Elder
Black Ice Project
 Bo na ten moment ciągle wydaję się, że jest aż za dużo wolnego miejsca obok płyty. Syndrom długich bud.
Jeśli starczy miejsca po tym, co mówi Elder Zawsze można tam wpakować jakiś mini-ITX i osobny włącznik, jako komputerek oszczędzający energię w sytuacjach, kiedy Elder chce jedynie popisać na forum.. ;)
Jeszcze kwestia samego sprzętu. Nie szkoda ci kasy na te wszystkie najnowsze elementy platformy? Obudowa i rzeźbienie w tym to rozumiem. Ale wyposażenie tego potem w topową platformę, to kosmiczny koszt, i dość gwałtowna utrata wartości.
Żeby przetestować samo chłodzenie, to już stary zestaw na tych gtx480 by dał chłodnicom bardziej popalić, bo te karty grzały się mocniej, niż obecne nowe konstrukcje.
Chyba że jest twarz Eldera której nie znamy, nocami grywa w crysisa na monitorach 4K, i ten sprzęt się przyda :)
MaciekCi @
Zgadza się...miejsca jest dużo więc bez problemu można w Black Ice zbudować hybrydę mini-ITX AC->net i E-ATX LC->high power PC.
Do zabudowy zasilacza wystarczy przykręcić cztery kołki dystansowe do zamocowania mobo i temat z głowy.
aerial @
Trafiłeś z tym graniem po nocach i są to zwykle gierki typu Crysis3 czy ulubiony klimat Metro Last Light
chociaż i sieciówki typu World of Tanks po ustawieniu wszelkich możliwych opcji grafiki na max też konkretnie cisną GTX 780Ti.
Są mapy gdzie zaledwie 50fps widzę chociaż zwykle jest około 75-90fps...mówię o rozdzielczości 1920x1200 i wszelkich opcjach grafiki ustawionych na najwyższe.
4K to temat na przyszłość,nie widzę sensu pakowania się dziś w taki monitor...niech dopracują przesył danych grafa->monitor bo grać w 30fps nie mam zamiaru.
Dziś nie będzie update...będzie mały smaczek  :>
Mała modyfikacja srebrnej ramki KOOLANCE 380i...bo producentowi nie chcialo się zrobić czarnej ramki do tego bloku.
Miałem polakierować ale inny pomysł przyszedł mi do głowy.
Dla porównania seryjny blok.
Zastanawiam się tylko czy nie wymienić śrub mocujących na czarne imbusowe od iksmodiwa.
  • Upvote 3
z ciekawości, jak uzyskałeś taką ładną równą ramkę ?
edit:
swoją drogą to śledzę od niedawna projekt i powiem tylko że szeroko idziesz :P
Edytowane przez bielski
Zapinka od bloku została zeskanowana.
Po powiększeniu skanu został wykonany plik cdr z obrysem kształtu naklejki z 0.5mm przesunięciem od krawędzi zapinki.
Potem plik cdr trzeba zmienić na format pliku lasera i wycinamy...no i zostaje jeszcze naklejenie na zapinkę folii
co w całej zabawie jest najbardziej czasochłonne,wymaga precyzji i...klejenia z użyciem rozpylonej na folii i zapince wody.
Klejenie na sucho zupełnie odpada,raz że jak klej złapie to poprawki nie da rady wprowadzić i trudno idealnie pozycjonować naklejkę,
dwa...mikro bąble powietrza pod folią zostają.
Srebrne ładnie wyglądają i fajnie kontrastują, więc ja bym został przy nich, bo tak jak napisał aerial "czarne byłoby zbyt czarne" :D
Deszczowa niedziela.
Mogłem co najwyżej popatrzeć sobie na przygotowany do trasy motocykl (ehh)...więc Black Ice wróciła do łask.
Znowu zmiany...nowe pomysły,ten projekt ciągle modyfikuję i nie jestem w 100% zadowolony
więc szukan nowych rozwiązań.
Efekt to dwa lata grzebania się z jednym worklogiem ... ale już blisko do finału prac.
Wymyśliłem sobie że jak mobotray jest wsuwany na szynach to wszystko może być wsuwane na szynach.
Będzie wsuwana tacka z rezem i pompą,będzie wsuwane na slide tray PSU oraz dyski SSD i HDD.
Dlatego szyny biegną przez całą szerokość obudowy  :D
Szyny od mobotray są mocowane przy pomocy nitonakrętek.
Umożliwia to ich wymianę na inny (szerszy) rozstaw i zastosowanie tacki płyty głównej w rozmiarze HPTX (EVGA SR2,EVGA SR-X itp).
Obecna tacka mieści mobo ATX oraz E-ATX.
Otwory w ścianie głównej do prowadzenia okablowania są pozycjonowane pod mobo Rampage 4 Black Edition
lecz pasują również do wielu innych modeli mobo ATX/E-ATX LGA1150/LGA2011.
Dyski też na slide mobotray są wsuwane po "ciemniej stronie" budy,prowadnice Rexroth nadają się do tego idealnie.
Fotki dysków i tacki slide do nich w kolejnej fotorelacji.
