chemiczny_ali
Problem Gigabyte GTX460 768MB
Ja tam mam max wykorzystanie gpu w czasie BK2.
Takie wałki jak opisujesz wystepuja na platformach amd ?
Nie jestes jedyny, ktory wlasnie takie cuda ma.
Nie czepiam sie tylko szukam rozwiazania.
Sterowniki spartaczone , nie tylko w tej grze są takie cuda.Wielokrotnie pisałem nv nie radzi sobie ze sterami pod viste/win7 , 2msc poprawiali by gry dx7 działały ok. Jeżeli w ciągu kolejnych 2msc nic nie zmienią , nie liczyłbym na jakiekolwiek zmiany.
Poniżej screeny. Ale ja dalej nie kumam czemu takie metro działa rewelacyjnie. Ma ktoś jakiś link żebym poczytał o tym dlaczego jest aż taki duży spadek wydajności. Wszystko rozumie to co piszecie, wiem że procek jest za słaby tylko nie kumam że nie zawsze tak jest i są gry czy smarki które potrafią podać przyzwoity wynik w porównaniu z czterordzeniowymi procesorami. Przypominam, że nie chodzi tutaj i kilka procent ja praktycznie nie czuje różnicy w bc2 czy mafii.
Dodałem jeszcze screen z metro. Też dwa jajka obciążone na max, ale gpu również i tu widać, że wydane pieniądze się opłaciły.
Edytowane przez sPiDeK
Gość Harry Lloyd
O, właśnie sprawdziłem obciążenie GPU w Far Cry 2. Ile wynosiło? 40-60%, z przewagą 40-kilku.
Gdyby obciążenie proca wynosiło 100% to może jeszcze by wasza teoria się sprawdzała, ale obciążenie CPU to srednio jakieś 70%, i ani raz się nie zbliża do 100% (w przeciwieństwie do choćby takich gier jak GTA IV czy Mafia II).
Tak więc coś jest na rzeczy, tylko kwestia co.
Na GTX 260 miałem dużo wyższą wydajność w tej grze, więc coś jest nie tak.
Edytowane przez Harry Lloyd
side tym razem mnie rozśmieszyłeś, bc2 to nie problem sterownika a CPU
2.66@gtx480 wykorzystanie 85% przy GTX460 było by 100% wykorzystania
Dołączona grafika
na dwóch rdzeniach i na 4Ghz na poprzedniej stronie jak byk widać że to silniki gry a nie sterownik.
dwa rdzenie 2.66
Dołączona grafika
na co dzień
Dołączona grafika
Edytowane przez Maxforce
  • Upvote 1
leven, maxforce: podajcie jakie macie core clock i shader clock w tych testach. Zobaczcie jakie są u mnie przy bc2, mafii a metro. Ja rozumie, że będę miał mniejszą wydajność na 2 rdzeniach niż 4rech, ale bez przesady nie o ponad 50%. Pewnie porównując fpsy z metro między wami miał bym zaledwie kilka procent mniej. Według mnie to coś tu jest jednak nie tak i nie powinno tak być. Z tego wychodzi, że przy dwóch rdzeniach lepiej kupić radeona bo 460 zachowuje się jak 9800gt max przy takiej konfiguracji.
Problem to sterownik nie musisz sie ze mna zgadzac , gdyby to byla winy gry , mialbys napisane w readme od sterow , ze to wina gry i trzeba czekac na patch.
Problem z uzyciem gpu/cpu takze wystepuje na platformach z 4jajkowcami , 260.xx poprawili nieco sytuacje , ale nadal nie jest idealnie. Przy okazji popsuli inne rzeczy , mowiac krotko robi sie z tego amd/ati.
@leven jezeli jest blad w sterach , moze jedynie dotyczyc konkretnej konfiguracji cpu/mobo/gpu. Nie raz sie spotkalem z taka sytuacja , ze na innym mobasie i cpu dany problem nie wystepowal.
@maxforces poczytaj na guru3d/nvidia forum , ze sporo osob pomimo 4jajek maja sporo problemy w tej grze i wlasnie stery 260.xx poprawily sytuacje , ale nadal nie jest tak jak powinno.
Edytowane przez sideband
  • Upvote 1
w przypadku BC2 nie zgadzam się 1000%, wcale się nie dziwie jak ktoś ma e5200 nie ma wykożystania czy na procku 2.66 też nie ma 100%. Gra kocha procesor jak i rdzenie i sterownik tego nie poprawi.
Co dowodem jest to że w tej grze przy GTX480 wystarcza już 3.2Ghz na intel 4 jajka
Dołączona grafika
podsumowujac to co niżej
Dołączona grafika
dwa rdzenie 2.66
Dołączona grafika
na co dzień
Dołączona grafika
gdzie tu sterownik to silnik gry
Jest to o tyle ciekawe że jak badzałem tą grę na wielordzeniowośc na HD5870 zachowywało się identycznie, to w podsuwamoiu można napisać nie ma producenta co ma dobre stery pod ta grę(błąd)--silnik gry.
Sterownik wszystkiego nie załatwi wiec się nie dziw, jak widać wszystko ostatnio zwalać na sterownik graficzny a zapomina się o doborze grafiki do CPU i tłumaczy się sterownikiem. Wcale się nie dziwe że dokładnie tego nie możesz sprawdzić w BC2 na 5200.
