HawkEye Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Jakie sterowniki sprawdzales ? Jaka wczesniej miales karte ? Mostek nie uszkodzony ? Wcześniej miałem GTX285, przed włożeniem nowych kart najpierw odinstalowałem stery i dopiero wtedy włożyłem 460-tki. Sterowniki testowane były 258.56, 258.96 i 259.31. Mostki testowałem dwa więc chyba oba nie są walnięte. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez HawkEye Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Co z mostkiem SLI ? Podlaczyles go prawidlowo ? Wszystkie wtyki dodatkowego zasilania kart podpiete (4 sztuki) ? Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HawkEye Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zasilenie podpięte i jak pisałem wcześniej mostki testowałem dwa. Co masz na myśli czy podpięty prawidłowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEVILEK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Wcześniej miałem GTX285, przed włożeniem nowych kart najpierw odinstalowałem stery i dopiero wtedy włożyłem 460-tki. Sterowniki testowane były 258.56, 258.96 i 259.31. Mostki testowałem dwa więc chyba oba nie są walnięte. Sprawdz na 258.80, bo ja mialem tak samo, ze nie chcialy dzialac razem, a na tych sterach zadzialalo od kopa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelius Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 PDC@3,0 nie wyrabia juz przy grafie pokroju 4850 (mialem sporego kopa na niej przy przejsciu na Q6600) , minimalny cache tez nie pomaga. Zreszta kiedys testowalem e2160@stock + radka 2900 pro i w pewnym momencie wynik w 3dmarku przestawal rosnac mimo podszenia taktowania na rdzeniu. Ja bym szukal q6600 na podmiane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HawkEye Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Sprawdz na 258.80, bo ja mialem tak samo, ze nie chcialy dzialac razem, a na tych sterach zadzialalo od kopa. Nic z tego, na tych też nie działa :( --Edit-- na Twoich screenach w gpu-z widziałem że masz wyłączoną fizykę i DirectCompute, ma to jakieś znaczenie? U mnie jest to włączone. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez HawkEye Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Co masz na myśli czy podpięty prawidłowo? Noo... czy nie odwrotnie... :lol2: Mialem SLI z 8800 gts 320/320, ale za chiny nie pamietam czy mozna sie pomylic, dla tego pytam :oops: Nie masz tam czasem na mobasku jakis przelacznikow czy zworek dla sli ? W biosie niczego nie trzeba przelanczac/ustawiac ? Moze trzeba najnowszy bios do plyty wgrac ? Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez leven Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HawkEye Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Noo... czy nie odwrotnie... :lol2: Mialem SLI z 8800 gts 320/320, ale za chiny nie pamietam czy mozna sie pomylic, dla tego pytam :oops: Nie masz tam czasem na mobasku jakis przelacznikow czy zworek dla sli ? W biosie niczego nie trzeba przelanczac/ustawiac ? Moze trzeba najnowszy bios do plyty wgrac ? przełączników nie ma, w biosie też nic do sli nie ma, bios najnowszy. A mostek z tego co wiem to nie ma znaczenia jak jest podpięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEVILEK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Nic z tego, na tych też nie działa :( --Edit-- na Twoich screenach w gpu-z widziałem że masz wyłączoną fizykę i DirectCompute, ma to jakieś znaczenie? U mnie jest to włączone. Nie ma to znaczenia ;) Uruchom system w awaryjnym, wywal wszystko driver sweeper, recznie wywal wszystkie katalogi nv, odinstaluj wszystko z panelu sterowania, co jest od nv. Uruchom normalnie, ale z jedna grafa, zainstaluj stery z nowej instalki, nie pozwol aby system zaczal cos sam instalowac, po zakonczeniu restart i uruchom z jedna grafa ; wylacz, wsadz druga gpu z mostkiem juz podpietym, niech sobie ja zainstaluje, restart i powinno zadzialac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sPiDeK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Panowie tak oglądam tą stronkę i przewijają się różne sprzęty Futuremark Benchmark Ticker i kilka razy widziałem zestaw z dual core plus 460gtx i wynik 3dmarka 2006 koło 11-12 tyś to tak jak by się zgadzało. Jeżeli tak jest to całkowicie odradzam kupna tej karty do sprzętu podobnego do mojego bez wcześniejszej zmiany procka. Na załączonym zdjęciu jest e8200 2,6. