wsz47 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 witam. problem jest następujący: stary monitor Flatron F700b podłączam do nowego kompa ASRock H61M, i5-2400/3.1 Ghz, TUL Radeon HD6850 1GB, Aerocool AEROPGSVP-450, Western Digital 320 3,5", Good Ram 4GB 1333 i niestety widać tylko czarny ekran. najpierw zapala się zielona lampka, po czym zmienia się na żółtą. ze starym kompem monitor działa świetnie więc nie jest to jego wina. nie jest to też wina kompa bo z nowszym monitorem współpracował bez zarzutu. niebieską wtyczkę wpinam w wejscie od zintegrowanej karty graficznej jak i pod dwa wejscia od radeona przez przejsciówke. w każdym przypadku efekt ten sam czyli nic... czego to może być wina? różnicy "wiekowej" sprzętów? czy może trzeba mi jakiś specjalnych kabli albo innych przejściówek/konwerterów? mam tą przejściówkę, którą dostałem razem z kartą graficzną (widoczna na zdjęciu). wszystko wydaje się być okej a monitor nie wyświetla nic... Link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 (edytowane) Ustaw na nowym monitorze rozdzielczość obsługiwaną przez stary monitor, np 1024x768. Następnie przepnij kompa na stery monitor. czyli zmiana rozdzielczości ewentualnie odświeżania powinna pomóc w tym przypadku? Nie k..., powinna ci rozwalić kompa... Rence cycki opadają. Edytowane 27 Maja 2012 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsz47 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 czyli zmiana rozdzielczości ewentualnie odświeżania powinna pomóc w tym przypadku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsz47 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 Ustaw na nowym monitorze rozdzielczość obsługiwaną przez stary monitor, np 1024x768. Następnie przepnij kompa na stery monitor. Nie k..., powinna ci rozwalić kompa... Rence cycki opadają. doceniam Twoją chęć niesienia pomocy ale wiedz, że niektórzy nie są encyklopedią więc bądź chociaż odrobinę wyrozumiały :) ale dzięki za odpowiedź. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 Od nikogo nie oczekuję bycia encyklopedią. Przedstawiłeś problem, ja prawdopodobne rozwiązanie. Po co więc przedstawiałem to rozwiązanie? No chyba po to, aby pomóc. Czy problem został w ten czy inny sposób rozwiązany, czy w dalszym ciągu szukamy rozwiązania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsz47 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 tak, rozumiem to ale nie wiem po co ton tej wypowiedzi był... póki nie mam możliwości aby zmienić rozdzielczość bo nie mam monitora z wejściem dvi. a czy może to być wina tego, że na kompie mam zainstalowany windows 7 x86 bez żadnych sterowników, nawet do karty graficznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 Nie bardzo rozumiem, po co ci monitor z div. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsz47 Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 to jeszcze raz. ten stary monitor ma tylko wejście VGA. i dlatego nie chce działać z nowym kompem nawet jeśli używam przejściówki z VGA na DVI-A. poradziłeś mi żeby zmienić rozdzielczość w kompie to wtedy stary monitor powinien działać. ale żeby to zrobić to potrzebuje jakiś działający monitor. mój stary póki co odpada więc muszę sobie załatwić inny (chwilowo miałem do dyspozycji monitor kolegi z wejściem DVI-D Dual link i wtedy działał ale niestety już nie mam do niego dostępu). odpalenie kompa w trybie awaryjnym też nie wchodzi w rachubę bo monitor tak czy siak nie działa więc na ślepo tego nie zrobie. czyli podpięcie działającego monitora jest kluczem do rozwiązania tego problemu... teraz w miarę jasno to opisałem? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2012 Próbowałeś podpiąć przejściówkę zarówno do jednego jak i drugiego wyjścia div w karcie? Nowe karty mają sygnał analogowy tylko na jednym złączu. Sygnału ze zintegrowanej może nie być. Będzie tak skonfigurowana, że jest nieaktywna, gdy w pci-e siedzi dedykowana karta. Możesz też spróbować wyjąć HD6850, wtedy na integrze powinien pojawić się obraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyalp Opublikowano 28 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2012 Witaj. Jeśli nie masz zaplombowanego komputera spróbuj wyjąć karte grafiki Radeona z komputera i zrestartować biosa przez wyjęcie baterii z płyty, a potem podepnij do zintegrowanej grafiki monitor. Zobacz czy wystartuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
