chemiczny_ali
Problem Gigabyte GTX460 768MB
A jak w grach sie SLI tych karcioszek przedstawia ?
Jakiegos krajszisa bys zapuscil i sprawdzil czy jest wzrost wydajnosci wzgledem pojedynczej karty.
Moze metro 2033 ?
Hmm, jak ktos mi przedstawi jakąś sensowną (porównywalną) metodologię testów, to mogę looknać w metro.
W międzyczasie, wynik z Heaven Benchmark:
Ustawienia
SettingsRender: direct3d11
Mode: 1920x1080 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: normal
Default 675/1350/3600
Unigine Heaven Benchmark v2.1
FPS: 56.0
Scores: 1411
Min FPS: 21.8
Max FPS: 121.6
OC 800/1600/4000
FPS: 64.5
Scores: 1624
Min FPS: 23.4
Max FPS: 137.9
OC 850/1700/4260 1.075v
FPS: 68.2
Scores: 1718
Min FPS: 22.8
Max FPS: 144.7
Edytowane przez wozaq
Dzisiaj zdecydowałem się na Gigabyta 1GB jak wrócę to potestuję i może coś wieczorem skrobnę. Jeśli zasilacz mi nie będzie jęczał to zobaczę ile osiągnie GPU po zwiększeniu V przez soft MSI Afterburnera.
bez zabaw z karta i tak nei dasz wiecej niz 1.087v
dziś byłem zamówić sobie dyska i pytałem się o tego gigusia 1GB i jest na zamówienie w cenie 800pln ( sklep apollo.pl w Tarnowie), poczekam jeszcze tydzień max dwa i biorę, w sklepie obok jakieś 20m dalej jest od ręki za 839(chip.pl), będę testował ją na enermaxie 400w i na szefie 750w.
Ponawiam swoje pytanie: czy jest sens wymieniać gtx 275 na fermi?
Jest sens jak się sprzedało tamtą za 850, jak w moim przypadku :D. Obecnie testuję Palita bez Platinum 1GB i z palca bez zmiany V robi 850/1700/4000. Co prawda już na wodzie i dałem na sekcje, ramy radiatory ale jest dobrze, póki nie ma upałów nie mam sauny w pokoju. Jeśli chodzi o chłodzenie referencyjne to daleko mu do cichego szczególnie pod obciążeniem. Największy plus dla mnie to większe dziurki na śrubki w pcb w porównaniu do 285 i rozstaw akurat pod mój bloczek f2g. Czy inne firmy też tak skąpią na dodatkach w pudełku ?. Tu nawet płytki ze sterami nie dali. Edytowane przez bobrix
A jaki jest zakres napięcia w MSI AFB w przypadku Fermi?
patrz wyzej :P
tak sie prezentuje 460 768 Cyclone
Dołączona grafika
Edytowane przez Chaos
@Chaos
Czyli MSI AF przekłamuje, bo na suwaku jest max 1.213mV... "kłamstwo"?
naciskasz apply i wraca do 1.087 ;]
nie mniej robi na 1.087v 930 na rdzeniu ;]
@Chaos
Przekłamuje , bo msi i inne programy podają aktywny vid ,a nie realne napięcie karcie. Realnie na karcie będzie od 0.1 do 0.15v więcej w zależności od producenta.
460 w sli jest szybsze od jednej 480. Ale nie wiem czy warto zamieniac?
imho nie. gtx480 te same takty i napiecie - 850
FPS: 61.1
Scores: 1538
Min FPS: 26.4
Max FPS: 126.8
jeden uklad zawsze bedzie dawal stabilniejszy framerate, a SLI to jednak losowosc. w przypadku tego testu masz tez bardzo wysoka sprawnosc SLI
FPS: 110.7
Scores: 2789
Min FPS: 35.5
Max FPS: 226.4
Edytowane przez Sulaco
Karta wrzucona, ustawienia stock: 715/900.
Dla porównania na drugim zrzucie wynik z wykręconego 9800GT, który siedział 30 min. wcześniej. Przepaść to mało powiedziane!
wylacz PHYSX
Gość Harry Lloyd
PhysX na GPU Score nie wpływa, a tylko to jest istotne.
Na GTX 260-216 (678/1512/2500) miałem 11278, więc GF104 sobie ładnie radzi jak na miejscami słabszą specyfikację. Vantage najwyraźniej lubi shadery.
oczywiscie ze nie wplywa na GPU SCORE ale wplywa na CPU a co za tym idzie na wynik calkowity
Gość Harry Lloyd
A kogo interesuje całkowity wynik? Niczego on nie pokazuje. GPU Score ładnie obrazuje różnice między kartami i z reguły pokrywa się z tym co obrazujemy w grach porównując karty na tej samej platformie.
A OC musi dawać sporo tej karcie, bo Gainward GLH ma 15 czy 16k przy 800/1600/4000 (prawie tyle co stock 5850).
Edytowane przez Harry Lloyd
zgadza sie..
jednak nie kazdy to wie i wiekszosc userów patrzy na PScore w Vantege
roznica u mnie w GPU score
proc 2,66 15206
proc 3,85 15602
Dasz ;)
Biosik podeslac do MSI ? Do referentow, brandowany przez Evga tez sie znajdzie.
edyta : Palit @ stock = 14700 bez kombinowania.
Edytowane przez DEVILEK
Dasz ;)
biosik = zabawa z karta :)
to wlasnie mialem na mysli ;]
Gość Harry Lloyd
A ja mam techniczne pytanko odnośnie GDDR5, może nie do końca w temacie, ale troche tak - czy mógłby ktoś potwierdzić (lub wyjaśnić w prosty sposób) skąd się bierze efektywne taktowanie tej pamięci?
Czytałem artykuł na Wiki, pamięć ma 8-bitowy bufor jak DDR3, czyli I/O clock na podobnym poziomie (niech przykładowo będzie to 1000 MHz, co jest taktowaniem "rzeczywistym"). DDR dało by 2 GT/s, więc musi być coś jeszcze. Jeśli dobrze rozumiem ten artykuł, to GDDR5 operuje na dwóch 32-bitowych słowach w jednym cyklu zegara, a dotychczasowe pamieci (w tym DDR3) tylko na jednym?
Jesli ktoś jest pewien to prosze o potwierdzenie, lub zaprzeczenie i poprawne wyjaśnienie.
O tyle mnie to interesuje że dzięki tym pamięciom pojawił się trzeci sposób podawania taktowania, co wprowadza już totalny zamęt, bo 1.0, 2.0 i 4.0 GHz może oznaczać to samo.
GDDR5 - Wikipedia, the free encyclopedia
