wlodarq Napisano 24 Października 2012 Zgłoś Napisano 24 Października 2012 Witam was Jestem tu nowy i myślę że zagoszczę tu u was na dlużej Od razu wyskakuję z pytaniem Jak powinno być, tam gdzie są dwie strzałki u góry w żółtej ramce... Ten wentyl powinien być nawiewający czy wywiewający? Bo jeśli wywiewający to bez sensu mam dmuchającego zephyr'a pod napędem. Druga rzecz to czy temperatury procesora (965BE bez OC) w spoczynku 30-33* a po OCCT:Linpack 10minut męczenia dochodzi do 65*, w zwykłym teście OCCT jest koło 55-58*. Chłodzonko to SilentiumPC Fera Pro (na dołączanej paście ;/) Czy mam się przejmować temperaturami w OCCT:Linpack? Wiadomo że z męczeniem karty graficznej pójdzie to wyżej. Czy wymiana na inny wentylator na radiatorze (przydałoby się na cichszy) coś da? Ten na max się kręci 1600rpm i trochę męczy słuch. No i ile da nowa pasta, myślę tu o Arctic MX-2. W przyszłym tyg mam nadzieję że wróci do mnie już mój Gigabyte 560Ti i przy okazji bym w sklepie sobie kupił jakiś wentylator i tą pastę i wszystko zrobił do porządku. Pomóżcie z wentylatorem, jakieś pomysły/sugestie co do obiegu powietrza w mojej budce? Nawet słowa krytyki jeśli trzeba przyjmę na klatę Czy może nie warto dokładać lepszego wentylatorai jakiegoś cichszego zarazem i sprzedać te chłodzenie i kupić coś innego (zaznaczę że Fera PRo jest wyższa od Fortisa więc coś tego pokroju mi nie straszne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 24 Października 2012 Zgłoś Napisano 24 Października 2012 Z tego wentyla przed coolerem CPU w ogóle bym zrezygnował, a jak już jest to powinien wyciągać powietrze, bo jak na dachu jeden będzie wdmuchiwał a drugi wydmuchiwał powietrze to zrobi się straszny bajzel ;) Zasada jest taka że (zazwyczaj) z przodu, na dole i z boku obudowy jest powietrze zasysane do środka, a wywalane tyłem i górą. Możesz ewentualnie obrócić cooler CPU żeby dmuchał do góry i zobaczysz czy to coś poprawi czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodarq Napisano 24 Października 2012 Zgłoś Napisano 24 Października 2012 @ Qrchak Właśnie zastanawiałem się czy nie przełożyć tego wentyla jako drugi na wydmuch na radiatorze. W końcu zaczepy do drugego wentyla są ;) Co do pasty - dużo da wymiana tej zwykłej dodanej razem z chłodzeniem na Arctic-MX2 lub Zalman STG-2 ? I jaki wentylator poleciłbyś mi w miejsce tego standardowego na tej Ferze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 Nie sądzę żebyś jakoś znacząco zbił temperaturę dodając drugi wentylator na radiatorze. Popróbuj różne konfiguracje ustawienia wentylatorów i radiatora. Ja bardzo sobie chwalę Scythe Gentle Typhoon, wytrzymałe, cichutkie i mają rewelacyjnie łożyska. Ale Silentum PC robi też przyzwoite wentylatory. Stosując dobrą pastę uzyskasz kilka stopni mniej, ale rewelacji się nie spodziewaj ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodarq Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 No wiesz.... wydać 15zł za 8g tubkę Arctic MX-2 to żadna strata a nóż te kilka stopni będzie mniej :) Co do SilentiumPC to mam od nich Zephyra pod napędem dmuchającego w stronę procesora i na max obrotów nie słychać go nic a nic! Ale coś za coś - tornada nie robi. Na radiator to może bardziej coś pokroju SPC Sigma Evo ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 Mogłeś to wszystko w jednym wątku zmieścić ;) Ja bym zrobił tak: Regulator obrotów nie drogi 3 kanałowy, 2 wentylatory na przód, 2 na górę, cooler proca ustawiony tak żeby dmuchał do góry. Jak ma to być zrobione z sensem kupił bym jednakowe wentylatory w miarę szybkie, wiadomo będą dość głośne na max. ale że masz regulator to lepiej mieć zapas mocy ;) Przednie na jeden kanał, górne na drugi a na trzeci CPU. Jak komp pracuje pod obciążeniem można odkręcić, jak chcesz posiedzieć wieczorem przy filmie czy na necie, skręcasz na niskie obroty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 25 Października 2012 Zgłoś Napisano 25 Października 2012 U mnie, przy podobnym układzie obudowy mam ten wentyl jako "zasysający". Chłodzenie fortis z zalmanem stg-2, wentyl z tyłu i 2 na górze ustawione na 480 obr/min, 140mm na froncie