Jump to content
faqndopl
Ścinanie się komputera( nic się nie da na nim zrobić )
Recommended Posts
Witam. Od wczoraj mam pewien problem z kompem. Grałem sobie w LoLa i nagle zaciął mi się komp, więc go zresetowałem. I od tego momentu mam problem. Przy ładowaniu się windowsa(tam gdzie się pokazuje logo wina) muszę czekać prawie 2 minuty, a wcześniej czekałem tylko 10-15 sekund. Jak juz dojdzie do logowania, komp potrafi się zawiesić(klikając na mój avatar tzw. konto następuje lag i muszę zresetować kompa). Jak cudem uda mi się zalogować, muszę czekać 5 minut aż pojawi mi się pasek zadań i kolejne 5 minut, aż pojawi się START w lewym dolnym rogu. Jak już na niego kliknę, nic nie mogę zrobić, komputer się zawiesza i nic innego jak restart nie pomoże. Nie wiem co się stało, czyżby jakieś oprogramowanie się usunęło? Myślę, że to raczej chodzi o jakieś części. Dodam też, że komp na awaryjnym działa dobrze- napisałem na tym trybie tego posta. Przy przycisku do włączania kompa jest kontrolka, która CIĄGLE się świeci na czerwono, a wcześniej tylko mrygała. Wiecie może co muszę zrobić? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dysk wygląda na zdrowy. W ogóle to kolego po rejestracji powinieneś przeczytać u góry "Zanim cokolwiek napiszesz..". Chodzi o:
5. Staraj się opisać problem jasno i dokładnie podając:
pełny opis konfiguracji komputera (marka i model zasilacza też jest ważna!)
Edited by DejwiT11
Share this post
Link to post
Skoro problem pojawił się po hard resecie, mogła ulec uszkodzeniu pewna część danych na dysku.
Po całkowitym uruchomieniu systemu lub w trybie awaryjnym wykonaj scandisk ( prawy klaiwsz na dysk z systemem operacyjnym -> właściwości -> zakł. narzędzia -> Sprawdź) jeśli wystąpią komunikaty o błędach - spróbuj je ponaprawiać.
Jeśli nie pomoże najlepszym rozwiązaniem oczywiście byłby format, lecz jeśli nie chcesz tego robić od razu - sprawdź komputer na innym systemie operacyjnym.
Możesz użyć do tego celu jakiś system bootowalny z płyty np. Linux Ubuntu (do pobrania TUTAJ), lub zainstaluj swojego windowsa na drugiej partycji (innej niż c:\) i sprawdź czy uruchamia się prawidłowo. Wykluczysz w ten sposób problem ze sprzętem.
Share this post
Link to post
Kurcze mam prawie taki sam problem. A mianowicie: gram sobie w LOLa dzisiaj a tu nagle ścina i nic nie mogę robić, wiec reset komputera. I tak dzisiaj już 3 razy w ciagu 2 godzin, przedtem tak nie było. Nie wiem dziś rano mocnym powietrzem czyściłem komputer ( najbardziej jego wiatraki) ale chyba to nie jest wina tego.
Tylko po resecie komputer włącza się normalnie, bez żadnych problemów.
mam Windows 7 Ultimate x64
karta GeForce GT 221 1GB
4 GB RAM
Procek AMD Athlon 5000 Dual-Core 2,21 Ghz
Share this post
Link to post
Skoro chłodzony jest WIATRAKAMI to można się domyślać, że ma go podłączony pod jakiś transformator ;)
@Jurny Zając Twój problem nie jest podobny. Autor tematu ma problemy z odpaleniem systemu i każda akcja jest wydłużona w czasie. U Ciebie zacina się podczas gier więc powód może być zupełnie inny. Chociażby przegrzewanie CPU, GPU lub umierający zasilacz.
Share this post
Link to post
mój zasilacz to: CHieftec 500W model APS-500S
Dziś włączyłem komputer i nawet już nie podczas gier, a podczas przeglądania w internecie. I w ciagu 30 min zrobiło mi się to już 3 razy :(
jakiś programem mogę sprawdzić czy się nie przegrzewa? a zasilacz jak sprawdzić?
dzięki za rady
Share this post
Link to post
OCCT i włącz test, po 10 min podaj temperatury (najlepiej daj zrzut ekranu). Później włącz gre i po 10min przejdź na pulpit i sprawdź w tym programie tempereatury CPU i GPU.
Jesli chodzi o zasilacz to najlepiej podmienić na inny.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
o dziwo najpierw korzystałem z 40 min z przeglądarki, a później grałemw LOLa i jest wszystko OK. Chociaż prawie na początku gry było takie zatrzymanie, ale za moment ruszyło wszystko dalej i było OK.
screeny w załączniku
e: te niecałe 10 min to było przy lekkim korzystaniu z przeglądarki, a to dłuższe to podczas gry
Edited by Jurny Zając
Share this post
Link to post
Obniż w biosie CPU_Vcore na 1,2V. Te 1,44V (pewnie ustawione z automatu) to masakra Dołączona grafika U mnie ten procesor przy 2,4GHz pracuje przy napięciu 1,05V więc te 1,2V to spokojnie będzie działać.
Czujniki temp. w tym cpu zaniżają temp. o jakieś 20st. C.
Edited by Klaus
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Tutaj zdjecia z mojego BIOSa
jedno to jest jak się wchodzi, a później poszukałem tego i tylko to znalazłem co na zdjęciu 2. Jest Vcore Voltage i tam jest te 1,44 i jak to naciskam to wyśiwetla się 2 opcje "1,44" albo "Ignore". To tutaj trzeba zmienić? nie ma tam "1,2"
sorki za kłopot
Dodam, że po tym porannym 3 razy co mi się zacięło w 30 min, później już jest OK. nawet grając w LOLa 40 min problem nie wystąpił.
Share this post
Link to post
Tak to wygląda, i nic nie mogę dalej znaleźć :( a jak można aktualkę wykonać Biosu? mam CD do płyty, ale nie chce nic mi instalować, bo ta płyta to Vista Edition i nie współpracuje z Win 7, w ogóle jakiś miesiąc temu dodałem RAM 2 x 1GB i zainstalowałem Win 7.
jeśli coś po tych zdjęciach da się mnie naprowadzić to będę bardzo wdzięczny
PS: mam też zamiar w nocy przeprowadzić test programem Memtest, bo może to wina RAMu?
Share this post
Link to post
I wszystko było już dobrze, aż nagle włączyłem nowe Most Wanted (nie grałem w to z tydzień) i po jakieś 30 min zacieło mi się Most Wanted i musiałem aż reseta. Później włączyłem komputer i zostawiłem kompa na noc włączonego, budzę się rano i zaciął się. To reset, po 5 min używania znowu zacina...
Powiem, że pierwszy raz mi zacięło komputer właśnie przy nowym Most Wanted
Nie wiem jaka przyczyna, ale przez 4 dni było wszystko OK, aż do czasu gdy włączyłem Most Wanted
Share this post
Link to post
nie wywala ci czasem sterownika grafiki? Nie zawsze wywala do pulpitu ja miałem podobny problem zmiana chłodzenia pomogła. Może to być spowodowane grzaniem się karty. Jak masz taka możliwość zobacz czy na innej karcie będzie to samo Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
