maxymili Napisano 23 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) Objawy mam takie od zakupu w 2009 roku, -zjada olej -zjada płyn chłodniczy -pali dużo ponad przeciętną Co ciekawe pod silnikiem na miejscu parkingowym nie ma ani kropelki śladu po oleju. Stąd też wniosek, że cylindry zżerają mi olej, jak jest z płynem chłodniczym nie wiem, pewnie ma nieszczelności i się ulatnia po podgrzaniu. Mechanik, zresztą dobry i niedrogi w porządku człowiek, stwierdził po kilku różnego rodzaju naprawach, że mojej suzi pomoże tylko transplantacja silnika. No cóż, może i tak, ale wydać 1500 na silnik i wyminę obecnie nie zamierzam, szczególnie, że auto warte jest może z 3-4k. Dodatkowe koszty wychodzą mi w sumie ok 35zł na miesiąc (płyn i litr oleju u mechanika z beczki, tak mniej więcej ubywa). Dodatkowa informacja, mam zainstalowany od 2004 roku gaz, kiepskiej jakości. Stosowałem oleje kolejno mobil 1 super syn 0W40, 5W50, kolejno przeszedłem na zagęszczony castrol i zwykły castrol 5w40 półsyntetyk. Ostatni jak do tej pory sprawuje się najlepiej. Jakieś pomysły co można jeszcze zrobić taniej, aby usunąć tą usterkę? Edytowane 23 Lutego 2012 przez Sławomir Guzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek Napisano 23 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) uszczelka pod głowicą może być walnięta, to raz odnośnie oleju, to może pierścienie do wymiany? Edytowane 23 Lutego 2012 przez piotreek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 23 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2012 Jw. jeśli ubywa płyn chłodniczy i olej to UPG jest pierwszym podejrzanym. Są metody sprawdzenia tego, polegają na sprawdzeniu czy w płynie jest bodaj CO2. Może pora zmienić mechanika na trochę droższego, który przeprowadzi taką diagnostykę za niewielkie pieniądze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavok Napisano 23 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) kopci na niebiesko przy odpalaniu z rana czy przy przegazpwaniu podczas jazdy ? możliwości jest sporo, upg, pierścienie olejowe, pęknięta głowica, uszczelniacze zaworowe itd... jaki przebieg ? 5w40 a tym bardziej 0w to przesada, stary silnik zalej 10w40... silnik który umiera zalewa się mineralem 15w40 by jako tako jeszcze te kilka tyś przejeździć, oczywiście po stwierdzeniu że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Edytowane 23 Lutego 2012 przez slavOK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dijkstra Napisano 23 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 23 Lutego 2012 Kiepski gaz od 2004r = gniazda zaworowe wyjarane do cna, zgrzana uszczelka pod głowicą. Jeżeli poza tym auto rokuje na kilka lat życia i zaspakaja Twoje potrzeby, to bardziej niż wymiana silnika opłaca się zrobić głowicę - o ile dół żyje. Głowicę w tym aucie zrobisz pewnie za 1100zł max i pojeździsz jeszcze kilkadziesiąt tysi, może i ponad 100K. Wymieniając silnik prawie nigdy nie wiesz, co kupujesz. Można ryzykować, jak przekładkę robisz sobie sam i ewentualna pomyłka kosztuje Cię tylko stracony czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavok Napisano 24 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2012 głowice w tym aucie można zrobić za 400-500zł na gotowo ;) tylko, że można sobie zrobić głowice a tu okaże się, że to jednak nie głowica :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 24 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Czy kopci na niebiesko sprawdzę dziś popołudniu i odpiszę. A co do mechanika nie jest zły, wydaje mi się, że wie co robi. Droższego wcześniej miałem, ale był znacznie gorszy i tylko kasę wyciągał. Nie takie wózki do niego ludzie odstawiają. Suzi była już na komputerze i wykrył tam złe ustawienie kąta zapłonu poprawił to a także okablowanie. Wcześniej wymieniałem sondę lambda co dało spadek zużyci paliwa o ok 2 l na 100km. Teraz po naprawach pali gazu mniej więcej 10 l/100 km, na poczatkku bywało nawet 14 l :F najlepsze sztuki palą 7 l. Czyszczenie zaworów też robiłem, zapłaciłem, ale nic to nie dało. Dobra dzwoniłem do mechanika i policzył mi tak, remont głowicy 450, ale jak wypalone gniazda to dodatkowo, jak pierścienie to jeszcze coś, i tak policzył że w sumie może dojść do 2000 więc że mi się nie opłaci i już lepiej lać ten olej co miesiąc. Też w porządku, że nie naciąga na naprawę tylko mówi co trzeba zrobić :) Edytowane 24 Lutego 2012 przez Sławomir Guzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 24 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2012 Jak odpalisz, delikatnie odkręć korek od zbiornika płynu chłodniczego, i sprawdź czy nie pojawiają się bąbelki Ja obstawiam mimo wszystko padniętą UPG, i silnik do kapitalnego remontu (tak długie odwlekanie sprawy, spowodowało pewnie że są takie wżery że z naprawy nici) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxymili Napisano 24 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) A jako, że jestem laikiem w temacie aut powie mi ktoś co to UPG ;) zorientowałem się, że coś przy chłodnicy... ile w przybliżeniu może kosztować naprawa/ wymiana na używkę ze składu lub nówkę? Edytowane 24 Lutego 2012 przez Sławomir Guzik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 24 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 24 Lutego 2012 Uszczelka Pod Głowicą ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eyah Napisano 26 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 26 Lutego 2012 Pewnie nie będę mocno pomocny, ale brat swego czasu miał problem z silnikiem (żarło olej jak cholera, ale płyn był ok). Wydał duuużo kasy na 2 remonty (pierścienie i ulszczelniacze zaworowe głównie) bez efektu. Okazało się, że sprawcą była odma ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slavok Napisano 26 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 26 Lutego 2012 (edytowane) pewnie zatkana odma, może 2,5 tdi ? ;) Edytowane 26 Lutego 2012 przez slavOK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eyah Napisano 27 Lutego 2012 Zgłoś Napisano 27 Lutego 2012 no zasyfiona była podobno (nowy właściciel dopiero ją przejrzał...) Astra F C16nz :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
