izded
wymiana dysku w laptopie i jego diagnostyka
Jak najdłużej na pewno 2, 3 lata. Kupuję dysk używany. Ten travelstar jest z 2007 r WD pewnie byłby nowszy.
Warto dopłacać do scorpio czy travelstar wystarczy? Parametry mają porównywalne WD cichszy o 2 db wg specyfikacji.
Edytowane przez izded
2dB różnicy nie usłyszysz wcale ( logarytm) a jak bedzie ci za głosno ( mam 120tke ale sata i nie jest wcale słyszalna) to AAM w tych dyskach działa.... ale ciut spada wydajnosc..
Sprawdz tego hitajca przed zakupem o ile się da MHDD i jak zdrowy to bierz.
Edytowane przez Kwazor
Hitachi dzisiaj przyszedł i w porównaniu do seagate jest głośniejszy, porównanie szybkości zrobię później.
Wg SMART dysk pracował tylko 5h, a wygląda na używany. Da się coś takiego spreparować?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I SMART z Victorii 4.46
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 100 100 62 0 •••••
2 Throughput perfomance 100 100 40 0 •••••
3 Spin-up time 173 100 33 77309411329 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 27 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 5 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 40 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 5 •••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Power cycle count 100 100 0 27 •••••
191 G-SENSOR shock counter 100 99 0 0 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 7 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 149 •••••
194 HDA Temperature 148 100 0 37°C/98°F ••••
194 Minimum temperature 90 100 0 15°C/59°F -
194 Maximum temperature 90 100 0 42°C/107°F -
195 Hardware ECC recovered 99 99 0 589824 ••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
223 Load retry count 100 100 0 0 •••••
225 Load cycle count 100 100 0 149 •••••
211 Spin running current 121 92 0 305398152 •••••
212 SSM errors count 100 100 0 0 •••••
220 Disk shift 93 88 0 8589958735 ••••
221 G-SENSOR shock counter 100 99 0 0 •••••
222 Loaded hours 100 100 0 4 •••••
226 Load-in time 120 100 40 605599629315 •••••
227 Torque amplification 100 100 0 0 •••••
228 Power-off retract count 100 100 0 7 •••••
Czy wszystko z dyskiem jest w porządku?
Możliwe że ma przebieg tylko 5h, a był kupowany jako używka?
Sam jestem w szoku. Dysk był kupowany w cenie i jako używany i tak wygląda a w środku nówka. No i jednak jest cichszy od Seagate. :)
Pierwsza myśl to sprzedać w cenie używanego 160Gb i taki kupić, ale bycie pazernym nie popłaca i chyba zostawie go sobie choć ma małą pojemnosć.
