marcinq123 Napisano 6 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2012 Witam, mam problem w doborze chłodzenia cpu do mojej płyty ... Moja płyta to gigabyte ga-965-dq6 problemu moze i by nie było gdyby nie fakt na specyficzną budowę płyty. mianowicie wokół procesora są radiatory ( wiadomo po co ) ale między nimi jest stosunkowo mało miejsca tak mi się wydaję... jak widać na załączonym obrazku odległość ( 1 ) wynosi 10 cm, (2) między 2 radiatorem a bankiem pamięci odległość wynosi także 10 cm ( 10,5 w sumie ale margines bezpieczeństwa niech będzie :P ) wysokość najwyższego radiatora wynosi 3 cm. Ale to nie koniec kłopotu, bo na odwrocie płyty znajduje się chłodzenie "crazy cool" co dyskwalifikuje chłodzenie cpu korzystające z backplate... Chciałbym kupić wydajne chłodzenie które : 1. Schłodziłoby kręconego q6600. 2. jego wymiary musiały by oscylować chyba coś koło tego 10x10x15 ( 15 to wysokość ograniczona przez obudowe) 3. Typ montażu najlepiej bez backplate 4. Jeszcze raz wydajne. Jeśli nie ma takiego chłodzenia ( w cale bym się nie dziwił) to może mógłbym się pozbyć crazy cool, ale nie chciałbym się tak na prawdę tego pozbywać... Chciałbym przeznaczyć na chłodzenie max 150 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 6 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2012 http://www.anandtech.com/show/2047/8 Gigabyte GA-965P-DQ6 E6600 400FSB from bios and 520fsb by EasyTuner Miejsca w bród. Ograniczeniem jest tylko to, aby chłodzenie było na pushpinach jeśli nie chcesz montować backplate. Zmierz dokładnie ile masz miejsca pomiędzy procesorem a ścianką obudowy. 150mm troszkę ogranicza wybór coolerów. Jeśli byłoby 158-160mm to jest w czym wybierać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinq123 Napisano 6 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 6 Stycznia 2012 (edytowane) Zastanawiam się nad silentium pc fera bo jest właśnie na pushpinach. Biorąc pod uwagę wysokość radiatorków wokół procesora i wysokość między podstawą coolera a dołem samego radiatora może być ciasno, jeśli dobrze znalazłem to wysokość ta ma 25 mm, podobnie jak wysokość radiatorków na mobo. Być może że się myle ;] Co do wysokości chłodziwa to absolutne maximum to 155 mm +/- 2mm ? Wstępnie zmierzyłem wysokość między płytą a panelem bocznym obudowy i wynosi jeśli się nie mylę 16.5 cm nie wliczając socketu Edytowane 7 Stycznia 2012 przez marcinq123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 7 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 SilentiumPC / Fera HE1224 Fera ma 157mm, będzie dosłownie na styk, o ile wejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinq123 Napisano 7 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 Kupie i sprawdzę na własnej skórze... A jakby tak się pozbyć tego radiatora z tyłu to są jakieś alternatywy z backplate ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 7 Stycznia 2012 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2012 Wtedy ograniczeniem jest tylko wysokość chłodzenia. Radiatory raczej nie powinny kolidować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
