Jump to content
Sign in to follow this
Marcelina85
Karta wlan N czy kabel sieciowy do 90Mb?
Recommended Posts
Liczę na Waszą pomoc, z góry dzięki!
Internet mam od Aster, prędkość to ok. 60Mb/s. Modem jest podłączony do routera TP-Link TL-WR941ND (wgrany najnowszy firmware, ustawiony przesył N 300mbps) - siedząc z laptopem przy nim czy to po WiFi, czy po kablu, speedtest.net pokazuje download na poziomie 80-90 Mb/s. Niestety, mój problem polega na tym, że piętro wyżej po skosie (pewnie jakieś 6 metrów z anteny do anteny, pomiędzy jeden gruby strop) stoi komputer stacjonarny z kartą wlan TP-Link TL-WN350GD (obsługująca max 54 mbps), na którym download wg speedtestu spada do 9-12 mb/s. Jeśli chodzi o jakość sygnału, to w Windowsie pokazuje bardzo dobra/znakomita, natomiast WLanInfo RSSI pokazuje ok. 55-62 dBm.
Karta sieciowa wykrywa sporo sieci bezprzewodowych, ale kanał dla mojej jest dobrze ustawiony. Mam teraz wątpliwość - zakupiłam antenę 12 dBi na podstawce i 2m kablu, ale po podkręceniu do karty w komputerze nie ma żadnej różnicy, wręcz jest gorszy sygnał. Myślę teraz o dwóch możliwościach:
1) albo zakupić jakąś kartę wlan w standardzie N (TP-Link ma taką 3-antenową)
2) albo zakupić ok. 10 m kabla sieciowego
Które rozwiązanie byłoby w moim przypadku lepsze? Tzn. najchętniej nie wracałabym do kabla, bo będzie z nim od groma roboty, ale jeśli lepsza karta sieciowa nic nie da...
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Marcelina
Share this post
Link to post
Share on other sites
Strasznie pokręcone jednostki...
Ale jak na moje- wąskim gardłem nie jest ściana, co karta sieciowa w kompie- 54mbps w G jest wartością bardzo często czysto teoertyczną, więc jak na moje licz że jest o 10-20% wolniejsza niż deklaruje producent. 54mpbs= ~6.6MB/s -realnie zapewne koło 5.5-6MB/S. 300mbps= ~36.6MB/s, w praktyce- zapewne 30MB/s powinno być osiągalne. Do meritum: karty ethernet mają zwykle 100mbps- co oznacza 12.2MB/s, które raczej trzymają. Więc można połączyć i wifi, i ethernet poprzez postawienie routera w trybie access pointa w standardzie N150 (koło 18MB/s) i połączeniu go krótkim kablem ethernet z piecem.
Ale to tylko moja teoria, w praktyce- wybrał bym pierwszą zaproponowaną opcję- czyli dodatkowy wlan w standardzie N 300, bo tu nie chodzi o zasięg, tylko o wydajność karty sieciowej, która najzwyczajniej w świecie- nie wyrabia...
Share this post
Link to post
KWS89, chciałabym serdecznie podziękować za pomoc.
Nabywałam w ostatnim czasie kartę sieciową w standarcie N (D-Linka DWA547), który po dłuższej instalacji (samej karty bezproblemowa, ale odpowiednie ustawienie antenek) pomogła wycisnąć praktycznie 100% z łącza.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
