Norex
I7 920 1366 + GA-X58-UD5. Co z tym zrobić?
Witam.
Mam w tej chwili zestaw: I7 920 2,67 @ 3,46 GHz, Gigabyte GA-X58-UD5 rev.1, 8 GB RAM 2000Mhz. Wszystko pięknie lata, ale chciałbym zapodać do tego HDD Vilicyraptory w RAID pod SATA3. Co zrobić? Sprzedać ten zestaw, ale co kupić? SOCKET 1155 czy 2011? Czy warto przesiadać się z 1366 na 1155? A może tylko kupić dobry kontroler SATA3, coś TAKIEGO? Liczę na fachową poradę. Pozdrawiam.
Sprzedaj to i kup I5 2500K + Asrock P67 Pro3 , do tego OCZ Vertex4 jak starczy pieniędzy .
Socket 2011 to dość droga inwestycja - ~700 zł za najtańszą płytę , ~1100 zł za I7 3820 - procek o wydajności I7 2600 .
Za tyle masz I5 2500K , Asrocka P67 Pro3 , OCZ Vertex4 128GB i jeszcze zostanie na porządne chłodzenie procka .
To dalej. Wybrać Intel Quad Core i7-3820 na 2011 - jaka pod to solidna płyta? A może i7-3770K - płyta GIGABYTE GA-Z77X-UP5-TH Intel Z77, czy Asus Maximus V Formula Z77?
Chcę zrobić OC do 4,5. Jak wyglada sprawa ze sterownikami pod XP? Mam W7, ale potrzebuję nadal XP. Jakie pamięci 8GB i jakie chłodzenie?
Tutaj masz ciekawe porównanie tego kontrolera do zapisu na SATA II i SATA III. Co prawda inny dysk, ale porównanie całkiem przydatne, bo sam mam LGA1366 i MOBO bez SATA3 i USB3, a zastanawiałem się nad zmianą platformy, ale doszedłem do wniosku, że to bez sensu bo technologia idzie do przodu i równie dobrze, mógłbym zmieniać sprzęt co pół roku, co mija się trochę z celem, ale każdy ma swoje priorytety, a Ty może po prostu potrzebujesz mieć cały czas maszynę na topie.
No właśnie, nie wiadomo, co robić. Muszę kupić co najmniej 3770K. Jak dwa i pół roku temu brałem 1366 miała to być flagowa platforma pod Intela. Dzisiaj nie dokupię 1366 z SATA3, bo ten socket to historia, choć sprzęt nadal jest super wydajny. Edytowane przez Norex
nie wiem do czego używasz sprzętu, ale polecam kupić SSD i mieć wyje.. na nowinki
  W dniu 3.10.2012 o 18:50, Norex napisał(a):
Witam.
Chcesz zainwestować ponad 1000zł, żeby szybciej kopiować pliki? Kupno Velociraptorów do Raid0 też mija się z celem, chyba, że wykorzystujesz komputer przede wszystkim do kopiowania dużych plików.
Kup sobie dobre SSD i to wszystko.
Witam.
szybkie pytanko - jakim cudem zapakowałeś 8GB ramu ? do tej MOBO?
  W dniu 23.10.2012 o 12:17, Baksju napisał(a):
6 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 24 GB of system memory - ze strony Gigabajta.
możesz mieć np. : 3 kostki (lub 6 kostek) po 1GB, 3 kostki po 2GB(lub 6 kostek), 3 kostki po 4 GB(lub 6 kostek) itd. więc nie przepisuj bezmyślnie supportu ze strony producenta Edytowane przez Racuch
Witam mam niemal że identyczny dylemat tj. kupując LGA1366 miało być hoho a okazało się że to ślepy zaułek
to prawda sprzęt działa 2lata bezproblemowo i nadal daje rady ale...
jest jeszcze okazja sprzedać go w miarę za rozsądne pieniądze i tak
i7 950
GA-X58A-UD7 v2.0
3x2gb 1600mhz
mam zamiar wymienić i tu dylemat
albo LGA 1155
i7-3770K
ASUS P8Z77- V Deluxe
2x8gb 1600mhz
LGA2011
i7-3820
ASUS P9X79 Deluxe
4x2gb 1600mhz
szukam MBO która nie ma już PS2 tylko same USB trochę peryferii mam do podłączenia z tyłu dokładnie 10x
i DELUXE jako jedyna nie ma juz PS2
coś czuje że LGA2011 to będzie znowu ślepy zaułek a LGA1155 już niebawem też zakończy żywot jak wejdzie 1150 pod Haswell
dylemat jest a sprzęt do końca listopada chce wymienić
Za rok wyjdą procki Ivy Bridge EP na LGA 2011, mają być ośmiordzeniowe potwory, tak więc opcja upgrade'u jest. Tak więc jeżeli faktycznie brakuje ci mocy to sprzedajesz graty, wykładasz 1500zł i masz "przyrost wydajności" ....... http://www.anandtech.com/bench/Product/523?vs=100
Socket 1155 to ma krótszą wizję przyszłości niż 2011. Na ten pierwszy już nic innego nie wyjdzie niż to co jest w tej chwili. Zależy jak dużo mocy potrzebujesz. Ogólnie Intel dosyć szybko zmienia podstawki, ale przynajmniej jest postęp w wydajności.
u mnie wygląda to tak że sprzęt wymieniam zazwyczaj co 2lata przeważnie listopad CPU+MBO+RAM obecny jak najbardziej mi wystarcza do tego w czym jest używany ale np. 2tyg. temu zakupiłem Cruciala M4 128gb i przekonałem się sam że kontroler Marvela 6G w mojej płycie to takie pseudo 6G. 10% szybciej jak SATA2 z ich10r.
dylemat jest bo potencjalni 2 kupcy na mój sprzęt coraz bardziej się niecierpliwią czy sprzedam :-)
A od kiedy nie mozna wsadzić 2 kostek po 4 GB ? Albo 4 kostek po 2 GB ?
a można :-) pamiętam jak kupowałem swój zestaw 2lata temu to spec. z serwisu składał podobny zestaw jak mój i zakładał 2x2gb co najlepsze pamięci były jak leciało w pierwszych dwóch slotach od procesora czyli fachowiec znał się na rzeczy nie chciałem się odzywać żeby czasem go nie urazić
