Fajrant
Wybór płyty pod 478
Witam jako że w starym komputerze padła mi płyta główna (komputer się nie włącza, zasilacz jest sprawny, aktualnie go używam) zmieniłem komputer na
Intel® Celeron® CPU 2.66GHz
ASRock P4VT8+
Kingston 512MB
Nanya Technology 512MB
i jakiś no-name 256MB
Gigabyte Radeon 9550 128MB
Jednak są dwa problemy:
Pierwszy jest taki że czasami na monitorze po prostu gaśnie obraz i pomaga tylko restart (na początku myślałem że to wina grafiki jednak po zmianie problem nie ustąpił)
Drugi taki że w instalatorze Windows nie wykrywa dysku SATA i z tego co wyczytałem potrzeba sterowniki SATA które trzeba wgrać z dyskietki (tylko skąd ja ją wezmę?)
I tu pojawia się pytanie jaką płytę główną wybrać?
Moje wymagania to:
- 3 sloty na pamięć RAM
- 2 (lub więcej) złącza SATA
- Używana (jak najmniejsza cena tak do 100zł)
- Może być z lepszym procesorem lub innymi gratisami
To co sam wybrałem:
http://allegro.pl/asrock-p4v88-sata-dualddr-gratisy-gw-i2359622975.html
http://allegro.pl/msi-865pe-neo2-v-2-66ghz-xilence-krk-sklep-i2357106019.html
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Fajrant
Wiem o tym tylko co mi to da jeśli nadal obraz gaśnie w losowych momentach
nic się nie przegrzewa bo potrafi zgasnąć zaraz po włączeniu komputera lub po włączeniu gry
mam otwartą obudowę
wentylator dodatkowy na grafice
zasilacz ma stabilne napięcia
dodam jeszcze że kiedyś problem nie występował pod Radeonem 9200 128MB i jakimś kijowym zasilaczu na którym komputer się wyłączał pod obciążeniem
zmieniałem napięcia AGP z wysokiego na normalne i na odwrót
przywracałem BIOS do ustawień fabrycznych
To następnym razem nie sprowadzaj do tematu niepotrzebnych informacji i pytań:
Dla płyty ASROCK P4V88 też będziesz potrzebował dyskietki. Jak z MSI to nie wiem.
Edytowane przez Klaus
Przepraszam za wprowadzenie w błąd
Ogólnie co to za wymysł z tymi dyskietkami? W tej płycie która się chyba spaliła nic takiego nie było
Najgorsze jest to ze dyskietki tylko chyba na Allegro można teraz dostać
Co polecasz jeszcze oprócz tego co podałem?
Płyty ci nie polecę.
Dyskietki nie potrzebujesz. Możesz te sterowniki zintegrować z płytą instalacyjną Windowsa XP za pomocą programu nLite. Wtedy będą na płycie i nie trzeba będzie ich podawać na dyskietce.
Znalazłem coś takiego: Płyta główna nie trztma napięcia +5V - opis i zdjęcia. - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne
Czy mogę mieć ten sam problem?
Zasilacz trzymał napięcia na tamtej płycie
Jak jest na tej to nie wiem
Postaram się zmierzyć napięcia w krótkim czasie
Tak, jak wpisałem w tamtym temacie. Potrzebujesz dobrego zasilacza z mocną linią 5V.
Jaki masz zasilacz?
Możesz spróbować obniżyć napięcie cpu jeśli bios to umożliwia. Jeśli komp będzie stabilny, obniży to zapotrzebowanie na prąd na tej linii.
Megabajt MGB-350s ATX (Tak, tak, wiem czarna lista)
@EDIT
z tego co czytam ta płyta to niska półka i nie ma tu zmiany napięć
@EDIT2
kolejny z wyłączającym się monitorem http://forum.purepc....cy-t117074.html
@EDIT3
Teraz główny temat to zasilacz z mocną linią 5V :D
Płyta najpewniej będzie sprawna. Konfiguracja ma duże wymagania wobec linii 5V w zasilaczu. Problem może mieć nawet nowy firmowy zasilacz, obecnie z linii 5V niewiele jest zasilane w nowych komputerach. W twoim wszystko wisi na linii 5V.
Do tego Megabajt, leciwy Megabajt.
Proponuję NOWY ZASILACZ DELTA 300W SATA =GW36= KURIER GRATIS (2345727524) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
DELTA 300W DPS-300MB B -100%Sprawny -Rachunek (2349196581) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ORYGINALNA DELTA 350W ATX - PFC - DPS 350 PB-2C (2354806041) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Zasilacze dedykowane do konfiguracji zasilanych głównie z linii 5V.
Okej dzięki za pomoc zamówię tą Deltę 350W :)
A co do Megabajta to on jest już ze mną jakieś 6/7 lat :D
Ps. Dziwiłem się czemu [choć go czyściłem dopiero] on taki ciepły a tu linia +5V leci na maxa :D
Czy to jest możliwe żeby brakowało mocy przy 210W na +5V i +3,3V?
@EDIT
Niestety problem nie rozwiązany :( Mogłem kupić nową płytę główną :(
Jak masz czym, zmierz napięcia jakie podaje zasilacz pod obciążaniem. Niestety te zasilacze mają po kilka lat. Ich kondycja może być różna. Nie da się niestety kupić nowego zasilacz pod taki konfig.
Edit, spróbuj popracować raz na jednej, raz na drugiej kości pamięci (praca na 256MB ramu może być obecnie ciekawym doświadczeniem ;) )
Kości RAM są raczej sprawne (przynajmniej te firmowe)
Teraz pracuję na
AMD Sempron™ 2600+ 1,83GHZ
ASRock K7VT4A+
Kingston 512MB+Nanya Technology 512MB=1GB RAM
Delta 350W
I komputer działa bez problemu a też bierze zasilanie z +5V więc nie wiem czy opłaca mi się przekładać znowu większość części do tamtego biorąc pod uwagę że wsadziłem tam inne części żeby nie zawadzały :D
A napięcia postaram się zmierzyć w niedługim czasie :)
Hmm znalazłem takie coś "Udręką tej płyty były i będą kondensatory elektrolityczne. Płyta ma beznadziejną przetwornice, która puszcza mnóstwo śmieci w obieg. Ile razy już wymieniałem kondensatory u siebie to nawet nie zlicze."
Więc to może jednak płyta? Chociaż nie zauważyłem u siebie spuchniętych kondensatorów
A tak przy okazji co sądzicie o "Adapterach SATA to ATA" bo zamówiłem sobie taki ze względu na brak SATA na płycie
http://allegro.pl/adapter-sata-to-ide-i-ide-to-sata-w-jednym-i2318309561.html
Dysk podłączysz, ale prędkości SATA nie uzyskasz.
Podłączam się do tematu. Jaką płytę polecacie pod S478 ale z zintegrowaną grafą/audio/lan (ew. bez lan) reszta obojętnie. ma pociągnąć celeron northwood 2.4 oraz obsługiwać ddr1 333mHz, port sata nie wymagany,aczkolwiek mógłby być.
Pozdrawiam
Widzieliscie mobo asrocka p4i945gc mobo na ddr2 i 478 do tego pciexpress sata itp :)
Dołączona grafika
Były jeszcze podobne konstrukcję ale nie obsługiwały one ddr2 i ogólnie były takie sobie ale ten asrock mógłby być fajny jak komuś to potrzebne i gdzieś go wygrzebie.