Boki budy gotowe,tafle akrylu grubości 5mm...jeden bok pełny (od tej strony tylko okablowanie i dyski będą widoczne) drugi z wycięciami wentylacyjnymi.
Czarny element na froncie budy z dużym otworem wentylacyjnym to wysuwana w bok budy tacka na filtr Demciflex.
Tędy do chłodnic i PSU dostaje się powietrze (i kurz) więc łatwość czyszczenia z zamontowanego tam filtra wymagała zrobienia wysuwanego na szynach elementu.
Buda przed lakierowaniem pójdzie do satynowania,wszędzie jest pełno mikrorysek i dropów i drażni mnie to.
Tak to jest jak ręcznie wycina się elementy,wierci i szlifuje otwory zamiast na CNC wykonać elementy.
Cóż...przez pomysł na wysuwany na tackach zasilacz i rez z pompą przedłuży mi się czas wykonania budy ale jestem zadowolony z tego rozwiązania.
Całe LC będzie w pełni modularnym konfigiem,wszystkie elementy demontowalne w prosty sposób bez zlewania płynu,
wystarczy szybkozłączek Koolance QDC używać.
Bedę mógł dowolnie zmieniać pompy i rezerwuary,czyli mam połączenie benchtable do komponentów LC i tradycyjnej budy.
Super pomysł z tą całkowitą modularnością :D
Choć obawiam się, że naładowanie dużej ilości QDC może znacząco ograniczyć flow i negatywnie wpłynąć na aspekt wizualny konfiguracji. Wprawdzie czarne QDC są ładne, ale ich większa ilość raczej nie będzie prezentować się estetycznie.
Czekam na dalsze relacje z postępów prac :)
QDC zaplanowałem w postaci sześciu połączeń czyli odpinane od reza i pompy obydwie chłodnice
i odpinana od reza i pompy część hardware na mobo (bloki CPU,GPU+Fullcover mobo)
Sześć sztuk Koolance QDC przy dwu pompach Koolance 450 Strong 24V w turbo loop z topem Bitspower mogą zmniejszyć flow 20 do 25%
a bez QDC jest 250 l/h (max rpm pomp) jak pokazały testy robione jeszcze w TYR X2000FB.
To bardzo silne pompy jak widać,myślę że na minimalnych rpm 450S utrzymają flow powyżej 100 l/h z 6 x QDC w układzie
ale potwierdzą to testy praktyczne.
Nowy układ ma mniej restrykcyjne bloki GPU więc osiągnięcie 100l/h przy maksymalnie wyciszonych pompach jest realne.
Prawdę mówiąc została mi masa upierdliwych drobnych modyfikacji do zakończenia projektu.
Cięcia,wiercenia,gwintowania,fazowania otworów i skręcania elementów śrubkami.
Tak mnie to wnerwia że skończyłem z ręcznym cięciem aluminium i użyłem tego:
Tylna ściana obudowy (dojdzie jeszcze kilka modyfikacji,otworów/przepustów na kable)
Prowadnica wysuwanej ramki frontowego filtra (ma to się łatwo wyjmować więc slide)
Slide tray mobo,reza Photon i PSU+miniITX mobo
Bracket PSU+mobo miniITX z aluminium 4mm,konstrukcja opatra na rozwiązaniu z IN WIN S-Frame
6541_22_in_win_s_frame_open_air_chassis_
6541_30_in_win_s_frame_open_air_chassis_
Dyski SSD i HDD również są mocowane do czterech slide tray.
Ile dysków można zamontować?
Dużo...dwadzieścia cztery 2.5" jak kto się uprze serwer zrobić
albo 12 cegieł 3.5" po zmianie na drugi większy model listew/tray mocujących dyski (ale tych nie używam i nie będę używał)
Wracając do tylnej zdejmowanej ściany,wykorzystałem system mocowań zatrzaskowych ELESA GANTER
http://www.tme.eu/pl/details/bps.30/zamki-i-zatrzaski/elesa_ganter/#
Zmodyfikowane suwnice mobotray E-ATX
Zostało poskładać to w całość,co się łatwo mówi ale zajmuje to masę czasu
bo jak coś źle wynierzę to przy wszystkich wysuwanych elementach czkawką mi się odbije/nie będzie stroić i robota od nowa.
Musi być do dziesiątych części milimetra pasowane plus uwzględnienie warstwy lakieru proszkowego jaka znajdzie się na elementach po lakierowaniu.
Tydzień czasu wolnego i tona cierpliwości do tego  :)
Dajesz, dajesz! :D
Miałem to szczęście, że widziałem projekt na własne oczy i muszę przyznać, że na żywo wygląda to jeszcze bardziej imponująco :)
Kawał świetnej, dobrze przemyślanej i super wykonanej roboty :)
Alfa dziś została ukończona.
Ostatnie kilka dni to masa drobnych prac,niezwykle czasochłonnych wręcz upierdliwych.
Szczególnie długo zeszło mi się z PSU bracket wykonanym z 4mm grubości aluminium,cięcie i pilnikowanie tego cholerstwa to godziny walki.
