Mardok Napisano 15 Października 2012 Zgłoś Napisano 15 Października 2012 Dzisiaj przyszło: No cóż pozostało czekać już tylko na paczkę z cooling.pl z wężami oraz śruby z bit-tech i w końcu mam komplet do składania :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 15 Października 2012 Zgłoś Napisano 15 Października 2012 Mogłeś wyjąć z plastików ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 15 Października 2012 Zgłoś Napisano 15 Października 2012 (edytowane) Mogłeś wyjąć z plastików ;D Oj tam dopiero co do domu wlazłem, cześć jest bez EDIT: Ok przymiarka zrobiona, miejsce na otwory zaznaczone - jutro do wiercenia: Tak jak sugerował Elder, dałem blisko siebie no i bliżej to bym już nie ryzykował. Edytowane 15 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 16 Października 2012 Zgłoś Napisano 16 Października 2012 (edytowane) I kolejny klocek gotowy do instalacji, nie ma to jak wypaśna zaślepka Edytowane 16 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elder Napisano 17 Października 2012 Zgłoś Napisano 17 Października 2012 Chętnie przymiarki z wężami bym zobaczył ale coś tam wspominałeś o nie otrzymanych paczkach. Jakaś żenada się porobiła i od dłuższego czasu Angela nie raczy nawet zamówienia potwierdzić przez kilka dni po złożeniu a co dopiero zrealizować i termin dostawy podać...łaskę robią że się odezwą? Zamówiłem kilka metrów węża plus złączki i to przerosło ich możliwości...ręce opadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 17 Października 2012 Zgłoś Napisano 17 Października 2012 Chętnie przymiarki z wężami bym zobaczył ale coś tam wspominałeś o nie otrzymanych paczkach. Jakaś żenada się porobiła i od dłuższego czasu Angela nie raczy nawet zamówienia potwierdzić przez kilka dni po złożeniu a co dopiero zrealizować i termin dostawy podać...łaskę robią że się odezwą? Zamówiłem kilka metrów węża plus złączki i to przerosło ich możliwości...ręce opadają. Testowałem na wężu 10/13 bo taki akurat mam w domu, nie było idealnie a danie bliżej siebie fillportów utrudniło by mi montowanie wszystkiego wewnątrz zatoki tam jest wszystko na styk i nie mam miejsca na manewry. Tak czy inaczej węże nie będą idealnie równolegle do bloku a po lekkim skosie nad czym ubolewam ale muszę przeżyć ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Finchy Napisano 18 Października 2012 Zgłoś Napisano 18 Października 2012 I kolejny klocek gotowy do instalacji, nie ma to jak wypaśna zaślepka nie powiem, zacny pomysł :) tylko ważne będzie, żeby dobrze dociąć węże, bo tutaj już nie będzie możliwości korekty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 19 Października 2012 Zgłoś Napisano 19 Października 2012 nie powiem, zacny pomysł tylko ważne będzie, żeby dobrze dociąć węże, bo tutaj już nie będzie możliwości korekty. Widoczna cześć węży to pikuś natomiast w zatoce 5,25" może być mały problem zwłaszcza z wężem od pompki do zaślepki ale i tu mam kilka zapasowych części aby w razie czego wyjść z opresji :P Tak czy inaczej póki cooling mi nie prześle paczki z wężami to zajmuję się elektryką czyli przedłużkami i ułożeniem kabli - kurcze już 3 komplet przedłużek będę miał może ten zostanie na dłużej :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 19 Października 2012 Zgłoś Napisano 19 Października 2012 Jak to w życiu bywa teoria a praktyka to dwie różne rzeczy ;) Znalazłem w domu jakieś stare węże brudne i za duże ale do pierwszej przymiarki w sam raz, po 2h kombinowania w końcu udało mi się upchać wszystko do zatoki 5,25" i powiem że nie było to łatwe. Z racji tego że nie mam jeszcze wszystkich elementów musiałem łączyć "na raty". Pierwsze zdjęcie przedstawia powrót do rezerwuaru i tutaj sprawa jest raczej prosta: Komplikacje pojawiły się dopiero tutaj, czyli jak wyjść z tej cholernej chłodnicy - po wielu różnych koncepcjach dopiero taka konstrukcja umożliwiła mi podłączenie węza bez jego zaginania. Na zdjęciu nie ma już powrotu do rezerwuaru bo nie mam aż tylu kolanek - dokładnie jedno za mało. I aby nie było za łatwo to jeszcze fillport do napełniania układu jest na "dachu": Tak czy inaczej - wlazło :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 19 Października 2012 Zgłoś Napisano 19 Października 2012 A ja tak czułem, że te otwory masz za blisko... ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 19 Października 2012 Zgłoś Napisano 19 Października 2012 (edytowane) A ja tak czułem, że te otwory masz za blisko... ;D Dalej nic by nie zmieniło, łuku takiego nie zrobię samym wężem, ba a nawet by utrudniło zadanie bo musiał bym się męczyć nie tylko z chłodnicą ale jeszcze powrotem do rezerwuaru. Edytowane 19 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 22 Października 2012 Zgłoś Napisano 22 Października 2012 Straciłem cierpliwość w oczekiwaniu na węże Masterkleer wąż 10/16 UV White + EK Water Blocks EK Ekoolant CLEAR 1000 ml (przez węże czekam już dokładnie 23dni) więc postanowiłem zmienić powyższy zestaw na następujący Tygon wąż R3603 9,5/15,9 mm + Mayhems Pastel Ice White 1000 ml cóż ten jest dostępny od reki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 23 Października 2012 Zgłoś Napisano 23 Października 2012 No i w końcu po 24 dniach czekania :) A na koniec: Pimp My Pump :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 23 Października 2012 Zgłoś Napisano 23 Października 2012 Dzisiejszy postęp w pracach: Pierwszy krótki link dla powrotu do rezerwuaru: Wymierzone węże w topie - ciekaw rzecz trzeba było jednocześnie trzymać top, podpinać trzy węże na raz i nie oszaleć :P Po 2h poprawek i w końcu się udało spiąć to cholerstwo w całość - dobrze że wąż to Tygon bo inaczej było by jeszcze gorzej: A tak wygląda dla "oczu" - czyli niby jest LC ale go nie widać :P Jak dobrze pójdzie jutro zalewamy, dziś mam już dość :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 No więc po kolei :) Przyszła paczka z przedłużkami i prezentują się następująco :) Po przeszukania całego domu znalazło się coś takiego: I teraz się zastanawiam czy przypadkiem nie przerobić tego: Na sztywne połączenie ... Hym ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaciekCi Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 Mi się wydaje, że ten kawałek wężyka skutecznie teraz ogranicza drgania, jeśli zmienisz to na sztywno, pompko-rezerwuar przeniesie Ci drgania na zaślepki a jak widać, one nie leżą zbyt idealnie, mogą wpadać w rezonans. ;) Nie rusz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 Mi się wydaje, że ten kawałek wężyka skutecznie teraz ogranicza drgania, jeśli zmienisz to na sztywno, pompko-rezerwuar przeniesie Ci drgania na zaślepki a jak widać, one nie leżą zbyt idealnie, mogą wpadać w rezonans. Nie rusz. Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc "na zaślepki a jak widać, one nie leżą zbyt idealnie" - zaślepki są równo jak się top założy, bez niego zatoka się na boki rozchodzi. Tak czy inaczej myślę nad jeszcze jedną kwestią mianowicie danie zaślepki z fillportami o piętro niżej aby bardziej wyrównać węże idące do bloku CPU, tylko że to spowoduję budowę takiej konstrukcji że aż sam się boję :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 (edytowane) Pierwsze przymiarki bloku na płycie: Krótka walka z wężami: Zasilacz do pompki No i zalewamy: EDIT: Praktycznie całe LC w środku zatoki 5,25" Na już działającym PC: EDIT2: I tak wygląda już skończony etap pierwszy mojego LC :) Pozostało: - Zrobić porządek z przedłużkami. - Zrobić coś z czerwonym RAM. - Zacząć