio dotykał rdzenia... widać jaka jest oporność pasty pomiędzy core a IHS....( zreszta wielu to stwierdziło po oskalpowaniu cepa )
BLDC mniam !! Podaj orientacyjną cene takiego cacka...
  W dniu 27.11.2011 o 07:12, Kwazor napisał(a):
BLDC mniam !! Podaj orientacyjną cenę takiego cacka...
Nie ma co na razie podawać, dużo kasy wydałem ze względu że to prototyp (brałem to pod uwagę, to system rozwojowy), ale tak to jest jak coś niestandardowego tworzy, najbardziej szkoda mi pierwszego kompresora co się zblokował i te bujanie się z zamawianiem z USA... teraz już będę miał bliżej i taniej z Niemiec ;-) Szczegóły już nie długo... pisze teorie i robię testy... czekam jeszcze na poprawę softu komunikującego się z układem sterowania przez USB (oparty o NI LabVIEW).
[uPDATE]
Jest przepysznie, to wina czujników w rdzeniach CPU, najniższa temperatura w CoreTemp to +11C, powiem tyle przy max performance daje rade -30C wg czujnika płyty oraz -19C na wyjściu parownika(doliczając błąd czujnika bo jest umiejscowiony na górze parownika jest jakieś -25C, robiłem wcześniej pomiary CHY, dodatkowa termopara przy parowniku). Jak na system który zajmuje 4 zatoki 5,25" jest piknie ;-)
