ddebny Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 (edytowane) Witam, Potrzebne mi Wifi które będzie łapało Wifi na jaknajdalszą odległość. Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/mo...2463001761.html Myślicie, że to będzie dobry zakup czy polecalibyście coś innego? Edytowane 6 Lipca 2012 przez ddebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoVol Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Jaka odległość wchodzi w grę, i gdzie to będzie wykorzystane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddebny Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 (edytowane) W mieście z samochodu. Może inaczej :) MAx 150zł na jaknajwiększą odległość :) Edytowane 6 Lipca 2012 przez ddebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Najważniejsza jest tu antena. 12dBi to porządne wzmocnienie. Jak jeszcze router/nadajnik będzie miał taką to powinieneś uzyskać niezły efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheUn4seen Opublikowano 6 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2012 Czy tylko ja widzę coś dziwnego w tym, że karta zasilana tylko z jednego USB (max 500mA, w laptopach najczęściej 250mA) jest reklamowana jako "do 2000mA"? :> Nie mówiąc już o tym, że prawdziwa antena 12dBi kosztuje kilka razy więcej niż ten zestaw. Jeśli chcesz się już bawić w wardriving, to kup coś na RTL8187L (choćby popularne AWUS036H) i prawdziwą antenę, najlepiej kierunkową - ewentualnie sam ją sobie zrób (biquad na przykład to jakaś godzina zabawy). Nie widzę raczej szans na zmieszczenie się w 150zł, ale przynajmniej nie wydasz pieniędzy na bezużyteczne zabawki. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddebny Opublikowano 7 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2012 (edytowane) TheUn3seen, dzięki za info :) Fajnie będzie zbudować coś samemu! :))) Najtańsza karta karta którą znalazłem z poleconej to ta: http://allegro.pl/al...2467961500.html Ktoś mi polecił produkty z tej strony: http://www.tp-link.c...?categoryid=215 ale myślę, że TheUn4seen polecił mi lepszy sprzęt :)) Myślisz, że jaką odległość można złapać w ten sposób? AWUS036H + bidaq Edytowane 7 Lipca 2012 przez ddebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 20 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2012 Pamietaj : moc nadajnika nie ma nic do zasiegu ( no w 1 strone to tak lepiej to pójdzie ale co z korespondentem który ma max 21dBm ? ) Ważny jest czuły odbiornik i porządna antena kierunkowa. Im mniejsza prędkość łącza ( nie internetowego ) tym lepiej. Dalej : Pasmo K ( 2.4 Ghz ) jest szybko tłumione ( sciany i inne przeszkody ) im więcej chcesz złapać tym wyżej musisz być. Lub być w tzw. czystej strefie fresnela. Z swoich doświadczeń łapie np AP-ka z 11km na antenie wbudowanej w lapa... tyle że znajduje sie na 40m wzniesieniu i "widze" go. A on ma antene pewnie sektor albo porządny mikropasek. P.s Tych bzdur co Yagi wypisuje lepiej nie czytać... 12dBi taak : 38cm powietrza bo to jest puste w środku i polutowane na pałe ( poszukaj w necie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