na 550, 120 na procku na 1000 i P965 @ 3600MHz w linxie osiąga max 51*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodarq Napisano 26 Października 2012 Zgłoś Napisano 26 Października 2012 Leon czemu nie lecisz z procesorem wyżej? :) Ja bym go przycisnął do minimum 3.8Ghz :) Mój jak na razie maksymalnie dostał w d**ę 4Ghz przy napięciu 1,4V :) Full Stabil :) W moim innym temacie w tym dziale pisałem o rezystorach którymi chcę ograniczyć napięcie - jeden na próbę już zmieniony - leci na 7V żadnej zmiany w temperaturze nie widzę. Dziś już nie mam czasu na bawienie sie tym ale jutro biorę się za resztę :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 26 Października 2012 Zgłoś Napisano 26 Października 2012 Leon czemu nie lecisz z procesorem wyżej? Póki co tyle mi wystarcza ;) Testowałem go na 3,9 i chodził stabilnie, ale apetyt na waty poszybował w górę ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 17 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2012 Leon czemu nie lecisz z procesorem wyżej? Ja bym go przycisnął do minimum 3.8Ghz Mój jak na razie maksymalnie dostał w d**ę 4Ghz przy napięciu 1,4V Full Stabil W moim innym temacie w tym dziale pisałem o rezystorach którymi chcę ograniczyć napięcie - jeden na próbę już zmieniony - leci na 7V żadnej zmiany w temperaturze nie widzę. Dziś już nie mam czasu na bawienie sie tym ale jutro biorę się za resztę hmmm... coś ten teges.... podpis oblookaj i to na mobo które do kręcenia jest totalnie nie za bardzo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodarq Napisano 18 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2012 hmmm... coś ten teges.... podpis oblookaj i to na mobo które do kręcenia jest totalnie nie za bardzo... Mówisz o mojej płycie czy o płycie Leon'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
\\ MarcO // Napisano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2012 Planuje założyc dodatkowy wentyl F4 wyciagający powietrze z Mugena , czy wiatrak F5 powinien pozostac czy bedzie zbędny ? tak wygląda schemat nawiewu w mojej obudowie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Wg. mnie ten drugi na mugenie możesz sobie odpuścić, możesz też zasilacz odwrócić tak żeby wyciągał powietrze z budy. Ja tak robiłem, zasilacz nie zasysał wtedy tyle kurzu z biurka i generował większy ruch powietrza przy grafice. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez Qrchak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Qrchak ma rację. F5 jest potrzebny też dlatego, że robi chociaż minimalny ruch powietrza wokół sekcji zasilania cpu. F4 jest zbędny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Polecam ten artykuł: The Big Air Cooling Investigation Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
\\ MarcO // Napisano 27 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2012 Wg. mnie ten drugi na mugenie możesz sobie odpuścić... Hmm ponoc ułożenie wentylków w trybie push pull jest bardzo popularne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 27 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2012 I co z tego, że jest popularne? Swego czasu popularne było używanie zasilaczy firmy Codegen, Tracer. Świadczy to o czymś? W pewnych grupach społecznych popularne jest spożywanie tanich win. Znaczy to, że są one dobre? Twoje cpu jest w stanie schłodzić pół Mugena z jednym wentylatorem. Ty natomiast kombinujesz jakbyś miał x4 lub FX8xxx wykręcone ponad 4GHz. Chłodzenie cpu trzeba dobrać właśnie do cpu. Trzeba też pamiętać, że chłodzenie obudowy ma służyć nie tylko chłodzeniu procesora ale też pozostałych elementów, w tym tvch chłodzonych pasywnie, bez radiatorów. Dlatego potrzebny jest F5 a zbędny F4. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 27 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2012 Drugi wentylator na Mugen II przy X2? Dla wyglądu. Co innego jak ma się poważniejszą zabawkę - X4 @3.8GHz, i7 920, C2Q 95x0. Daruj sobie F2 jeśli sumaryczny przepływ wg producenta F1+F2>F5 Update: to puściłem na HR-01Plus w starym Chieftec Dragon. Z małym wyciągiem z zasilacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