Bez frezarki CNC drugi raz nie tykam takich prac,łapska bolą mnie jak bym kijem po nich dostał  :biggrin:
Dokończyłem też tylną ścianę budy...przepust na kable i wzmocnienie za wewnętrzną ścianą budy
oraz boczne listwy trzymające szyby akrylowe są gotowe.
Frontowa ramka od filtra powietrza dostała prowadnice do wsuwania jej w łatwy sposób do wnętrza obudowy.
Prowadnice są montowane do tacek chłodnic.
Poprawiłem,wyszlifowałem Dremelem łuki otworów przepustów na kable
Poprawiłem stożkowe zagłębienia na łepki śrub
Tylna ściana zamontowana
System tacek slide do montażu dysków 2.5" SSD i HDD przerobiony na kanapkę,teraz dyski montuje się na tackach obustronnie.
Zajmują mniej miejsca i mieści się ich 32 sztuki (tylko po co komu tyle dysków???)  :>
No i mamy wszystko zmontowane...
...i można rozmontować do spakowania i wysłania do lakierni proszkowej  :biggrin:
Nie szkoda Ci tego malować? Nie myślałeś "zrobić" z tego szczotkowane alu i bezbarwnym psiknąć żeby paluchów nie było widać.
IMO buda dużo straci gdy zabraknie "surowego" metalu- oczywista kwestia gustu, o którym dżentelmensi nie dyskują.
Masz skilla chopie!
THX :biggrin:
O czterech lat majstruję z różnymi projektami,lubię to...co do Alfy to będzie czarna,kolejne budy można zrobić w dowolnej wersji.
Co kto lubi.
Teraz o LC stuff słów kilka...
Hmm... mam problem co wybrać bo więcej mam tego po szufladach upchane niż zamontuję w układzie  :biggrin:
Najbardziej pasuje mi Photon z Koolance D5 Strong 24V
Dwu pomp w kitach Bitsa raczej nie wykorzystam tutaj...
będą bloki EK
Photon dostanie zabudowę Bitspower kit do pompy
Kontroler dual muszę zmienić na single 24V
LUND ... mój ulubiony rez odpadł  :(
Biję się z myślami czy turbo loop nie zamontować...
Obowiązkowo Aquaero 6 XT i akcesoria
Złączki Bitspower Carbon Black i pady do kostek Bits
Drobiazgi...między innymi Koolance 380i,najwydajniejszy blok CPU którego niestety nie montuję,nie pasuje do koncepcji
Buda jest w lakierni proszkowej,w połowie tygodnia powinna być gotowa,w czwartek kurier odbierze to w piątek mam u siebie.
Pośpiech...oczywiście do ostatniego dnia przed wysyłką do lakierni coś majstrowałem,zmieniałem,szlifowałem.
To poprawianie,udoskonalanie już się maniakalne robi :biggrin:
Fotki ciemne,słabe...pogoda pod psem,lał deszcz...najpierw przymiarka Photon D5 270
Od spodu do wentylatorów na chłodnicach na styk.
Od topu reza do wentylatorów górnej chłodnicy już lepiej,z napełnianiem nie będzie jazd...
Toporne prostokątne wsporniki mobotray nie dawały mi spokoju to w slim wersję je przerobiłem
Tak wygląda system mocowań dysków 2.5"...policzcie sobie ile dysków można zamontować  :E
Jak ktoś znajdzie budkę co ma system montażowy na takie stado SSD/HDD to się zdziwię i to mocno.
Na razie mam cztery SSD i cztery HDD ale potem się zobaczy.
Korpus Black Ice i korpus Temjin TJ07
Po demontażu:
Zakładam że lakiernia proszkowa dotrzyma terminu,odbiorę pakę w piątek i w weekend poskładam budę.
Trzymajcie kciuki  :D
  • Upvote 3
Lakierowanie wyszło bdb,jestem zadowolony.
Wszystkie otwory gwintowane miały wkręcone śrubki więc zaoszczędziłem masę czasu
i nie musiałem gwintownikiem poprawiać otworów jak poprzednio w TJ07.
Porównanie rozmiarów z Temjin TJ07
Teraz muszę pomyśleć jak wnętrze rozwiązać aby wszystko nie zlało się w jedną czarną plamę.
Jak zamontować oświetlenie RGB SMD LED...zdecydować który kolor płynu jako pierwszy trafi do układu.
Jako pierwszy...bo na pewno długo to nie potrwa zanim zmienię na inny kolor
  • Upvote 4
Przeglądałem sobie twoje poczynania i zawsze mówiłem "mmm, meh może być" jednak jak teraz zobaczyłem jak buda wygląda po lakierowaniu to dosłownie nie mogłem uwierzyć, szczene dalej mam na ziemi i z rzygiem w gardle zerkam na mojego zalmana z3 plus. Nie wiem co napisać więc napisze wow :zonk:
Edytowane przez GeMtin1
Lakier proszkowy jest bardzo twardy,zrobiłem próbę wsuwając tacki w szyny 30 razy pod rząd...brak śladów.
Zobaczymy jak po obciążeniu hardware to będzie pracować,raczej dam w szyny nieco smaru teflonowego i będzie spokój.