myśleć o nowej karcie graficznej i bloku na niej :P Edytowane 28 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciem Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 Ten biały płyn <3 Strasznie minimalistycznie to wyszlo , wole jednak jak troche wiecej widac :) Ale oczywiście ładnie wyszło :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 Ten sam procesor to taki bidnie wygląda ;) Koniecznie musisz zwodowac grafikę, oraz bym jeszcze strzelił na płyte główną - ram niekoniecznie, to juz jak dla mnie jest przesada. Ten biały wyszedł swietnie w polaczeniuz wentyalmi i kablami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 Ten biały płyn <3 Strasznie minimalistycznie to wyszlo , wole jednak jak troche wiecej widac Ale oczywiście ładnie wyszło Minimalizm był głównym założeniem - i powiem jedno aby było widać mniej trzeba się narobić 3 razy więcej :P Ten sam procesor to taki bidnie wygląda Koniecznie musisz zwodowac grafikę, oraz bym jeszcze strzelił na płyte główną - ram niekoniecznie, to juz jak dla mnie jest przesada. Ten biały wyszedł swietnie w polaczeniuz wentyalmi i kablami. Kartę to najpierw muszę kupić, bo to co mam to się nie bardzo opłaca wodować. Ramu nie chcę wodować tylko schować :) I dzięki bo taki był plan - ale przedłużki są jeszcze do poprawy i wymiany na "fajniejsze" :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 Myslales o malowaniu radiatorów na mobo? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 Myslales o malowaniu radiatorów na mobo? Nie, prędzej ją wymienię na: Asus Sabertooth Z77 Natomiast co do ramu przykryję go czymś takim: I zobaczę jak wyszło - jak efekt będzie zadowalający to tak zostawię jak nie to cóż "szperej" w dłoń i na biało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciem Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 (edytowane) A myślałes moze o czymś takim ? Albo Corsair Dominator i malowanie 'grzebienia' na bialo ? Edytowane 28 Października 2012 przez Maciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 A myślałes moze o czymś takim ? /foto/ O fajne! Ale czy idzie to kupić ? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciem Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 (edytowane) Wylącznie rynek wtorny , sam jakis czas temu kupiłem ;D Nie tak dawno bylo na allegro , jak byś chciał bo musiał byś szukać okazji. Albo ktoś na forum może sprzedawać , trzeba sie rozglądać. Jak coś to nazwa tego ustrojstwa to OCZ XTC. Edytowane 28 Października 2012 przez Maciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 A co powiecie na RAM Cover by Lian Li Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 (edytowane) hahahahahaah, wyglada ekstra, naprawde jestem zdziwiony jak to dobrze pasuje. pytanie jak przewiew Edytowane 28 Października 2012 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 (edytowane) hahahahahaah, wyglada ekstra, naprawde jestem zdziwiony jak to dobrze pasuje. pytanie jak przewiew Przyznam szczerze że tak na pałę przyłożyłem Rozmiar wręcz idealny tylko mocowania musiałem pociąć Widok z trochę większej odległości: Jak nie wymyślę nic lepszego tak zostanie :) A przewiem, powiedzmy tak z zamontowaną Noctua miały taki sam przewiem :) Edytowane 28 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 29 Października 2012 Zgłoś Napisano 29 Października 2012 Ogłaszam iż etap drugi LC został już rozpoczęty :) Zamówione elementy: 2 x Bitspower złączka prosta SM10/16 G1/4 Matt Black 2 x Bitspower korek G1/4 - Matt Black 1 x Noctua Pasta termoprzewodząca NT-H1 Oraz: EK Water Bocks EK-FC680 GTX - Acetal + EN Nickel Dokładnie ten: Planowana karta graficzna: EVGA GeForce GTX 670 2GB OC FTW To na razie tyle :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
