2002JSQ
Crucial Tracer 1600 na Gigabyte P67A-UD4-B3 Problem
Od dawna mam problem ze swoim sprzętem. Wcześniej występował on zasadniczo rzadko, teraz praktycznie codziennie przy włączanu sprzętu... i stało się to już wrukwiające :/
Za każdym razem jak włączam komputer po dłuższej przerwie (np. po nocy), wywala mi:
THE SYSTEM HAS EXPERIENCED BOOT
FAILURE BECAUSE OF OVERCLOCKING OR
CHANGES OF VOLTAGES.
LAST SETTINGS IN THE PAGE MAY NOT
COINCIDE WITH CURRENT H/W STATES.
Płyta ma wgrany najnowszy bios, aktualnie F6.
Procek nie podkręcany.
Aktywny "Profil 1" X.M.P. dla pamięci - w którym to właśnie mają pracować - 1600MHz, bo standardowo pracują jako 1333.
Po ponownym włączeniu tego profilu jest wszystko ok. Komputer pracuje jak należy. Bez problemu przechodzi test OCCT czy MemTest.
Jakoś mam kaca po zakupie płyty Gigabyte... bo miałem wziąć Asusa.
Wydaje mi się, że problem dotyczy właśnie płyty, która to ma problem z obsługą eXtreme Memory Profile.
Kurde, zapomniałem, że w sigu nie mam konfiguracji.
Core i5 2500K
Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
Crucial Ballistix Tracer 1600 8-8-8-24 2x2GB
Po przestawieniu pamięci w Profile 1 XMP napięcie automatycznie podnosi się do 1,65V
ogólnie wszystko ustawia się automatycznie.
Manualnie nie można ustawić tego 1,65 ponieważ nie ma skoku 0,01 jest albo 1,64 albo 1,66
I może tu jest problem, ustaw 1,66. Może Bios głupieje i ustawia jakiś default.
nie lepiej sprzedaz te 1333mhz i kupic 1600mhz , na to samo ci wyjdzie cenowo. a pamieci juz nie bedzie trzeba podnosic. :)
Core i5 2500K
Sprawdzałeś luzujac np na 8-9-8-25 ? 9-9-9-25 9-10-9 ? 2T ?
Mialem podobnie i trzeba bylo przestawic jeden parametr i wszystko ok ( gigabyte z68x ud3 b3, @102.8, goodram 2x4GB 1600 @ 1920 9-11-9-24 1T )
Edytowane przez Olson
