PiQsQ3A Napisano 23 Października 2012 Zgłoś Napisano 23 Października 2012 Witam, temu ktory rozwiaze moj problem stawiam browara. Po kolei: config taki jak podpisie. Co sie stalo? Jakies 2 miesiace temu przy malej przeprowadzce do hotelu, po 2 dniach komp nie wstal. Po kilku testach pomyslalem, ze to monitor. Sprawdzilem u znajomego - dziala. Wrocilem do hotelu, podpialem - czary, dziala, zarowno no hdmi i dvi. Problem minal i olalem sprawe. Po 2 tygodniach - powtorka, tym razem rozebralem na czesci pierwsze, poczyscilem itd. podlaczylem i nic. Co mam na mysli mowiac, ze nie wstaje: - diody sie zapalaja, fany chodza, zawsze 2 pikniecia (chyba z POSTa), hdd chwile chrupia - sygnalizacja plyty - 4 czerwone - CPU/RAM ale 2,3 razy byly wszystkie zielone i to samo - nie ma sygnalu na monitor/tv, klawa USB ciemna. Na moj mozg SB cos nie tak. Co dzialalo przez miesiac? Po kazdym wylaczeniu kompa, musialem wylaczac zasilacz albo wylaczac wtyczke. W przeciwnym wypadku komp juz ponownie nie wstawal. Tak robilem az do wczoraj. Niestety teraz juznic nie pomaga. Czego probowalem: Odlaczalym wszystkie urzadzenia, nawet bez ramu czy procka sygnalizacja ta sama co moze wskazywac Mobo. CPU wyczyszczony z nowa pasta. Pamieci probowane pojedynczo na roznych slotach, piny gumka przeciagalem. Cooler Scythe Mugen, temperatury zawsze niskie i bez wysokich napiec. Bios resetowany, bateria wyjmowana. Procek chodzi, bo sie nagrzewa. Wczesniej robilem testy bez i z OC, nic to nie zmienialo. Od 2 lat nie mialem zwisa i jak komp teraz odpalal to tez wszystko bylo ok. Wiec chyba CPU/RAM sa ok. Wymienialem tez wszystkie kable poza zasilajacym procka i glownym psu. Nie mam gdzie przetestowac proca, plyty i pamieci, wiec prosze o inne porady. Jutro moze sprawdze grafe, moze zasilacz. Moj werdykt na chwile obecna - cpu. Z gory dziekuje za pomoc. Wczesniejrobilem testy Wybaczcie uzywam wnerwiajacego tabletu i nawet nie moge edytowac wiadomosci. Moim zdaniem jest to plyta glowna, bo wiecznie te same bledy sygnalizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpachla2 Napisano 23 Października 2012 Zgłoś Napisano 23 Października 2012 Za skrzynke browcow moze bym sie wysilil i pomogl ale z browara to mam na to wyebane. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Night_Bird Napisano 23 Października 2012 Zgłoś Napisano 23 Października 2012 (edytowane) Moim zdaniem walnięta płyta - albo uszkodzenie mechaniczne w trakcie przenosin, albo zgon z przyczyn naturalnych (swoje latka już ma). Kilka dni temu walczyłem z używaną płytą z bardzo podobnymi obawami (zasilanie było, ale nie chciała wstać, tylko krótkie mignięcie diodek i drgnięcie wentylatorów). Pomogla jej dopiero wymiana na inny, sprawny egzemplarz. Edytowane 23 Października 2012 przez Night_Bird Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nosweratu Napisano 24 Października 2012 Zgłoś Napisano 24 Października 2012 też stawiam na płytę - podstawka dość popularna - popytaj w którymś ze sklepów czy ci nie sprawdzą spróbuj odpalić na pająka - wyjmij z obudowy - bo może jakoś ją wgiąłeś przy przenoszeniu i coś zwiera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQsQ3A Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 nosweratu - dzięki za pomysł, nie myślałem o tym wczesniej, tym bardziej, że buda była lekko wgnieciona jakieś 2 lata temu jak ją ze stanów ciągłem. Niestety i to nie pomogło. Niestety w Dublinie właściwie nie ma czegoś takiego jak sklep komputerowy (same molochy) i prawie każdy ma tylko lapka. Dzisiaj wziąłem na testy do znajomego i co się okazało: tada !!!! Zasilacz ;) u niego te same objawy, karty już nawet nie sprawdzałem. Wziąłem od niego na 1 dzień zasiłke i właśnie na niej ciagnę. Zagadka rozwiązana, chyba najlepsze rozwiązanie, nawet poszukam w papierach, bo jeśli gwarancja 2 lata była to może nawet jeszcze ważna. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 (edytowane) No teraz możesz sobie browara postawić Edytowane 28 Października 2012 przez Leon166 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQsQ3A Napisano 28 Października 2012 Zgłoś Napisano 28 Października 2012 No teraz możesz sobie browara postawić Chyba zaraz tak zrobie ;) btw, gwarancja byla nawet i na 3 lata ...wygasla w lipcu tego roku !!! Juz zamowilem tego samego tylko nowsza edycje, daja gwarancje na 5 lat, pewnie siadzie w listopadzie 2017 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