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez sPiDeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micro Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Witam ! Panowie problem a może nie ?? Kupiłem gigusia 1gb oc. Rozczarowały mnie wyniki 3dmarka 2006 zaledwie 12664pkt :(( Powiedzcie czy proc może aż w takim stopniu chamować tą kartę czy to jakaś inna przyczyna ?? Proc chodzi na 3GHz. Ewentualnie czy da dużo zmiana proca na Q8300 i podkrecenie go do 3GHz. Pozdrawiam. Mi sie wydaje ze ewidentnie CPU - sam mam teraz przejsciowo E2180@2.8 Ghz z wspomnianym GTX460 i mialem... 11239 3DMarks :] - na tym samym konfigu z 9600GT mialem wysokie 9k pkt. A trym pracy PCI-E gdzie sie ustawia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Nigdzie. Nie ma takiej opcji. Czasem pomaga obnizenie/podniesienie mhz dla pci-e w biosie plyty. Najpierw pokaz gpu-z karty gtx 460 na swojej platformie. przełączników nie ma, w biosie też nic do sli nie ma, bios najnowszy. A mostek z tego co wiem to nie ma znaczenia jak jest podpięty. Wiem, ze p7p55d nie ma mozliwosci SLI, ale z dopiskiem pro, evo, delux i premium juz tak. Na pewno masz mobasa delux :unsure: Szukam wyjscia z problemu jak by co :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (...)Jeżeli tak jest to całkowicie odradzam kupna tej karty do sprzętu podobnego do mojego bez wcześniejszej zmiany procka.(...)W jakim celu kupiłeś nową kartę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Grania w marki smarki na pewno :D Jak procek jest to i był wcześniej za słaby niezależnie od grafy w kompie. Przestańcie w kółko powtarzać te mity... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozaq Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Ja swoje 460-tki wstawiłem i nic nie musiałem kombinować, żeby SLi działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Proc za słaby to fakt, ale do czego zmierzam... Wymiana karty jak kolega zrobił powinna dać ogromnego kopa w normalnych grach. Wymiana z zamulonej 9600GT na dosyć szybką 460GTX? U siebie jak wymieniłem 8800GTS 512MB na to co w podpisie to kop był sporawy i to przy procku ustawionym na 3,2GHz. Zdaję sobie sprawę, że obie karty były ograniczane w pewnym stopniu, ale nie demonizujmy. Reasumując wymiana platformy powinna być następnym krokiem, ale przyspieszenie w grach na starej powinno być widoczne :) pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Ali... swego czasu mialem gtx 260 + amd 6000. Smark 06 wyciagal okolo 11 K. Zmienilem platforme na 775 + e8400, wyocowalem go na 4.0 ghz i dobilem do 19 K a po OC cpu na 4.7 ghz przekroczylem 20 K. Mam to zapisane na pewnym forum jak bys chcial poparcie :) Tak czy siak albo zmiana cpu na q6600 lub wyzej albo zmiana calej platformy na I5/I7. Niech jeszcze pokaze tego nieszczesnego gpu-z czy czasem pci-e nie zwolnil jak to wczesniej zaznaczyl Harry Lloyd. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 No i co z tego? Ja ciągle piszę o grach, marki zostawmy w spokoju :) pzdr 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sPiDeK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) No więc porobiłem kilka testów. Zaraz biorę się za jakieś gry bo na razie tak jak pisałem sprawdziłem bf bad company 2 i szału nie ma. A kupiłem grafikę myśląc, że będzie jakiś kosmos a jest tylko trochę szybciej, zmiana mało warta. Dlatego po tym zabrałem się za 3dmarka i wyszedł mi ten marny wynik. Ewentualnie jak znacie jakąś grę która ma wbudowany test to bym go zrobił i porównał z kimś. Inna sprawa, żeby nie zaśmiecać może mi ktoś na prv doradzić co poprzestawiać w biosie żeby proca podusić więcej ?? Mam zdjęcia mojego biosa więc jak ktoś ma chwilę i chęci to będę wdzięczny. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez sPiDeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) A nie możesz bardziej podgonić proca , większość e5200 nie ma problemu z pracą na 4ghz i wyżej. