wysio
Z 775 na AM3 po taniości
Witam. Mam zamiar zamienić najważniejsze graty w moim kompie na nieco nowsze i lepsze. Ponieważ nie mam zamiaru ładować w kompa za dużo pieniędzy, wymyśliłem coś takiego:
Procesor AMD Phenom II x4 965
Asus M5A99X EVO
Corsair 1600 Vengeance red, lub 1866 cl9 Vengeance red, lub Patriot Viper 3 1866 cl9
Seagate TB ST31000524AS SATA 3.
Czy taki zestaw, to dobry wybór i będzie on dużo wydajniejszy od mojego dotychczasowego? Czy w podobnej cenie można by było coś zmienić na lepsze?
Które z tych pamięci wybrać i czy ten dysk Seagate będzie szybki i cichy?
Znalazłem kupca na mój procesor, chłodzenie, RAM i dysk Seagate 250 GB za 500 zł. Myślę, że cena dobra.
A właśnie. Jakie chłodzenie mam dokupić do tego procesora, żeby było ciche i w miarę wydajne a jednocześnie nie drogo. Procesor będę się starał podkręcić, ale bez ekstremalnego podnoszenia napięcia. Budę mam dobrze wietrzoną.
http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-3550-3-30ghz-6mb-lga1155-22mm-77w-box-bx80637i53550-473464/ procek i5
http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-b75-d3v-b75-dualddr3-1600-sata3-4xsata2-dvi-d-sub-gblan-atx-458746/ plyta na b75
http://www.morele.net/pamiec-good-ram-ddr3-4096mb-pc1333-cl9-gr1333d364l9-4g-294462/ ram
nie trzeba dodatkowego chlodzenia za 100zl. Razem ok 1100 zl czyli gdzies tyle co to co zaproponowales ( moze z 50zl drozej) a duzo wydajniej i mniej problemow. Na dyskach sie nie znam:)
Płyta trochę uboga. Dobrze wiem, że i5 będzie dużo wydajniejsze, ale też i droższe. Z resztą niewiele już dokładam do proponowanego przez Ciebie procka i mam 2500k - 800 zł z groszami w RAM.net
Jednak chcę mieć niezłe wyposażoną płytę i nie przekroczyć określonego budżetu... I tu jest problem...
Edytowane przez wysio
ale musialbys jeszcze dolozyc do mobo i do chlodzenia wiec sporo. A co rozumiesz przez bogate wyposazenie? 20 sata i usb? czy moze radiarory ktore w tym co proponuje sa niepotrzebne bo sie nie kreci ale bez oc bedzie wydajniejsze niz ekstremalnie wykrecony phenom. Chyba ze bardziej sprecyzujesz to bogate wyposazenie to sie cos dobierze:)
Z pewnością minimum dwa porty SATA 3, min 6 portów USB z tyłu w tym dwa standardu 3.0, plus możliwe do wyprowadzenia na przód kolejne dwa + dwa, bios Uefi.. To są dla mnie podstawowe rzeczy ze względu na plany rozbudowy w przyszłości.
Ps. Też jestem fanem Intela, ale niestety mam też inne wydatki. A komputer obecnie służy mi wyłącznie do netu, filmów HD i full HD, winrar oraz jakieś starsze gry - sporadycznie. Ponieważ mam obudowę z oknem, płyta musi ładnie wyglądać. Na i5 z tego, co patrzyłem, to najtańsza na którą mógłbym przystać, to Asrock P67 pro za ok 300 zł.
Tyle, że socket AM3 oferuje średnie możliwości rozbudowy w przyszłości. Jeżeli masz aż takie wymagania to powinna zadowolić cię płyta MSI Z77A-G43, jeżeli po zakupie płyty budżet nie pozwala na i5, wtedy bierzesz i3-3220, który wydajnością dorównuje podkręconemu phenomowi, a jak braknie wydajności wymienisz go na i7-3770K.
Mam jeszcze dwa pytania. Jak bardzo będzie lepsza konstrukcja opisana w pierwszym poście od mojej obecnej i jak się kręci ten i3 ?
i3 się nie kręci (no można troszeczkę z BCLK pokombinować). Do kręcenia przeznaczone są i5/i7 z literką "k" w nazwie i płyty z chipsetami Z68/P67/Z77.
Pozdrawiam
Podjąłem decyzję. Jednak daruje sobie AMD. Przeraził mnie jego apetyt na prąd, plus nie nienajświerzsza już technologia oraz kiepska wydajność w porównaniu z i5 konkurencji. <br />Postanowiłem więc zakupić i5 3570k, który jest już tylko minimalnie droższy od 2500k, płytę Asrock P67 pro 3 (b3) oraz pamięci Corsair 2x4 GB 1600 Mhz cl9 Vengeance. Całość wyjdzie mnie niewiele ponad 1300 zł, zatem podobnie, jak zestaw nad którym myślałem na początku. A dysk twardy dokupię sobie w przyszłości. Nie jest mi teraz niezbędny. Wolę kupić lepsze graty. <br />Ta płyta Asrocka chyba jest całkiem przyzwoita
Dzięki za cenną uwagę. Dobrze, że jest w ogóle aktualizacja. Bo patrząc po płytach za ok 300 zł, nic ciekawego od Asrocka nie rzuciło mi się w oczy.
Ps. A może lepiej coś na Z77, np. MSI Z77A-G43 ??
