Koohan
Pytanie odnośnie Mhz!
Witajcie,
Na starcie chce napisać, że niewiele ogarniam z tego tematu jednak mam problem takiej natury:
Posiadam 2x 1GB Kingmaxy 1066mhz <- tyle pisze przynajmniej na kości. Kości kupiłem w PROline'ie 4 lata temu.
Jednak po odpaleniu programu CPU-Z pokazuje mi 400mhz, to normalne?
(ZOBACZ ZAŁĄCZNIK)
Windows 7 x64
MSI P35 Neo2
Spojrzawszy na karton po płycie głównej piszę: DUAL CHANNEL DDR2 800/667
Czyli co po 4 latach się okazało, że mam złe ramy? : o
proszę o odpowiedź i wyrozumiałość :)
Ramy współpracują z szyną FSB procesora. Ich częstotliwość zależy od tego, jakie masz FSB, oraz odpowiedniego dzielnika (np. przy dzielniku 1/1 Częstotliwość ramu będzie identyczna, jak szyny). Dlatego nie wystarczy kupić i włożyć pamięci. Trzeba je jeszcze ustawić w biosie. :)
Płyta główna ustawiła Ci automatycznie 800 MHz. Spróbuj wymusić 1066 przy pomocy biosu. Być może będzie potrzebne zwiększenie FSB bądź/i aktualizacja wspomnianego biosu :).
Edit: Dzielniki/strap? Mój P5K (też P35) posiada wiele fikuśnych ustawień :P. Sprawdź, czy nie masz takich opcji.
Edytowane przez AragornPL
Dzięki wszystko za odpowiedzi! Ciesze się ze nie było uwag niemiłych w moją stronę :)
Jestem początkującym forumowiczem i powoli zgłębiam tematykę komputerową :)
Pamięci RAM podkręce w BOISIE tam gdzie procesor? Poprzez ustawienia napięcia odpowiedniego?
Napięcia nie ruszaj, trzymaj się takiego, jakie zadeklarował producent. Musisz znaleźć funkcję, która jest dzielnikiem - stosunkiem między FSB procesora a FSB pamięci. W niektórych modelach płyt da się po prostu ustawić osobno FSB dla procka (800) i osobno dla RAMu (1066).
No tak to się zgadza :)dzięki wszystkim za pomoc, gram w STAR WARSA Old Republic nowego i trochę chcę podrasować kompa :P
Zamówiłem pastę termoprzewodzącą i chłodzenie do grafiki (HD4850), dokupie jakiś ram i powinno byc gicio :P
