Gość Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2012 Nabyłem kartę XFX HD7850 i mam pewien problem. Nie wykrywa mi drugiego monitora. Na poprzedniej karcie hd4850 karta wykrywała oba monitory bez problemu. Podłączenie monitorów wygląda tak samo: kabel d-sub -> przejściówka d-sub dvi -> karta graficzna wejście dvi. Na poprzedniej karcie już w momencie ładowania systemu na obu monitorach był wyświetlany ten sam obraz, obecnie obraz jest tylko na podstawowym, drugi nie świeci. Podłączenie jednego monitora pod drugie wejście dvi karty również nie daje efektu. Nie jestem pewien czy z kartą jest wszystko w porządku. Grając w BFBC2 kilkakrotnie zawiesił mi się komputer (sprzęt nie jest wcale podkręcony). Dodatkowo jak się przyjrzę to czasem zauważam, nie wiem jak to określić, delikatne migotanie lub falowanie obrazu. Na HD4850 nie było tego zjawiska. Sprawdzałem stabilność komputera poprzez programy Furmark, OCCTPT i Linx (każdy z testów po 1,5 h) i wszystko działało stabilnie. Ktoś wie jaka może być przyczyna moich dolegliwości? W innym wątku ludzie pisali, że mój zasilacz spokojnie podoła temu konfigowi, więc on raczej nie jest winowajcą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2012 Tylko złącze oznaczone [VGA] obsługuje sygnał analogowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeathTomahawk Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2012 (edytowane) I prawidłowo, że nie wykrywa. Ze strony producenta: Output - DL-DVI-I:1 Output - HDMI:1 Output - mini DP:2 Output - SL-DVI-D:1 Za wikipedią: DVI-I - przesyła zarówno dane cyfrowe jak i analogowe. Po zastosowaniu właściwej przejściówki można je połączyć ze zwykłym złączem D-Sub karty graficznej DVI-D - przesyła tylko dane cyfrowe; niektóre karty graficzne posiadają możliwość przesyłania dźwięku poprzez złącze DVI. Należy jednak zauważyć, że nie jest to zgodne ze standardem DVI - w sposób niestandardowy wykorzystywane są jedynie niektóre pin'y, co pozwala na zastosowanie niestandardowej przejściówki DVI->HDMI. Wnioski wyciągniesz zapewne sam. Ze stabilnością niestety nie pomogę :/ Pozdrawiam edit://@Klaus mnie uprzedził :/ Edytowane 14 Października 2012 przez DeathTomahawk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2012 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie. Czy ten efekt delikatnego migotania jest normalnym zjawiskiem? Nie wiem jak to opisać, jest ledwie zauważalny, porównywalny trochę z migotaniem monitorów crt. Jeżeli chodzi o stabilność to na razie przez 1,5h gry w BF3 nie było żadnego problemu, odbieram to jako dobry znak. Dzięki chłopaki za wyjaśnienie kwestii z DVI. Nawet nie pomyślałbym, że złącza DVI mogą się różnić między sobą. edit: Czy to normalne że w catalyst control center znika mi zakładka wydajność gdy zgodzę się na warunki licencji? Edytowane 14 Października 2012 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeathTomahawk Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2012 Jeszcze jedno pytanie. Czy ten efekt delikatnego migotania jest normalnym zjawiskiem? Nie wiem jak to opisać, jest ledwie zauważalny, porównywalny trochę z migotaniem monitorów crt.Zdecydowanie nie jest to normalne. Sprawdzałeś na obu monitorach? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2012 (edytowane) Zdecydowanie nie jest to normalne. Sprawdzałeś na obu monitorach? Pozdrawiam Chyba znalazłem rozwiązanie problemu z migotaniem. To prawdopodobnie wina połączenia d-sub i przejściówki. Znalazłem na strychu stary kabel dvi - dvi. Podpiąłem dzięki niemu drugi monitor i na monitorze podłączonym przez DVI migotania nie ma, na drugim jest. Dzieje się tak tylko w przypadku gdy włączę jakiś test/grę 3d. Odpaliłem test "Power supply" w OCCT w oknie i na jednym monitorze jest migotanie, na drugim nie ma. Sprawdzałem na dwóch kablach d-sub. Straszna kicha, bo ten drugi (fullhd) ma tylko wyjście d-sub. Aha, a jak z kwestią podkręcania, skoro znika mi zakładka wydajność w catalystach? Edytowane 14 Października 2012 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