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shamtu Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Moje wypociny ze smarków, co do Gigusia to już powyżej 850-->860 zdycha podczas smarka, a papu więcej nie ma jak dać no chyba że ktoś ma odblokowanego Biosa. Pamięci jeszcze większa bida 2050MHz powyżej coś koło 2075MHz zaczynają się arty na "latającym sianku" atitools. Poniżej zasmarkane screeny: Na razie marnie 850/1700/2050 szału nie ma, cisza jest Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez Shamtu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HawkEye Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Nie ma to znaczenia ;) Uruchom system w awaryjnym, wywal wszystko driver sweeper, recznie wywal wszystkie katalogi nv, odinstaluj wszystko z panelu sterowania, co jest od nv. Uruchom normalnie, ale z jedna grafa, zainstaluj stery z nowej instalki, nie pozwol aby system zaczal cos sam instalowac, po zakonczeniu restart i uruchom z jedna grafa ; wylacz, wsadz druga gpu z mostkiem juz podpietym, niech sobie ja zainstaluje, restart i powinno zadzialac. Niestety ten zabieg też nie pomógł. Drugą karte system wykrył. ale wszystko działa jako multi gpu a nie SLI :(. Nie mam pojęcia co z tym dalej robić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEVILEK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Niestety ten zabieg też nie pomógł. Drugą karte system wykrył. ale wszystko działa jako multi gpu a nie SLI :(. Nie mam pojęcia co z tym dalej robić Psyhx masz wlaczony ? Jesli wlaczysz psyhx i dedykowana karta do niego bedzie gpu nr.2 to sli nie wlaczysz. Pomysly mi sie koncza w sumie. Dla sprawdzenia moglbys z ciekawosci wgrac do jednej karty inny bios od wersji 1GB, bo takie chyba posiadasz i zobaczyc, czy zadziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sPiDeK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Proca mam na 3GHz bez ruszania napięć. Próbowałem wyżej (3,2), ale żeby więcej trzeba mu dać chyba papu. Ostatni raz podkręcałem go prawie 2 lata temu i pamiętam, że coś się ustawiało z napięciami na mostku. Jeżeli jest ktoś chętny mi pomóc to tak jak mówiłem wyślę zdjęcia biosa, jestem kumaty także luz. Wyniki po podkręceniu na 835/2050 poniżej. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez sPiDeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralf Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Czy może mi ktoś potwierdzić, że w kartach Palit/Gigabyte rozstaw otworów odpowiada temu z G92? Tzn, że S1 da się na nie zamontować? I czy może u innych producentów też jest taka możliwość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HawkEye Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Psyhx masz wlaczony ? Jesli wlaczysz psyhx i dedykowana karta do niego bedzie gpu nr.2 to sli nie wlaczysz. Pomysly mi sie koncza w sumie. Dla sprawdzenia moglbys z ciekawosci wgrac do jednej karty inny bios od wersji 1GB, bo takie chyba posiadasz i zobaczyc, czy zadziala. Psyhx miałem włączony, ale jak przestawię na procesor to też nic nie daje. Da się zainstalować stery bez włączania Psyhx? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) To niestety spidek ale coś jest nie tak, bo GPU Score na taktach 800/1600/1000 to ponad 16k, a na ten wynik proc nie wpływa. Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez Harry Lloyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sPiDeK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 (edytowane) Karta wrzucona, ustawienia stock: 715/900. Dla porównania na pierwszym zrzucie wynik z wykręconego 9800GT, który siedział 30 min. wcześniej. Przepaść to mało! Shit nie widać miniatur. Link do postu http://forum.purepc.pl/findpost-t325992-p3527499.html Hmm patrzac na te wyniki to vantage wyszedl calkiem niezle. W grze metro2033 już widać większego kopa max i zasuwa wcześniej cieło. Ok testuje dalej... Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez sPiDeK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Bo wyniki masz w normie, a BC2 to nie jest jakiś wyznacznik. Musisz również pamiętać, że będzie się zdarzać, że wydajność będzie niewystarczająca, w tytułach bardziej obciążających procka :) pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEVILEK Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Psyhx miałem włączony, ale jak przestawię na procesor to też nic nie daje. Da się zainstalować stery bez włączania Psyhx? Hmm dziwne, a nawet bardzo. Co do Twojego pytania, to nie mam pojecia. Czy nowy system w Twoim wypadku wchodzi w gre ? Jesli tak, to sprawdz to z sterami i procedura jak pisalem wyzej, poniewaz u mnie na problemy z nie dzialajacym sli pomogly wlasnie tylko te stery i totalnie wyczyszczony system. Jeszcze jedno ... sprawdzales druga karte w ostatnim slocie pci-e ? Takze sie nie pokazuje mozliwosc wlaczenia sli ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
