l1ght Opublikowano 26 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. W lipcu złożyłem zestaw, w którym zawierają się: Zasilacz: Seasonic M12II-620 Pł.gł.: AsRock P67 Extreme4 Procek: Intel i5 2500K Chłodzenie: Mugen II, reszta elementów raczej nieistotna, nie wzbudzająca podejrzeń. Komputer chodził bezproblemowo do dzisiaj, podczas pracy w idlu, podczas mojej nieobecności - wysiadł. Przy próbie włączenia następujące objawy: - mignięcie 3 diód na klawiaturze, - wzbudzenie monitora, czarny ekran - brak pracy wentylatorow, cpu, gpu, obudowy - brak komunikatów na wyświetlaczu pł. głównej - nie post'uje - po "włączeniu" słychać lekki szum (bzyczenie), prawdopodobnie jakichś cewek, komputer jest w stanie "jakby włączonym", przytrzymując power można go z tego stanu wyłączyć. Jak na mój gust padła płyta główna. Pytanie do forumowiczów, co można jeszcze w domu zrobić / sprawdzić + proszę o wszelkie wskazówki związane z gwarancją, jak się zabezpieczyć przed kombinatorstwem serwisu proline. Z góry dziękuję za każdą pomoc. Edytowane 27 Grudnia 2011 przez l1ght Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 26 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Poskładałeś kompa na Extreme4 a padła pro3 :lol2: 1. Sprawdzić zasilacz bez komputera, pozostawiając podłączony tylko napęd optyczny zwierasz we wtyczce 24 pin przewód zielony z czarnym, na stałe, nie impuls. Masz jakiś miernik aby wybadać poszczególne napięcia? 2. Jeśli zasilacz dobry (kręci wentylatorem, wysuwa/wsuwa się szuflada napędu próbujesz odpalić kompa przy odłączonym zasilaniu cpu, patrzysz czy wentylatory się kręcą. Robisz to z odłączonymi wszelkimi napędami, dodatkowymi kartami, urządzeniami usb, klawiaturę możesz zostawić. Jeśłi wentylatory ruszą, znaczy coś nie tak z cpu lub sekcją zasilania cpu. Kolejna próba to próba uruchomienia mobo bez cpu, ale z podłączonym zasilaniem cpu. Opisz wyniki,. będziemy kombinować. Edytowane 26 Grudnia 2011 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l1ght Opublikowano 26 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2011 Przepraszam za błąd w temacie, płyta główna to AsRock P67 Extreme4 :). Jutro od rana będę przy tym siedział, zdobędę miernik i posprawdzam napięcia na zasilaczu, oraz przeprowadzę powyżej opisane próby. Dzięki za zainteresowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 26 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2011 Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości z zasilaczem, dalszych prób z użyciem tego zasilacza nie prowadzisz oczywiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l1ght Opublikowano 26 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 26 Grudnia 2011 Miernik dopiero wieczorem będę mógł zdobyć, więc prawdopodobnie przełożę zasilacz Corsair CMPSU-520HXEU z innego komputera, natomiast podejrzany zasilacz przetestuje wieczorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l1ght Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zasilacz sprawdzony. Na wtyczce ATX: 3.3V -> 3,37V 5V -> 4,93V 12V -> 12,15V 5V Sb -> 5,01V PWROK -> 4,93V -12V -> -11,60V (niebieski przewód) Na wszystkich innych wtyczkach, 5V -> 4,93V 12V -> 12,15V. Prosze o opinie o napieciach, jak na moje oko wygląda ok, natomiast to -12V (-11,60V) mnie trochę zastanawia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2011 Napięcia są ok, trzeba mieć świadomość, że to jeszcze nie świadczy w 100% o sprawności zasilacza, nie wzbudza jednak niepokojów. Napięcie ujemnie jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l1ght Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2011 Ok sprawa ma się następująco. Wymontowałem płytę z obudowy, clear cmos zworką oraz baterią. Z procesorem wsadzonym w płyte: 1) podłączone dodatkowe zasilanie atx: - objawy jak wcześniej, wentylator cpu i chasis stoi w miejscu, wentylator zasilacza stoi w miejscu! Natomiast słychać, że zasilacz pracuje. 2) odłączone dodatkowe zasilanie atx: - Wentylatory startują, chasis, cpu, zasilacz, wentylator na karcie graficznej nie pracuje, wyjecie karty graficznej nie zmienia nic. W obydwu przypadkach wyświetlacz błędów płyty głównej nic nie wskazuje. Jeśli to wszystko co mogłem zrobić z włożonym procesorem, to po potwierdzeniu zabieram się za demontaż chłodzenia procka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2011 Odłączenie zasilania cpu sprawia, że wentylatory ruszają? Wygląda na zwarcie na sekcji zasilania cpu lub w samym cpu. Zastanawia nieruchomy wentylator na grafice. Podłącz jeszcze raz wszystko jak ma być ale bez grafiki (odłącz zasilanie, wyjmij ze slotu). Spróbuj uruchomić i obserwuj wyświetlacz, nasłuchuj beepów głośniczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l1ght Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2011 Z wyjętą kartą graficzną nic się nie zmienia. Podłączone zasilanie cpu - wszystko stoi - tylko słychać bzyczenie zasilacza. Odłączone zasilanie cpu - wentylatory się kręcą i nic więcej. W obydwu przypadkach beeper oraz wyświetlacz płyty głównej się nie zgłasza. Procesor mogę sprawdzić u znajomego, o ile jest to bezpieczne dla jego płyty, dość już kłopotów mam na głowie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
