cezar1us
ATI HD5770 problem ze sterownikiem?
Witam!
Mam klopot z karta POWERCOLOR RADEON HD5770 512mb. Otoz karta dziala normalnie tylko ze sterownikiem z plyty dolaczonej do niej (catalyst wersja 8 albo 9, w tej chwili nie pamietam). Dziala na niej wszystko oprocz gier wykorzystujacych Jave (np. Angry Birds, Minecraft itd.). Wyswietla sie przy nich blad "Bad video card" itd. Wiec potrzebne sa nowe sterowniki, i tu jest klopot. Na kazdej nowej (innej niz te z plyty) wersji sterownikow karta glupieje, tzn. glownie przy przewijaniu stron, ale tez "tak o" obraz na calym ekranie "skacze". sa to pojedyncze skoki. Gdy nic sie nie robi - jest spokoj, ale trudno wlaczyc komputer i nic nie robic. Dodatkowo po paru (lub parunastu) takich skokach na ekranie monitora pojawiaja sie kolorowe, pionowe paski lub czarny ekran - trzeba wtedy zrestartowac komputer. Sterowniki pobieralem ze strony ATI/AMD, z POWERCOLOR, rozne wersje (10, 11, 12) i dalej to samo. System to Microsoft Windows 7 Home 64bit. Konfiguracja komputera: plyta glowna: Gigabyte MA785GMT-UD2H, procesor AMD Phenom II X2 550 3.1Ghz, karta graficzna j.w., RAM: GoodRam 3x2GB 1333Mhz CL9, zasilacz OCZ ModXtreme PRO 500W... dodam, ze temperatury wg Everest i HWmonitor sa w normie... przy sterownikach z plyty nie wystepuja zadne artefakty, zaciecia, latajace paski, nic... Prosze o pomoc, bo przekopalem duuzo stron, i nie spotkalem drugiego takiego problemu :)
Pozdrawiam, i licze na odpowiedzi...
cezar1us
Ja mam taki sam problem z kartą MSI HD6850 Cyclone, gdy zainstaluję najnowsze stery to karta "klęka" podczas gier bądź filmów, też mam te paski, o których wspomniałeś, niebieski albo beżowe, gdy zainstalowałem stery z płyty dołączonej do karty to problem zniknął, narazie nie doszedłem do tego jak to rozwiązać.
Edytowane przez bokus
Wygląda na jakiś syf w systemie. Odinstaluj sterowniki porządnie używając Driver Sweepera lub Atiman Uninstaller 6.2.0
Ja u siebie używam http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/catalyst122precertifieddriver.aspx i spisują się znakomicie.
Odinstalowawywałem programem Driver Sweeper, zainstalowałem nowe - 12.1 ze strony AMD - nie pomogło. Odistalowałem jeszcze raz i zainstalowałem najnowsze ze strony Powercolor -11.11 - nie pomogło... ;/ Nawet wczoraj zrobiłem nowa partycję - 50GB - postawiłem na niej nowy system (Win 7 64bit), zainstalowałem tylko sterowniki chipsetu z CD dołączonej do płyty głównej, Flash Player, Google Chrome, Jave, i sterowniki 12.1 - i po kilku minutach przeglądania stron pokazał się beżowy ekran... na tym pierwszym Windowsie aktualizowałem nawet wszystkie sterowniki (chipset) programem DriverEasy - dalej to samo...
bokus jaką masz płytę głowną??
moje mobo to ASRock P67 Pro3, spróbuj jeszcze przy instalacji nowych sterów nie instalować składników związanych z audio, a po instalacji najnowszych w menedżer urządzeń wyłączyć/odinstalować ATI High Definition Audio Device http://www.ngohq.com/images/articles/HD5000VS/ATIHD.jpg , napisz czy pomogło
Niestety, po odinstalowaniu sterowników do Audio i uruchomieniu ponownie Windows sam pobiera ten sterownik, i nie wiem, jak temu zapobiec... Niby jest ustawione, aby nie pobierał z Microsoft Update a i tak pobiera ;/
EDIT
Zdaje się, że mam rozwiązanie ;D zrobiłem wszystko dokładnie tak jak jest napisane na tej stronie:
tylko przy instalacji nowych sterowników (ze strony producenta karty, w moim przypadku Powercolor, nie AMD, z AMD nie próbowałem) odznaczyłem wszystko (co się dało) oprócz "display driver". bokus napisz, czy u Cb też pomogło
Edytowane przez cezar1us