  • Upvote 1
To nie szkodzi, ze masz oryginalne taktowania karty.
Tu chodzi o jej ograniczanie przez cpu jak mysle.
U mnie mam na stale 900/1800/2200.
Dołączona grafika
Gość Harry Lloyd
Sprawdziłem też użycie GPU w Fallout 3, i jest dokładnie ta sama sytuacja, praktycznie cały czas między 40 a 60% i częste spadki poniżej 60 FPS (Ultra w 1360x768), czego absolutnie nie było na GTX 260.
Gra wykorzystuje tylko dwa rdzenie (na quadach nawet lubi się wieszać).
Harry Lloyd używa mocnych argumentów. Dla mnie coś jest skopane i tak. Przewertowałem cały wątek na nvidii i na szczęście jest kupa osób nie zadowolona z gtx 460 z powodu takich problemów. Zrobiłem test na tv full hd i wydajność jest identyczna jak na 1280x1024 ani klatki mniej. Screen wygląda tak:
Już wiem czemu miałem niższe wyniki w mafii 2 porównując do gts 250;/
Kurcze widac, ze nie koniec brazu (rozdzialka) decyduje o wydajnosci karty, tylko jej praca na pol gwizdka.
Tutaj trza szukac przyczyny a nie w karcie.
iPresentinterval zmień na 0 w pliku ini i masz po problemie,gra ma cap to samo masz w assassin2
żebyś nie szukał
C:\Users\Maxforces\Documents\My Games\Fallout3
  • Upvote 1
Jakby gra dzialala tak samo na xp i win7 to bym sie nie klocil , ile razy trzeba powtarzac , ze nv ma nagminne problemy w grach gdzie istotny jest proc pod vista/win7. Tak bylo od zawsze i nadal jest to samo. Zwisa im ten problem i tyle. Ten problem na ati jest znacznie mniej dokuczliwy , poza niektorymi wyjatkami np. shift.
Niedlugo zmiana proca , ale nie licze by zaleznosci xp/win7/sterowniki ulegly zmianie , skoro 2.6ghz a 4.1ghz nie ma zmian , wiecej kaszy czy 4jajka w niczym nie pomoga. Czy chcesz czy nie nv nigdy nie mialo dobrych sterow pod viste/win7.
@down powinno byc sporo lepiej , ale nie wiem jak bedzie na 25x.xx i 460gtx , a cofnac sie do 19x.xx nie mozesz , bo te stery nie maja wsparcia 460gtx.
Gość Harry Lloyd
I co to niby miało dać? Jest dokładnie tak samo. Vsync off, jest 64/65 FPS normalnie idąc sobie po mapie, do tego spadki do 50-pare, patrząc w niebo jest 80-kilka.
W GTA IV dokładnie to samo. Owszem gra wykorzystuje więcej rdzeni, ale jakim cudem w każdej grze DX9/DX10 jest dokładnie ta sama sytuacja - 40-60% obciążenie GPU. Sorry, ale to nie jest normalne.
Zaraz odpale DiRT 2.
rozmowa się toczy cały czas o Dx11 i problemów z tym związanych, masz u góry ładnie pokazane na różnych ustawieniach procesora, wiec co ma do tego XP jak byk widać że nie wina sterownika w dx11.
Jezu ja tego demka (follout 3) nie umiem uruchomic :lol2:
Co za crap (bez obrazy).
Harry, sciagnij i zapusc tescik "stone giant".
Procesor tam bardzo slabo uczestniczy, wiec nie powinien ograniczac karty.
Przy okazji zobaczysz jak ladnie to wyglada :D
Download Stone Giant DX11 Demo | techPowerUp
Dołączona grafika
Jest to dobrze ??
Poczytaj dobrze ostatnie dwie strony. Smarki dobrze działają jak i metro.
leven ja też sprawdzę. Właśnie ssam. Po tym teście włączam xp.
gra ma cap i tak samo nie wieże że na GTX260 nie spadało ci poniżej 50 bo spadało. To daje że powinieneś mieć mniejszy spadek w min FPS. Możesz też ustawić na stałe 40-45 FPS i będziesz miał płynność. Z tą grą od samego początku były problemy tamat na forum o optymilizacji tej gry raczej jest. Edytowane przez Maxforce
Bo problem ma miejsce w innych trybach dx9/dx10 , dx11 to ci grafe jedynie dociazy i nic poza tym. Problem dotyczy takze gt200 , a tutaj nie wlaczysz dx11 :wink:
We are still working on this issue. Unfortunately our next beta driver which will be released very soon will not provide any better performance with BF: BC2 as it does not contain any BC2 specific fixes but we hope to have a resolution soon.
NVIDIA Forums Technical Advisor"
a teraz cofnij się na poprzednią stronę i oczym my rozmawiamy.
Aż chyba wyciągne drugiego kompa z XP i 7 sprawdze na karcie tylko z dx10.
Ok jestem po teście leven. Pięknie obciążone gpu. Demko chodzi idealnie.
Tak, ale zobacz jak u Ciebie procesor musial sie nameczyc, zeby dac papu karcie a jak u mnie.
Jeszcze troche wiecej by program wyciagnal z procesora i karta stracilaby na wydajnosci.
A demko jest zacne... juz dziesiatki razy je ogladalem i zawsze jest sliczne :D
Jakis nowy silnik wykombinowali i cale te dx11 chodzi elegancko.
Edytowane przez leven
