janek9971
Płyta główna nie widzi procesora
Mam 3 letni sprzęt i postanowiłem zakupić sobie nową płytę główną i procesor. Nowa płyta główna to Asus Maximus IV Gene-Z i nowy procesor to Intel Core i5 2500k. Problem jest następujący, że wszystko jest ok podłączone, chodzą wszystkie wentylatory, wszystko wydaje się być w 100% sprawne, ale płyta główna nie puszcza do dalszego sprawdzania podzespołów, na płycie są 4 diody, od CPU, ram, GPU i BOOT DEVICE i pali się właśnie lampka od procka i dalej nic nie idzie.
Mój obecny sprzęt to:
-Asus Maximus IV Gene-Z
-Intel Core i5 2500k
-Grafika GTX 285
-Zasilacz Be Quiet Dark Power Pro p7 550W
-3 x Ram Corsair 2GB
Natomiast stara konfiguracja wyglądała tak:
-Asus M4A785TD-V EVO
-AMD Phenom x3 3,2 GHZ
-Grafika GTX 285
Dołączam zdjęcia:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Czy zaznaczony punkt zdjęcia oznacza wersję zainstalowanego biosu?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
tutaj RAM
Dołączona grafika
tutaj zdjęcie z końca książeczki od nowej płyty głównej.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Z góry dziękuje Dołączona grafika
Sprawdź czy nie masz przestawionego przełącznika clr cmoss. Sprawdź piny, czy nie są wygięte. Wypnij wszystkie podzespoły oprócz procka i sprawdź czy działa. Płyta obsługuje Twój proc od pierwszego biosu, więc powinna działać.
Dzięki za zainteresowanie i szybka odpowiedź. Piny wyglądają ok kości kładłem 1 potem 2 i trzy różne konfiguracje, grafe inną dawałem integra pod hdmi to nie miałem jak sprawdzić zasilanie cpu ma na linie 12 v 8 pinów to dałem taki kabel bo zasilacz modularny dałem też kabel 4 pin bo oba pasowały i w instrukcji niby oba taki sam efekt dają bez zmian niestety. wyświetlacz diagnostyczny cały czas zera wskazuje.
Zapomniałem na początku o najważniejszym dodać byłem z kompem u dwóch powiedzmy informatyków małe miasto to kiepso ze sprzętem i tam też nie mieli jak mi proca podmienić bo na sklepie nie mieli ale co do mojego podłączenia nie mieli zastrzeżeń. Najgorsze że nie mam jak wersji biosu sprawdzić bo mam wątpliwości czy ta wersja biosu obsługuje tego procka a oddawać na gwarancje tak od razu nie che bo to miesiąc trwa albo i dłużej a jeszcze niw wiem czy to uszkodzona płyta lub proc albo tylko stary bios
To był ten przełącznik clr cmoss dzięki wielkie Dołączona grafika
nie wiem jak tego nie zauważyłem Dołączona grafika
Temat do zamknięcia.
Dołączona grafika
Edytowane przez janek9971
No to przypadkiem nie idź już do tych "informatyków"
Pierwsze co powinni zrobić to clear cmos.
Pocieszę cię, dawniej płyty po próbie uruchomienia ze zworką w położeniu clr cmos odchodziły w zaświaty :)
Częściej oczywiście płyty wybaczały użytkownikowi ten błąd. Byli też tacy, którzy mieli mniej szczęścia.
