robotek Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) Witam. tak jak w temacie próbuję uruchomić wiekowego nixdorfa (numery spiszę zaraz) ogólnie widać że orginał miał cd chcę postawić na nim win 98-2000 ew. jak nie ruszą na nim te to: 95 - 3.11 ;p liczę na pomoc Edytowane 19 Lipca 2012 przez robotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoVol Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 Mam taki sam mam tv i pc w jednym chce na nim postawić win 98 lub 2000 ew. 95 - 3.11 ;p liczę na pomoc Przeczytałem to zdanie kilka razy i nic z tego nie zrozumiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 ehh literówka zaraz poprawię ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoVol Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 Wiesz o tym że do zainstalowania wymienionych przez ciebie systemów będzie potrzebna ci dyskietka/ dyskietki 3.5". Jeżeli napęd ci nie czyta płyt to możesz go podmienić, powinien on być na złącze ATA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 20 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2012 jest na ata. jest podłączony poprawnie (nie od dziś siedzę w pc-tach ;p) napęd w innych stacjach jest widziany otwiera się (nawet w nixdorfie) spróbuje dziś włożyć tam dvd nie wiem czy tak może być ale jest tam pentium mmx 120 mhz ;p i ułamał się wiatrak. może chodzić tak bez wentylatora? czy należałoby improwizorycznie zamontować mu chłodzenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2012 jest na ata. jest podłączony poprawnie (nie od dziś siedzę w pc-tach ;p) Napęd ma zworkę na master czy slave? Jest na końcu taśmy czy w środku? W zamierzchłych czasach wszystko miało znaczenie. Master bodaj na końcu taśmy, w środku slave (mogę się mylić, przy mobo na KT133 już to nie miało znaczenia, przy kompie na 486 takiej dowolności jeszcze nie było). Jak nie od dzić siedzisz w pc-tach, powinieneś umieć ocenić, czy coś daje radę pasywnie czy nie obejdzie się bez wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 20 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2012 taśma stara (ma tylko 2 końce jak lina początek i koniec) napęd tedtowany na 3 konfiguracjach master slave i select żadna nie "odpowiada" temu pc-towi. siedząc dziś przy tym pc cie stwierdzam iż daje on sobie na tym procku bez wentylatora. nie grzeje sie. więc jest ok. gorzej z CD .. cóż może update biosu ale czy znajdę do niego bios. jutro spiszę wszystko z płyty co może być potrzebne do znalezienia informacji o płycie. jest taka mozliwość że jest to tak wiekowe i nie obsługuje CD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spavatch Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Moze zacznijmy od tego, ze po raz kolejny ktos bezmyslnie umiescil temat dot. zwyklego PC w udziwnionej obudowie w dziale alternatywnych platform . WON! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
