Ketras
[Problem] AsRock Z77 Extreme 4 czy pasuję do niej pamięci GEIL
Witam, wczoraj dotarły do mnie części od nowego komputera:
XFX 550W 80+ SLI PSU
I7 2600k
Geil DDR3 8GB 1333MHz CL9 Evo Corsa 2x
SilentiumPC Regnum L50 Pure
Seagate Barracuda ST1000DM003
SilentiumPC hr 1225
Złożyłem komputer ale na boxowym chłodzeniu, ramy włożyłem na banki 2 i 4 , włączam komputer wiatraczki ruszają (ten od procka ciut później), i zong po 3 sekundach restartuje się komputer. i Tak w kółko, odłączyłem dysk twardy to samo, wypiąłem jedną kość ramu przy czym drugą włożyłem w bank 1 , i znów resety. Nadusiłem reset na płycie, jak i clear cmos także nic to nie dało.
płyta główna podaje mi nr kodu (POST CODE) i z tablici DR.Debug wychodzi iż :
a) przy włożonych pamięciach tudzież jednej pamięci mam kod 55 a więc :
memory not instaled
b)przy wyciągnietych pamięciach mam kod 53 a więc :
memory initialization error, not usable memory detecred.
Czyli albo pamięci uwalone albo muszę jakoś w biose je uruchomić tylko nie mam jak bo podłączywszy monitor przez HDMI bądź inny przez DVI nie daje mi żadnego obrazu. A komputer bez pamięci pracuje tzn wiatraki działają wszystkie i i się nie restartuje.
Na tej liście:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4/?cat=Memory
Kod producenta moich: GOC38GB1333C9SC
Nie ma wymienionych moich pamięci ram a więc czy byłoby to możliwe, że dlatego są one nie wykrywalne i nie działa komputer?
Bez pamięci ram komputer już się nie restartuje tylko jest ten błąd 53 no i brak obrazu.
Tak tę EPS12V 8 pinową tak bo mam jeszcze 4/8-pinową ale pisze w instrukcji , że zalecają tę 8 pinową. Tak jak pisałem kości pojedynczo wylądowały w każdym slocie i nic. Najbardziej mnie zastanawia fakt iż bez tych kości ramu komputer nie restaruje się (poza brakiem obrazu i błędem 53).
Piny sprawdzałem i nie widać by były pogięte.
Sprawdziłem, jest ok. Resetowałem zworką clrmos jak i guzikiem z tyłu i nic.
Wyciągnąłem bateryjkę na 1 minutę i także nic.
Oto zdjęcia procka i pinów z socketu :
http://s624.photobucket.com/albums/tt323/ketras/komputer/
Edytowane przez Ketras
Mam stracha. Składam na tej płycie konfig z pamięciami http://www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4096mb-1600mhz-cl9-0-xmp-vengeance-lp-96-477617.html, ewentualnie takimi http://www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-4x4gb-1600mhz-cl9-vengeance-xmp-lp-96-645879.html jak starczy kasy i nie wiem czy mi pójdą, jedne są wymienione w suprcie AsRock-a mimo że wydają mi się to te same ramy.
ja mam kingstony i działają bez zarzutu na asrocku. w dodatku mam dwie pary kupione w odstępie około pół roku nawet nie sprawdzałem czy są na liście qvl asrocka - wsadziłem i działają :) kumpel ostatnio składał podobny zestaw i też wziął dwa zestawy po 2x4gb kingstona takie jak moje i również działają bez problemowo.
Edytowane przez zaodrze244
Najciekawsze jest to, że nikt nie wspomniał o wersji biosu/uefi . To natomiast może mieć istotne znaczenie.
Mało istotna informacja.
I tak odpowiedź twierdzącą na pytanie czy dany konfig zadziała może dać jedynie osoba, która go przetestowała.
Ona również poda wersję UEFI.
Edytowane przez jacekcz
Mialem taki sam przypadek i identycznd bledy na plycie AsRock Z77 Extreme 4 i koscmi ram zarowno 1 x 4gb goodram jak i 2 x 2 gb g.skill eco cl7 ( 4 x 2gb tez)...Problem polegal na tym ze nie bylo 1 pinu w podstawce proca i nie dzialaly banki pamieci b1 i b2. Kiedy kosc trafila na a1 lub a2 (oby w zadne z gniazd B) to plyta wstawala normalnie...Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
